FTP server opzetten
  • 101 views sinds 30-01-2008
  • jordi.c
  • Laatst online: 03-11-2023
Het lukt me maar niet om een ftp-server op te zetten.
Ik heb een thomson speedtouch 510 modem http://www.xs4all.nl/~eeuwen/speedtouch_510.htm
Afbeeldingslocatie: http://img170.imagevenue.com/loc550/th_31844_tweakers1_122_550lo.jpg
Ik wil ftp opzetten in Windows Vista (zie screenshot) ik weet alleen niet precies wat ik hier moet invullen heb haast alles geprobeerd wat je bij het invullen van ipconfig krijgt.
Ik heb op verschillende websites gelezen dat ik in NAPT entries moet toevoegen. Ik weet alleen dat poort 21 goed is. De rest is me niet helemaal duidelijk.
Ik zou graag hulp van iemand willen krijgen die verstand heeft van modems en ftp.
Ik krijg bij het uitvoeren van NAT manager setup de volgende foutmelding:
Afbeeldingslocatie: http://img161.imagevenue.com/loc359/th_33832_natm_anager_122_359lo.jpg
BVD
Edit: Mijn ISP is XS4ALL ik weet niet of zij een vast IP hanteren.
[ Voor 21% gewijzigd door jordi.c op 15-12-2006 09:24 ]
Maar heb je al geprobeerd localhost in te vullen. Dit werkt namelijk altijd. Je kan ook 127.0.0.1 doen, is hetzelfde.
  • Gunner
Gunner
Invincibles
jordi.c schreef op donderdag 14 december 2006 @ 22:31:
Je modem heeft wel min of meer een vast extern IP adres. Ik denk eerder dat je pc geen vast IP adres heb en een DHCP adres krijgt van je modem.
Ik zou die eens een vast IP adres geven in een private range (dezelfde als je modem uitgeeft)
BTW: Het lijkt me handiger je Outside IP te verbergen op de screenshots in plaats van je Inside IP :D
[ Voor 11% gewijzigd door Gunner op 15-12-2006 08:26 ]
  • Dutch2007
  • Laatst online: 06-03 08:45
gewoon in vista zeggen dat ie naar elke ip moet luisteren, al zou ik zelf eerder serv-u ofzo gebruiken (deze ondersteund, nml UPnP, en opent VOOR jouw de juiste poort op de router, evt nog een dyndns.org programmatje op je pc zetten en je bent altijd zolang je internet hebt bereikbaar...
  • SierdW
  • Laatst online: 17-09 09:30
Post eens een ipconfig /all van je pc. Je moet in het speedtouch modem outside port 0.0.0.0 invullen en inside het ip van je computer.
  • xiD
  • Laatst online: 11:29
xiD
12345
Die NAT manager heb ik nog nooit van gehoord en is volgens mij ook helemaal niet nodig.
Verder moet je in je Speedtouch het volgende invullen bij in port forwarding;
Inside IP: iets van 10.0.0.150 of 192.168.2.1 (te vinden bij Start -> Uitvoeren -> CMD -> ipconfig)
Outside IP: 0.0.0.0
Inside Incoming Port: 21
Outside Outgoing Port: 21
En idd zoals ook al eerder gezegt is het misschien handiger om een andere FTP-server programmaatje te gebruiken denk aan Bulletproof FTP of idd ServU. De FTP functie in IIS is niet bepaald bevredigend in mijn ogen.
67890
  • Dutch2007
jah ip op een speedtouch is meestal de 10.0.0.138, en dan idd, krijgen de clients een ip idd in de trend van 10.0.0.150 (en hoger)
servu (geen id wat voor versie het tegenwoordig is) is trouwens d8 ik gratis voor personal use-age (30 dagen heb je dan full, daarna 5 users d8 ik en max 1 domain, maar dat moet wel genoeg zijn voor je denk ik....
This copy of Serv-U will work as the Corporate edition during the 30-day trial. Once the trial period has expired, Serv-U will automatically revert to the Personal edition. In order to continue using Serv-U Standard, Professional, or Corporate after the trial period, you will need to purchase a Registration ID which will make the program function as the appropriate purchased edition of Serv-U.
servu personal
Serv-U Personal was created with the individual in mind. We understand the need to share a few files with a couple friends, your family, or yourself when you're traveling. Serv-U Personal lets you do this for FREE. Serv-U Personal is capable of the following:
One domain with a maximum of 2 concurrent connections
No more than 5 user accounts
No directory mapping or links
No UL/DL ratios, quotas, or remote administration
Individuals in a non-profit environment may use Serv-U Personal for as long as they wish. Usage of Serv-U in a for-profit enterprise requires a purchased license of Serv-U.
ftp is ook als service installeer baar, en icoontje veranderd van kleur als iemand connect met je ftp server....
  • jordi.c
Bedankt voor jullie reacties _/-\o_
Zoals gevraagd post ik ipconfig /all. Is dit niet gevaarlijk voor hackers?
Zijn dit de stappen die ik moet doornemen?
#1 Bulletproof instellen.
#2 Modem poorten forwarden in NAPT
#3 Firewall windows uitschakelen
Ik heb dit nu gedaan maar krijg mijn ftp niet werkend :?
Hoe kan ik erachter komen of ik nog niets met mijn IP moet doen? Ik weet namelijk niet of deze statische is.
Afbeeldingslocatie: http://img11.imagevenue.com/loc477/th_83123_thomson_122_477lo.jpg
MOgelijk is er iets niet goed bij Windows Vista IIS
Afbeeldingslocatie: http://img170.imagevenue.com/loc552/th_92855_bP_122_552lo.jpg
[ Voor 64% gewijzigd door jordi.c op 15-12-2006 15:28 ]
  • jordi.c
Ik heb dit geinstalleerd is dat goed?
Volgens mij zit de fout namelijk ergens in IIS.
Afbeeldingslocatie: http://img20.imagevenue.com/loc494/th_99490_ftp_windows_122_494lo.jpg
  • SierdW
Als je bullitproof gebruikt, moet je IIS FTP niet installeren. Beide services willen dan naar poort 21 luisteren.
Daarnaast wil ik nu wel even weten wat er niet goed gaat. Je kan op je lokale pc niet met de ftp service verbinden via je externe ip. Om te testen of de ftpserver op de lokale pc goed draait, moet je verbinden met ftp://localhost , ftp://10.0.0.127 , ftp://10.0.0.2 . Alleen als je vanaf 'buiten' verbinding probeert te maken moet je je externe ip gebruiken.
  • jordi.c
SierdW schreef op vrijdag 15 december 2006 @ 17:40:
bij de eerste (10.0.0.127) gebeurt er niks. en bij 10.0.0.2 vraagt die password en gebruikersnaam. Hier vul ik dan in wat ik bij IIS ingevuld heb. Vervolgens krijg ik de melding 530 User jordi cannot login.
Afbeeldingslocatie: http://img5.imagevenue.com/loc447/th_05338_windwos_settings_122_447lo.jpg
Ik krijg deze foutmelding als ik mijn ftp probeer te benaderen (dit is buiten mijn pc om).
Afbeeldingslocatie: http://img132.imagevenue.com/loc434/th_06018_Naamloos_122_434lo.jpg
Dit is het resultaat van ShieldsUp
Afbeeldingslocatie: http://img25.imagevenue.com/loc470/th_06934_shield_122_470lo.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img43.imagevenue.com/loc425/th_07613_microsoft_122_425lo.jpg
[ Voor 47% gewijzigd door jordi.c op 15-12-2006 19:33 ]
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Jordi, zoals ik al op het ADSL forum aangaf ;) kun je beter een "echte" FTP server gebruiken, maar dan moet je de Vista IIS FTP server uitzetten, anders krijg je conflicten. Probeer dus eens Bulletproof.
[ Voor 24% gewijzigd door gambieter op 15-12-2006 21:44 ]
  • jordi.c
gambieter schreef op vrijdag 15 december 2006 @ 21:43:
Ik heb U-server nu, deze werkt wel :)
Ik wil er toch graag uitkomen waarom IIS niet werkt.
[ Voor 22% gewijzigd door jordi.c op 15-12-2006 21:51 ]
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
jordi.c schreef op vrijdag 15 december 2006 @ 21:48:
Mooi dat het werkt. Maar het toch willen uitzoeken, dat is de juiste houding _/-\o_
  • SierdW
Ik denk dat er iets fout is ingesteld, geen toegang tot de homedir bijvoorbeeld. Je kan volgens mij niet zomaar een naam invullen in dat scherm van IIS. Daar moet een lokale gebruiker van de computer komen te staan, die rechten heeft om in te loggen en rechten heeft tot de (NTFS) map. Daar moet je dus even goed naar kijken.
Error message in IIS: "530 User <Username> cannot log in. Login failed."
  • jordi.c
Gebruik nu Serv-U (op advies van een tweaker), hier kan je volgens mij nog meer mij instellen dan IIS van Microsoft :) en het werkt meteen
[ Voor 190% gewijzigd door jordi.c op 16-12-2006 03:31 ]
