Epox ep-p4mkI i.c.m. Intel Mobile Pentium 4 2,8Ghz problemen
  • Diamon
  • Laatst online: 13-10 22:36
Diamon
The Weird One
Ik heb hier een Epox ep-p4mkI met een VIA P4M266A chipset. Op deze plank zat eerst een 2.6Ghz celeron, met een fsb van 400Mhz (dit draaide prima).
Nu wilde ik deze celeron vervangen door een 2,8Ghz Intel Mobile Pentium 4, deze draait op een fsb van 533mhz.
Bij het opstarten met de 2,8Ghz cpu begint de bios met de volgende melding te komen:
Main processor: intel pentium 4 1,60ghz (133x12.0)
Memory type: ddr266 @133mhz FSB:533
Cmos checksum error:- defaults loaded
Warning! Cpu has been changed. Or cpu ratio changed fail
Please re-enter cpu settings in the cmos setup and remember to save settings before quit !
Als ik de in bios kijk, staat de multiplier op 21 bij een snelheid van 133Mhz dus 2793Mhz (Windows zit ook een 2,8Ghz, maar dat zal die wel uit de cpu halen :?).
Als ik dan de pc herstart, dan weigert die opnieuw op te starten en moet ik eerst de cmos resetten d.m.v. jumper.
In de bios valt weinig in te stellen, qua cpu instellingen.
Iemand een idee wat de oorzaak hiervan is :?, ik heb geen idee meer.
And The Only One
  • SeatRider
  • Laatst online: 11-10 14:50
SeatRider
Hips don't lie
Misschien ondersteunt het mobo deze cpu niet, of pas na een biosupgrade?
Of het standaard GoT antwoord: het ligt aan je voeding.
  • Diamon
Diamon
The Weird One
SeatRider schreef op zaterdag 16 december 2006 @ 21:52:
Heb er een 550Watt Coolermaster inzitten, dus qua vermogen zou het geen probleem mogen zijn denk ik (pc fungeerd als server).
De bios is van 03/02/2004 en de nieuwste die beschikbaar is, is als het goed is die van 08 Apr 2004.
Ben altijd beetje huiverig om een bios te flashen :X
And The Only One
  • SeatRider
SeatRider
Hips don't lie
Diamon schreef op zaterdag 16 december 2006 @ 21:58:
Gewoon doen :)
  • Diamon
Diamon
The Weird One
:? als ik de bios wil flashen met P4MA4408.BIN, begint die te mekkeren van:
"The program file's part numer does not match with your system"
File name to program: p4ma4408.bin
Zou voor zover ik weet wel het juiste bestand moeten zijn
And The Only One
Niemand die even denkt dat de battery leeg is?
Verder kan jouw moederbord wel de 533 bus aan? ik dacht alleen 400bus ?
Zat aan iets te denken ?
Kan jouw bord wel de juiste voltage leveren?
Zo niet dan heb je best kans dat de bios gaat flippen elke keer als je de pc aan zet omdat de voltage niet over een komt met de cpu
[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 17-12-2006 01:23 ]
  • Diamon
Diamon
The Weird One
Verwijderd schreef op zondag 17 december 2006 @ 01:22:
Specifications for EP-P4MKI:
• For Pentium® 4 processors Socket 478 supports 400 / 533 MHz FSB
• VIA P4M266A + 8235 AGPset
Heb geen idee wat de core spanning van de 2,6 celeron of de 2,8ghz non-celeron is.
In de bios staat nu, dat de Vcore 1,6V bedraagt (de celeron zit er nu in).
And The Only One
  • Diamon
Diamon
The Weird One
Helaas heeft dit nogal wat consequenties gehad ;(
Twee hd's zijn niet meer normaal te benaderen, en ben bang dat ik een hoop data kwijt ben.
Schijf 3 wordt gezien en is benaderbaar in w2k via de ide 2 controller, maar er staat geen data meer op en schijfindeling is onbekend.
Schijf 5 wordt gezien en is niet benaderbaar in w2k via de ide 2 controller, bij schijfbeheer staat de melding: “dynamisch” “onleesbaar”. Dit was de schijf die tikte.
Ben de FAQ al doorgeweest, maar het recoveren van een dynamische schijf, schijnt onmogelijk :'(
And The Only One
  • Gamo
  • Laatst online: 23-06-2025
Gamo
Research Before You Buy
Wanneer je een softwarematige RAID hebt gedraaid, en de dynamische schijven in Windows hebt aangemaakt, dan moet je de RAID en de schijven toch binnen kunnen halen op een ander Windows systeem? Ik porteer mijn RAID 0 best vaak. Ik hoop dat je nog terug kunt flashen.
