licht-sturing studentensoos
  • 829 views sinds 30-01-2008
  • roborobbie
  • Laatst online: 27-05 12:16
Wij hebben een kelder waar wij al wat spotjes enzo hebben opgehangen, waaronder een koof met 32 (50 watt-230V) halogeenspotjes op het plafond en in de muur 4 gaten met glas met elk 3x 60 watt peertjes in rood-groen-blauw. Voorheen is dit met simpele dimmers aangestuurd en we willen nu eigenlijk wat anders.
Er is al gekeken naar DMX alleen schijnt dit erg kostbaar te worden. We zijn op zoek naar wat ideeen over hoe je zoveel spotjes aanstuurt en nog betaalbaar is ook.
Wat voor systeem kun je het beste gebruiken voor een kelder als deze?
Tevens aanwezig: rookmachine, trippie ronddraaiende lichtjes, en stroboscoop. en een pentium 3 met muziek.
[ Voor 3% gewijzigd door roborobbie op 15-12-2006 15:41 . Reden: spelfouten ]
just because i rock, it doesn't mean i'm made of stone
  • Megamind
  • Laatst online: 16-09 16:54
Dan zou ik toch maar naar DMX kijken, makkelijk uitbreidbaar en simpel te installeren.
Anders zal je een relais kaart moeten maken / kopen.
  • JER00N
Momenteel ben ik zelf bezig om via de parallelle poort discolampen aan te sturen (PAR lampen op trafo's). Zonder extra IC's kan je dan 8 kanalen apart besturen maar je kan natuurlijk meerdere lampen (parallel) aansluiten op 1 kanaal.
Zelf gebruik ik dit schema: http://www.discolitez.com/pmwiki/pmwiki.php?n=Hardware.TRIAC met als optocoupler een MOC3043 (beter dan de MOC3041, omdat laatstgenoemde meer stroom vraagt van de parallelle poort) en als triac een TIC 226M. Met die triac kun je maximaal 8 A bij 400 V schakelen (mits goed gekoeld ;) ). Je zou dus zelfs al die 32 spots op 1 poort kunnen zetten.
Als je meer dan 8 poorten wil kan je de Deluxe32 maken die ook op http://www.discolitez.com/ staat.
Enig nadeel is dat het dimmen een stuk lastiger wordt. Het kan wel met triacs, maar je hebt waarschijnlijk een hoop chips nodig om het digitale signaal uit de par. poort om te zetten naar een fase-aansnijding voor de triac. (hier heb ik zelf ook geen verstand van ;) ).
Het systeem dat ik nu maak kostte me zo'n 60 euro (komen natuurlijk nog wel stekkers enzo bij) dus wel goedkoper dan DMX lijkt me.
  • roborobbie
Dimmen is in principe niet nodig, het gaat vooral om het effect. We hebben echter te weinig electronica-kennis om zoiets te bouwen . daarmee bedoel ik dat ik geen schakelschema's kan lezen. met een duidelijke beschrijving zal het wel lukken, zoals er bij vellemankitjes zit bijvoorbeeld..
  • JER00N
Jij zoekt dan bijvoorbeeld zoiets?
http://www.velleman.be/nl/en/product/view/?id=9071
Werkt ook met optocouplers en triacs :)
Rob zei dat dimmen niet nodig was, maar dat is het wel anders is onze societeit een grote zee van licht en dat komt de sfeer natuurlijk niet echt ten goede. Het is maar een klein hokkie. (42m2)
Hier een overzicht van het electrisch schema. Weet niet of ik alle icoontjes correct heb, maar dit is ong. het systeem. Soort apparaten waar we naar op zoek zijn heb ik er ook bij vermeld. Klik op art-code voor meer productinformatie.
http://www.svpecunia.nl/files/Schemata.xls
VDPDP136 leek me het meest geschikte systeem, maar elke velleman dealer die ik tot nu toe benaderd heb, heeft hem niet op voorraad en ze schijnen pas in februari weer geleverd te worden..
Op die na is 154.083 van Skytronic het meest geschikt. Het is in feite hetzelfde apparaat alleen van een ander merk en duurder.
DMX is inderdaad een mooi principe, maar dan moet je zowel een controller als een console kopen, of een controller die ook stand-alone kan werken maar niet de gewenste functionaliteit heeft. Ik heb dan liever een analoge die alles bij elkaar heeft. Scheelt weer geld.
Oja (misschien wel leuk om te weten) van die simpele dimmer waar het vroeger mee aangestuurd werd heb ik geleerd dat er niet voor niets op staat hoeveel watt je max. aan mag sluiten. dimmertje was bedoel voor < 500 watt. Op 1000 watt was het ineens geen dimmer meer, maar vuurwerk.
Bouwpakketjes zijn dus opzich wel een optie,. maar niet de meest ideale. ;) ook vanwege tijdgebrek om het allemaal in elkaar te zetten.
  • Adion
  • Laatst online: 15-11 07:38
DMX is tegenwoordig wel betaalbaar aan het worden, al hangt het natuurlijk ook een beetje van je budget af :)
USB->DMX controller heb je voor 65 euro bij www.the-willows.nl
Een DMX dimmer kost 89 euro per 4 kanalen bij thomann.de
daarop zou je eventueel wel een aantal lampen per kanaal kunnen aanhangen.
VirtualDJ 2026 - Fast Image Resizer - Instagram
  • roborobbie
Ik verveelde me, en vroeg me af hoe deze soos er ookalweer uitzag. groot deel van mijn studententijd in gestaan.. afijn: hier een impressie van waar de lichten enzo zitten....
Afbeeldingslocatie: http://img396.imageshack.us/img396/3430/soosxs9.th.jpg
[ Voor 51% gewijzigd door roborobbie op 21-12-2006 11:47 . Reden: plaatje te groot ]
