nero7 branden mislukt
Ik probeer een audio cd te branden maar dat mislukt tot 2 keer toe. Bijde keren was bij een ander nummer en nero.exe heeft ook gelijk cpu 100%.
De buffer in nero schiet ook opeens naar 0.
Waar ligt dit aan.
De eerste keer was trouwens op volle snelheid 40x en de tweede was halve snelheid 24x.
En als ik hetzelfde doe alleen dan een image branden lukt het wel alleen is de buffer constant rond de 40%. Zou dat er mee te maken kunnen hebben waarom het branden mislukt.
Dit is het logfile:
1C82-0000-19E5-MAAX-4002-6822-****
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 7.5.9.0
Internal Version: 7, 5, 9, 0
Recorder: <HP DVD Writer 740b> Version: HI24 - HA 1 TA 0 - 7.5.9.0
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <IDE-DVD DROM6216 >Version: HD08 - HA 1 TA 1 - 7.5.9.0
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : HP DVD Writer 740b atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : IDE-DVD DROM6216 atapi Port 0 ID 1 DMA: On
DiskPeripheral : ST3300822AS nvata Port 2 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
HP DVD Writer 740b E: CDRom0
IDE-DVD DROM6216 F: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 1022MB (1047020kB)
Free physical memory: 658MB (674736kB)
Memory in use : 35 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
15.12.2006
Audio-CD
21:30:10 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
21:30:10 #2 CDADOC -1 File Cdadoc.cpp, Line 1635
Audio item log info:
Audio document burn settings:
Burn mode: DAO,
CD Text: On,
Cache disk or network files: No,
Cache small files: No,
Cache files smaller than 65536 bytes.
Audio Multisession: No
List of audio tracks:
Track 01: Length: 04:05.72, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '01-u2-beautiful_day.wav'.
Track 02: Length: 04:37.31, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '02-u2-i_still_havent_found_what_im_looking_for.wav'.
Track 03: Length: 03:49.16, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '03-u2-pride_(in_the_name_of_love).wav'.
Track 04: Length: 04:56.68, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '04-u2-with_or_without_you.wav'.
Track 05: Length: 03:10.59, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '05-u2-vertigo.wav'.
Track 06: Length: 04:18.51, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '06-u2-new_years_day.wav'.
Track 07: Length: 04:02.72, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '07-u2-mysterious_ways.wav'.
Track 08: Length: 04:32.32, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '08-u2-stuck_in_a_moment_you_cant_get_out_of.wav'.
Track 09: Length: 04:47.71, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '09-u2-where_the_streets_have_no_name.wav'.
Track 10: Length: 03:01.08, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '10-u2-sweetest_thing.wav'.
Track 11: Length: 04:40.69, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '11-u2-sunday_bloody_sunday.wav'.
Track 12: Length: 04:36.36, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '12-u2-one.wav'.
Track 13: Length: 03:00.06, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '13-u2-desire.wav'.
Track 14: Length: 04:29.18, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '14-u2-walk_on.wav'.
Track 15: Length: 03:49.07, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '15-u2-elevation.wav'.
Track 16: Length: 05:06.46, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '16-u2-sometimes_you_cant_make_it_on_your_own.wav'.
Track 17: Length: 03:22.63, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '17-u2_and_green_day-the_saints_are_coming.wav'.
Track 18: Length: 04:07.57, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '18-u2-window_in_the_skies.wav'.
Total size: 75:12.32
21:30:10 #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3149
HP DVD Writer 740b
Bescherming tegen buffer-underrun geactiveerd
21:30:10 #4 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 838
DRM: StartDrmRecording(RealRec:1, ImageRec:0, Copies:2)
DRM: Beginning burn process.
21:30:10 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3451
Turn on Disc-At-Once, using CD-R/RW media
21:30:11 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 306
Last possible write address on media: 359848 ( 79:59.73)
Last address to be written: 338281 ( 75:12.31)
21:30:11 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 318
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
21:30:11 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2903
Recorder: HP DVD Writer 740b;
CDR code: 00 97 24 16; OSJ entry from: SONY Corporation
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: D0 00 A0, 2: 61 18 10 (LI 97:24.16), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
Additional Info [hex] 1: 00 00 80 (invalid), 2: 00 80 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
21:30:11 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 490
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
21:30:11 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 821
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_AUDIO_NOPRE (01-u2-beautiful_day.wav)
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 18447 (18447) = #18447/4:5.72
relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required
-> TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448, config 0, wanted index0 0 blocks, length 18447 blocks [E: HP DVD Writer 740b]
1: TRM_AUDIO_NOPRE (02-u2-i_still_havent_found_what_im_looking_for.wav)
original disc pos #0 + 20806 (20806) = #20806/4:37.31
-> TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448, config 0, wanted index0 0 blocks, length 20806 blocks [E: HP DVD Writer 740b]
2: TRM_AUDIO_NOPRE (03-u2-pride_(in_the_name_of_love).wav)
original disc pos #0 + 17191 (17191) = #17191/3:49.16
-> TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448, config 0, wanted index0 0 blocks, length 17191 blocks [E: HP DVD Writer 740b]
3: TRM_AUDIO_NOPRE (04-u2-with_or_without_you.wav)
original disc pos #0 + 22268 (22268) = #22268/4:56.68
-> TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448, config 0, wanted index0 0 blocks, length 22268 blocks [E: HP DVD Writer 740b]
4: TRM_AUDIO_NOPRE (05-u2-vertigo.wav)
original disc pos #0 + 14309 (14309) = #14309/3:10.59
-> TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448, config 0, wanted index0 0 blocks, length 14309 blocks [E: HP DVD Writer 740b]
5: TRM_AUDIO_NOPRE (06-u2-new_years_day.wav)
original disc pos #0 + 19401 (19401) = #19401/4:18.51
-> TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448, config 0, wanted index0 0 blocks, length 19401 blocks [E: HP DVD Writer 740b]
6: TRM_AUDIO_NOPRE (07-u2-mysterious_ways.wav)
original disc pos #0 + 18222 (18222) = #18222/4:2.72
-> TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448, config 0, wanted index0 0 blocks, length 18222 blocks [E: HP DVD Writer 740b]
7: TRM_AUDIO_NOPRE (08-u2-stuck_in_a_moment_you_cant_get_out_of.wav)
original disc pos #0 + 20432 (20432) = #20432/4:32.32
-> TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448, config 0, wanted index0 0 blocks, length 20432 blocks [E: HP DVD Writer 740b]
8: TRM_AUDIO_NOPRE (09-u2-where_the_streets_have_no_name.wav)
original disc pos #0 + 21596 (21596) = #21596/4:47.71
-> TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448, config 0, wanted index0 0 blocks, length 21596 blocks [E: HP DVD Writer 740b]
9: TRM_AUDIO_NOPRE (10-u2-sweetest_thing.wav)
original disc pos #0 + 13583 (13583) = #13583/3:1.8
-> TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448, config 0, wanted index0 0 blocks, length 13583 blocks [E: HP DVD Writer 740b]
10: TRM_AUDIO_NOPRE (11-u2-sunday_bloody_sunday.wav)
original disc pos #0 + 21069 (21069) = #21069/4:40.69
-> TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448, config 0, wanted index0 0 blocks, length 21069 blocks [E: HP DVD Writer 740b]
11: TRM_AUDIO_NOPRE (12-u2-one.wav)
original disc pos #0 + 20736 (20736) = #20736/4:36.36
-> TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448, config 0, wanted index0 0 blocks, length 20736 blocks [E: HP DVD Writer 740b]
12: TRM_AUDIO_NOPRE (13-u2-desire.wav)
original disc pos #0 + 13506 (13506) = #13506/3:0.6
-> TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448, config 0, wanted index0 0 blocks, length 13506 blocks [E: HP DVD Writer 740b]
13: TRM_AUDIO_NOPRE (14-u2-walk_on.wav)
original disc pos #0 + 20193 (20193) = #20193/4:29.18
-> TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448, config 0, wanted index0 0 blocks, length 20193 blocks [E: HP DVD Writer 740b]
14: TRM_AUDIO_NOPRE (15-u2-elevation.wav)
original disc pos #0 + 17182 (17182) = #17182/3:49.7
-> TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448, config 0, wanted index0 0 blocks, length 17182 blocks [E: HP DVD Writer 740b]
15: TRM_AUDIO_NOPRE (16-u2-sometimes_you_cant_make_it_on_your_own.wav)
original disc pos #0 + 22996 (22996) = #22996/5:6.46
-> TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448, config 0, wanted index0 0 blocks, length 22996 blocks [E: HP DVD Writer 740b]
16: TRM_AUDIO_NOPRE (17-u2_and_green_day-the_saints_are_coming.wav)
original disc pos #0 + 15213 (15213) = #15213/3:22.63
-> TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448, config 0, wanted index0 0 blocks, length 15213 blocks [E: HP DVD Writer 740b]
17: TRM_AUDIO_NOPRE (18-u2-window_in_the_skies.wav)
original disc pos #0 + 18582 (18582) = #18582/4:7.57
-> TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448, config 0, wanted index0 0 blocks, length 18582 blocks [E: HP DVD Writer 740b]
21:30:11 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1024
Prepare [E: HP DVD Writer 740b] for write in raw writing
DAO infos:
MCN: " "
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 18: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448/0x00, FilePos 0 367200 45525456, ISRC ""
2: TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448/0x00, FilePos 45525456 45892656 96825744, ISRC ""
3: TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448/0x00, FilePos 96825744 97192944 139276512, ISRC ""
4: TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448/0x00, FilePos 139276512 139643712 194155776, ISRC ""
5: TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448/0x00, FilePos 194155776 194522976 229551408, ISRC ""
6: TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448/0x00, FilePos 229551408 229918608 277412256, ISRC ""
7: TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448/0x00, FilePos 277412256 277779456 322386912, ISRC ""
8: TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448/0x00, FilePos 322386912 322754112 372771648, ISRC ""
9: TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448/0x00, FilePos 372771648 373138848 426005856, ISRC ""
10: TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448/0x00, FilePos 426005856 426373056 459624240, ISRC ""
11: TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448/0x00, FilePos 459624240 459991440 511568352, ISRC ""
12: TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448/0x00, FilePos 511568352 511935552 562697280, ISRC ""
13: TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448/0x00, FilePos 562697280 563064480 596127168, ISRC ""
14: TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448/0x00, FilePos 596127168 596494368 645926832, ISRC ""
15: TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448/0x00, FilePos 645926832 646294032 688355568, ISRC ""
16: TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448/0x00, FilePos 688355568 688722768 745016976, ISRC ""
17: TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448/0x00, FilePos 745016976 745384176 782625600, ISRC ""
18: TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448/0x00, FilePos 782625600 782992800 828481536, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
-150 | lead-in | 0 | 0x01 | 0 | 0 | 0x00
-150 | 1 | 0 | 0x21 | 18447 | -150 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x21 | 18447 | 0 | 0x00
18447 | 2 | 0 | 0x21 | 20806 | 18447 | 0x00
18597 | 2 | 1 | 0x21 | 20806 | 18597 | 0x00
39403 | 3 | 0 | 0x21 | 17191 | 39403 | 0x00
39553 | 3 | 1 | 0x21 | 17191 | 39553 | 0x00
56744 | 4 | 0 | 0x21 | 22268 | 56744 | 0x00
56894 | 4 | 1 | 0x21 | 22268 | 56894 | 0x00
79162 | 5 | 0 | 0x21 | 14309 | 79162 | 0x00
79312 | 5 | 1 | 0x21 | 14309 | 79312 | 0x00
93621 | 6 | 0 | 0x21 | 19401 | 93621 | 0x00
93771 | 6 | 1 | 0x21 | 19401 | 93771 | 0x00
113172 | 7 | 0 | 0x21 | 18222 | 113172 | 0x00
113322 | 7 | 1 | 0x21 | 18222 | 113322 | 0x00
131544 | 8 | 0 | 0x21 | 20432 | 131544 | 0x00
131694 | 8 | 1 | 0x21 | 20432 | 131694 | 0x00
152126 | 9 | 0 | 0x21 | 21596 | 152126 | 0x00
152276 | 9 | 1 | 0x21 | 21596 | 152276 | 0x00
173872 | 10 | 0 | 0x21 | 13583 | 173872 | 0x00
174022 | 10 | 1 | 0x21 | 13583 | 174022 | 0x00
187605 | 11 | 0 | 0x21 | 21069 | 187605 | 0x00
187755 | 11 | 1 | 0x21 | 21069 | 187755 | 0x00
208824 | 12 | 0 | 0x21 | 20736 | 208824 | 0x00
208974 | 12 | 1 | 0x21 | 20736 | 208974 | 0x00
229710 | 13 | 0 | 0x21 | 13506 | 229710 | 0x00
229860 | 13 | 1 | 0x21 | 13506 | 229860 | 0x00
243366 | 14 | 0 | 0x21 | 20193 | 243366 | 0x00
243516 | 14 | 1 | 0x21 | 20193 | 243516 | 0x00
263709 | 15 | 0 | 0x21 | 17182 | 263709 | 0x00
263859 | 15 | 1 | 0x21 | 17182 | 263859 | 0x00
281041 | 16 | 0 | 0x21 | 22996 | 281041 | 0x00
281191 | 16 | 1 | 0x21 | 22996 | 281191 | 0x00
304187 | 17 | 0 | 0x21 | 15213 | 304187 | 0x00
304337 | 17 | 1 | 0x21 | 15213 | 304337 | 0x00
319550 | 18 | 0 | 0x21 | 18582 | 319550 | 0x00
319700 | 18 | 1 | 0x21 | 18582 | 319700 | 0x00
338282 | lead-out | 1 | 0x01 | 0 | 0 | 0x00
21:30:11 #12 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 209
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
21:30:11 #13 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
Burn process started at 24x (3.600 kB/sec)
21:30:11 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2743
Verifying disc position of item 0 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
21:30:11 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2743
Verifying disc position of item 1 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #18597
21:30:11 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2743
Verifying disc position of item 2 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #39553
21:30:11 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2743
Verifying disc position of item 3 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #56894
21:30:11 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2743
Verifying disc position of item 4 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #79312
21:30:11 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2743
Verifying disc position of item 5 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #93771
21:30:11 #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2743
Verifying disc position of item 6 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #113322
21:30:11 #21 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2743
Verifying disc position of item 7 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #131694
21:30:11 #22 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2743
Verifying disc position of item 8 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #152276
21:30:11 #23 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2743
Verifying disc position of item 9 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #174022
21:30:11 #24 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2743
Verifying disc position of item 10 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #187755
21:30:11 #25 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2743
Verifying disc position of item 11 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #208974
21:30:11 #26 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2743
Verifying disc position of item 12 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #229860
21:30:11 #27 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2743
Verifying disc position of item 13 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #243516
21:30:11 #28 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2743
Verifying disc position of item 14 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #263859
21:30:11 #29 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2743
Verifying disc position of item 15 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #281191
21:30:11 #30 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2743
Verifying disc position of item 16 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #304337
21:30:11 #31 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2743
Verifying disc position of item 17 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #319700
21:30:11 #32 Text 0 File MMC.cpp, Line 17550
StartDAO : CD-Text - On
21:30:11 #33 Text 0 File MMC.cpp, Line 22179
Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON
21:32:09 #34 SPTI -1119 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1119)
Sense Key: 0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
Sense Code: 0x09
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 00 00 02 1F 46 00 00 1A 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 04 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 09
Buffer x08182900: Len xf8a0
0xB6 D1 05 D7 B5 D3 54 D6 FB D4 EF D5 1D D4 66 D4
0xE1 D3 EB D2 8D D6 E4 D3 A2 DA C8 D6 3C DC AB D8
0xE5 D9 25 D8 50 D7 6F D6 31 D8 E9 D5 A3 DA 98 D6
21:32:09 #35 CDR -1119 File Writer.cpp, Line 299
Track following error
21:32:10 #36 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
Burn process failed at 24x (3.600 kB/sec)
21:32:10 #37 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 863
DRM: DRM burn session terminated.
21:32:10 #38 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 892
DRM: Closing entire DRM handling. Bye.
21:32:10 #39 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 254
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
21:32:17 #40 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10467
DriveLocker: UnLockVolume completed
21:32:17 #41 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Existing drivers:
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=2560 bytes, created 19-8-2005 9:00:00
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.09a, size=46080 bytes, created 19-8-2005 9:00:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
  • dominic
  • Laatst online: 11-10 17:51
dominic
will code for food
Wat voor interface heeft je brander? (En wat voor brander is het?)
Download my music on SoundCloud
Ik heb een HP DVD Writer 740b. IDE interface.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 15-12-2006 22:00 ]
opgelost.
het lag aan de cdtjes.
