Tagan TG480-U15 combine/split
  • Bart ®
  • Laatst online: 22:18
Bart ®
Moderator Spielerij/AI
I have the cape.
Vraagje, op mijn voeding zit een knop waarmee ik de 2 12V-rails kan combinen. Uit een review haal ik het volgende:
"Note the 12 volt switch. Default setting is 'Split' and in this mode the 12 volt rail is limited to the stock setting of 20 amps. In combined mode, current is split equally between all rails on a first come first served basis, to the total capability of the whole unit"
Ik begrijp dus dat ik dan één 12V rail heb met een hogere capaciteit (30A i.p.v. 2x 20A).
Wanneer gebruik ik dat nu eigenlijk, en wanneer heeft het zin om dit aan te zetten? Ik heb in beide standen gewerkt, maar merk geen verschil in spanningen (gemeten met Everest). Ik heb een 8800GTX in mijn pc zitten, met 2x pci-e power aansluitingen, is het dan misschien juist verstandig om hem op combine te zetten (of juist niet)???
Alvast bedankt!
Cunning linguist.
  • MintyDoerak
  • Laatst online: 07-10 20:56
Ik heb dezelfde voeding en ben ook wel benieuwd naar het antwoord. ik heb zelf op split staan, omdat ik ergens had gelezen dat dan aparte rails wordt gebruikt voor moederbord en cpu... wat dus beter en stabieler is?? (veiliger?)
Meer info zou iig wel handig zijn idd. :D
  • maratropa
Op combine heb je juist minder vermogen ter beschikking, niet 2 maal 20 ampere maar 1 maal 30.
Sommige xeon systemen bijvoorbeeld trekken onwijs veel 12 volt amperes van 1 lijn, dan kun je hem dus in combine zetten zodat je 1 dikke 12 volt lijn hebt.
Nu met die nieuwe ATX specs en de opdeling van verschillende lijnen naar verschillende onderdelen is dat niet echt nodig.
Ook voldoet hij in "combine" niet echt aan de atx 2.x spec omdat die een maximum van 20 ampere per 12 volt lijn specificeert, uit veiligheidsoverwegingen. Maarja, boeie.
Ik heb mijn tagan 480 altijd al op combine staan, maar split is ook prima.
specs
  • Bart ®
Bart ®
I have the cape.
gladiool schreef op zaterdag 16 december 2006 @ 16:38:
Klopt, je hebt dan in totaal minder vermogen beschikbaar op combine. Maar wanneer zou je dat dan dus willen gebruiken? Is het nou juist wel of niet slim met mijn 8800GTX die 2x PCI-e powerkabeltjes eet?
Cunning linguist.
  • maratropa
volgens mij kun je hem gewoon lekker op split laten staan, de gtx zal wel van de ene rail z'n stroom krijgen en de processor van de ander, dus dat komt wel goed.
De enige reden om hem in combine te zetten is om 1 hele dikke rail te krijgen voor dingen die meer dan 20 ampere zouden snoepen, omdat 1 rail dat niet trekt. Maar stroom is stroom, en bij mij heeft hij altijd op combine gestaan, nu ook (met c2d 6600 en 8800GTX)
specs
  • Theo
  • Laatst online: 00:21
Theo
moederbord
Merovingian schreef op zaterdag 16 december 2006 @ 08:36:
Alvast bedankt!
Die beredenatie klopt niet helemaal. Wat jij schrijft is dat je totaal dus 40 amperres uit je voeding kan halen, ofwel 480 watt op 12 volt. Je voeding kan 480 watt totaal leveren, dit is het vermogen van de 5 volt, 3.3 volt en 12 volt bij elkaar opgeteld.
Je voeding kan op rail1 20 amperres leveren terwijl rail2 onbelast blijft. Ook rail2 kan 20 amperers leveren als rail1 onbelast is. Samen kunnen ze echter nooit meer dan 30 amperres leveren, vandaar ook de schakelaar 1x30 of 2x20. Je voeding kan nooit meer dan 30 amperres leveren. je heb met de schakelaar de keus of je kiest om één rail te maken waar je die 30 amperres uit kan halen of dat je kiest voor twee rails die gelimiteerd zijn op 20 amperres. Als rail1 20 amperres moet leveren dan kan rail2 dus maar 10 amperers leveren, en geen 20.
Het voordeel hiervan zou kunnen zijn dat bijvoorbeeld als een pc aangaat en de (vele) HD's opstarten en daarmee heel even 2 amperres/stuk vragen, dat ze nooit meer dan 20 amperres kunnen vragen (rail 1 ) zodat het moderbord met cpu (op rail 2 ) nog minimaal 10 amperres heeft om normaal te werken. Vragen de HD's meer dan krijgen ze dat niet. Zou je alles op één lijn zetten dan kunnen ze HD's zoveel stroom vragen dat je cpu te weinig krijgt en dat je pc dus niet (goed) wilt opstarten.
Het voordeel is dus zekerheid. het nadeel is dat je hardware (bijv veel HD's) nooit meer dan 20 amperers kan gebruiken.
Je 8800 GTX verbruikt zo'n 175 watt, ofwel 15 amperres. deze kun je dus makkelijk op rai1 aansluiten, eventueel samen met je HD's.(ik ga er vanuit dat je max 3 HD's heb) Rai2 kun je dan voor je mobo gebruiken. Je kan ook gewon beide lijnen combineren en daar alles op aansluiten, dat maakt voor preformance echt helemaal niets uit. Je moet alleen wel uitkijken dat je niet je cpu en gpu op één rail zet en vervolgens je HD's op de tweede rail omdat dan je cpu en je gpu 20 amperres moeten delen, en dat is tijdens het gamen wel erg weinig..
  • Bart ®
Bart ®
I have the cape.
theodouma schreef op zondag 17 december 2006 @ 17:31:
Dus even samengevat: het heeft pas zin om hem op split te zetten als ik meer dan 10 HD's in mijn pc heb zitten, anders kan je hem eigenlijk gewoon het beste op combine hebben staan. Correct?
Cunning linguist.
  • maratropa
Merovingian schreef op zondag 17 december 2006 @ 19:24:
Nee, in princiepe levert de voeding meer vermogen op split, dus zet je hem op split. Alleen in de rare gevallen dat er zo veel 12 volt van 1 rail afgehaald zou worden dat 1 20 ampere rail niet meer toereikend zou zijn, heeft combine zin. Gebruikt je systeem gezamelijk meer dan 30 ampere dan moet je hem zelfs wel op split zetten. Maar trekt je systeem minder dan 30 ampere, dan maakt het niet zo veel uit, zoals blijkt. Ik heb hem al jaren op combine, en jij op split, en beide werkt prima.
Heel veel HD's is geen goed voorbeeld, want die kun je verdelen. Maar bijvoorbeeld 2 oude xeon's die allebij vanaf dezelfde rail zouden lopen zouden misschien meer dan 20 ampere samen trekken, en dan moet de voeding dus op combine.
[ Voor 12% gewijzigd door maratropa op 17-12-2006 19:32 ]
specs
  • Theo
Theo
moederbord
gladiool schreef op zondag 17 december 2006 @ 19:31:
De voeding kan maximaal 30 amperres leveren, zowel op split als op samen. De voeding kan nooit meer dan 30 amperres leveren
  • maratropa
theodouma schreef op zondag 17 december 2006 @ 19:36:
ah zo, dus het gecombineerde vermogen is dus 30 amp met een max van 20 per rail...?
Verder klopt het dan nog wat ik zeg :)
[ Voor 5% gewijzigd door maratropa op 17-12-2006 19:39 ]
specs
  • Theo
Theo
moederbord
gladiool schreef op zondag 17 december 2006 @ 19:38:
Het klopt helemaal :)
