[Mobo] ASUS pl5d2-vw boot niet
  • 146 views sinds 30-01-2008
Ik heb een RMA asus pl5d2-vw gekocht bij cool-prices maar ik krijg hem niet aan de gang :(
Wat doet het wel:
- ik hoor de hardeschijf laden in het begin;
- ik zie de cpu fan draaien;
- ik zie de voedingsfan draaien;
- het standby lampje op het mobo gaat aan als de stroom erop gaat.
Wat heb ik al allemaal gedaan:
- de faq doorgelezen;
- de cmos gereset volgens de manual;
- reepjes geheugen gewisseld en afzonderlijk geprobeerd (2 reepjes dual channel);
- met en zonder videokaart (heeft ook onboard video);
- naar basis gegaan dus alles eruit gehaald behalve 1 reepje mem, proc en hdd;
- andere vga kabel geprobeerd naar monitor;
- ik heb geen onboard speaker over en die zit ook niet in de kast waar ik mee bezig ben maar ik heb een ledje eraan gesoldeerd en die zit op de goede plek op het mobo ( aansluitingen gechecked met de manual van ASUS);
- misschien nog wel meer maar dit is het belangijkste gok ik.
Wat had ik zelf al bedacht:
- misschien is het de processor, maar die kan ik helaas niet testen;
- het is een rma mobo dus misschien is hij toch kapot :( ;
- verder weet ik het echt niet.
Dus ik hoop dat iemand me hier kan helpen :9
Kortom: iemand nog hints wat ik misschien fout doe en wat ik er nog mee zou kunnen doen om hem werkend te krijgen :/
  • Nielson
Je zou om te beginnen eens je volledige specs kunnen posten.
- Coolermaster 430 watt voeding;
- ASUS p5ld2-vm mobo;
- Intel core 2 duo 6400;
- 2gb Twinmos ddr2 5300;
- saegate 320gb sata 2 hdd.
Dat is nu dus aangesloten, dit niet:
- dvd drive;
- floppy drive;
- club3d x1950 pro.
  • ArcticWolf
klinkt alsof die niet post.... probeer eens ander geheugen te krijgen en dat te testen.
en die HD kan er wel uit :9 heb je toch nog niet nodig :*)
ArcticWolf schreef op vrijdag 15 december 2006 @ 23:29:
ja ik heb dus 2 reepjes, lijkt me vrij sterk dat ik 2 dead on arrival reepjes geheugen krijg. Het is dus allemaal ook nieuw ;)
Ik heb nu de hdd sata kabel losgemaakt maar ik hoor nu dus nog steeds hetzelfde geluidje van de hdd.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 15-12-2006 23:39 ]
  • Nielson
Tja, lijkt erop dat je zelf al het meeste uitgesloten hebt. Op een gegeven moment zul je als je niet verder komt dan toch je cpu of maiboard moeten gaan verwisselen om te kijken waar het probleem ligt. Waarschijnlijk overbodig, maar je hebt toch wel de P4 stekker op 't mb aangesloten ?
Nielson schreef op vrijdag 15 december 2006 @ 23:43:
Ik heb de 24 pins atx en die 4 polige stekker op het mobo zitten, ik zou miss nog bij iemand die proc kunnen gaan testen maar als die kapot is gaat je fan toch niet draaien?
  • Nielson
Verwijderd schreef op vrijdag 15 december 2006 @ 23:46:
Waarom niet, die fan wordt toch niet aangestuurd door je cpu?
Nielson schreef op vrijdag 15 december 2006 @ 23:50:
Dat heb ik ooit eens ergens gehoord maar ik ben er niet zeker van natuurlijk. En de fan wordt idd niet door de cpu aangestuurd.
tja moet je booten zonder proc maar met fan, dan weet je ut.
Is de voeding nog okee?
Verwijderd schreef op vrijdag 15 december 2006 @ 23:54:
de voeding is ook nieuw maar ik kan de lijnen wel even doormeten, kheb alleen niets bij de hand om ze te belasten :/
Ik heb gewoon 12 en 5 volt op de voeding
Ik heb ipv de speaker nu een ledje op die poort aangesloten dat zou toch ook moeten werken? Ik heb ze gewoon op de +5v en de speaker uit aangesloten (de onderste en bovenste van de connector, dit heb ik uit de ASUS manual. Ik zie niets blinken dus ook geen geluidspiepjes :9
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 16-12-2006 00:12 ]
