Zelf maken van een olietemperatuurmeter
  • 772 views sinds 30-01-2008
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Hello,
Ik zit met het plan om voor mijn auto een soort van olie-temperatuurmeter te knutselen, aangezien je aan de watertemperatuur niet zo heel veel hebt mbt de slijtage van je blok. Maar heb niet zo'n goed idee waar ik moet beginnen...
Het plan is om het oranje lampje van mijn economy-meter (Toyota ja ;) ) te laten branden zolang de olie niet op temperatuur is. Maar ik zit met wat problemen...
Ik zie temperatuursensoren en temperatuurafhankelijke weerstanden als ik bij conrad kijk, maar van de datasheets daarvan word ik niet veel wijzer.
Mijn idee was om met een temperatuurafhankelijke weerstand en een comperator het ledje te laten branden. Vraag is dus; lukt dat?
meer concreet:
- Waar maak ik de sensor/tempweerstand vast? (Onderaan carterpan?)
- Hoe zou ik de sensor vast kunnen maken (lijmen?/Schroeven, waarvoor dan natuurlijk geboord moet worden?)
- Gaat het inderdaad lukken met een temperatuurafhankelijke weerstand? Ik neem aan dat ik dan een PTC moet hebben?
- Zou het handig zijn om meerdere sensoren te plaatsen op het motorblok?
- Hoe heet moet het blok/de olie zijn voordat het volledig opgewarmd is? Dacht zelf rond de 80 graden...
  • Thefirstikke
Kun je niet beter een losse olie temperatuur meter kopen?
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Nee, want ik wil dus geen losse meter, ik wil het op dat ledje in het oririnele tellerhuis hebben...
Niet zo'n zin om zo'n lelijk ding in m'n dash te frotten...
  • Hydraulik-Phunk
  • Laatst online: 21-12-2024
Hydraulik-Phunk
Hail to the king, baby
Hoogstwaarschijnlijk zit er in je blok wel een afdichtbout in de buurt van je oliefilter waar je een sensor in kan draaien.
Zoek even een technische handleiding van je specifieke motorblok of informeer ff bij je servicepunt.
Ik heb 't in m'n Chevy precies andersom als wat jij wilt, naarmate de olie op temperatuur komt (lagere weerstand sensor) begint er een lampje steeds harder te branden.
Screw you guys, I'm goin' home! >_>
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Hydraulik-Phunk schreef op donderdag 14 december 2006 @ 22:06:
En dat is niet de carterplug?
Waarom zou je juist een lampje aan willen hebben? Lijkt me irritanter dan een lampje wat uit gaat ;)
  • Hydraulik-Phunk
Hydraulik-Phunk
Nee niet de carterplug, een motorblok is vaak wel voorbereid op extra sensoren, maar ze worden lang niet altijd gebruikt.
Vaak zit er dus in de buurt van het oliefilter of ander oliekanaal een gat waar je een druk/temp sensor in kan prikken. Sensoren op je blok plakken zal geen realistische waarden geven, je wilt de sensor in een oliekanaal hebben.
En dat lampje, het was al zo toen ik 'm kocht, maar ik vind het niet storend.
Als m'n blok klaar is komt er wel een unit in met metertjes, maar die wil ik ook nog even ergens verdekt opstellen.. :X
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Hydraulik-Phunk schreef op donderdag 14 december 2006 @ 22:23:
Goed, ga ik daar even achteraan... Bedankt voor de info zover...
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Hoe heet wordt een motorblok eigenlijk? zie bij conrad van die inschroef-sensoren, tot 250 graden... Moet genoeg zijn, lijkt me, of kan het ook warmer worden?
  • _Drake_
  • Laatst online: 00:21
Er zijn adaptorplaten die je tussen het oliefilter zet waar je dan een sensor in kan draaien, daar zou ik naar zoeken .
The difficult we do right away, the impossible takes slightly longer.
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Goede tip...
Ga gelijk op zoek...
  • Hydraulik-Phunk
Hydraulik-Phunk
250 graden is wel een beetje overdreven.
Een normale bedrijfstemperatuur ligt afhankelijk van de (weers)omstandigheden en toerental en zelfs olie tussen de 80 en 120 graden. Reken zo'n 100 graden bij normaal gebruik.
Ik heb overigens ook eens een sensor gezien die aan of zelfs ipv de dipstick zit, op zich ook een aardige methode als je toch geen extra gaten blijkt te hebben.
Een adapter tussen 't oliefilter zou ik niet zo happig op zijn, grotere kans op kleine lekkage.
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Heb uitgevonden dat het mogelijk moet zijn een t-stuk tussen de oliedruksensor te zetten... Met een sensor erop voor temperatuur... Denk dat ik daarvoor ga...
Dan het electro-gedeelte nog... ;)
  • Meneer aard
  • Laatst online: 12:17
Meneer aard
Porsche rulez!
MikeyMan schreef op vrijdag 15 december 2006 @ 00:29:
Dat is ook mogelijk, maar dicht alles goed af anders heb je kans op lekkage!
Hydraulik-Phunk schreef op vrijdag 15 december 2006 @ 00:26:
Een adapter bij het olie filter is leuk als je een olie cooler nodig moet hebben, maar voor temp uitlezing niet echt slim.
Zelf ik heb een olie temp sensor in de carterplug, gewoon VDO sensor tot 170 graden. Werkt perfect.
Als de wereld vergaat; Ja dan zijn alle mussen dood:+
Even snel een idee neerplompen:
Een LM35 sensor. Deze geeft 10mV per graad celsius. Bij 120 graden is dat dus 1.2V. Met het knutselen met een LM78xx en de juiste weerstandjes kan je een spanningsval creeren (stabiele 1.2V) dewelke je als referentie gebruikt om de uitgespuugde spanning van de LM35 mee te vergelijken en hiermee een op-amp aan te sturen dewelke je ledje doet branden.
je koelvloeistof houdt je motor koel en dus ook de olie. Dus die kun je echt wel vertrouwen, Je zou eerder een meter willen die test hoe erg het olie al vervuild is. Of je nu de olie temp of koeltemp meet, groot verschil zal er niet zijn.
  • AkroBatik
  • Laatst online: 10:33
AkroBatik
Bad Cars Can Be Briliant
mja opzich wordt koelvloeistof wel veeeel sneller warm dan motorolie.
Verwijderd schreef op vrijdag 15 december 2006 @ 10:43:
Ik heb in mijn Ibiza Cupra een aparte olie- en koelvloeistoftemperatuurmeter zitten. Wanneer de koelvloeistoftemperatuurmeter (scrabble! :P) in het midden (dus standje 'goed') staat, is de olietemperatuur nog niet eens 50 graden. Dat duurt minstens een minuut of 10-15, voor deze op 90 graden staat. Zit dus erg veel verschil in.
Conclusie: wanneer de koelvloeistof op bedrijfstemperatuur is, is de olie dat nog lang niet :).
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Verwijderd schreef op vrijdag 15 december 2006 @ 13:05:
Daarom wil ik dus ook een soort van "Warning-light" maken... ;)
  • beschuitfluiter
  • Laatst online: 20-07 15:44
beschuitfluiter
to the batmobile,let's go
very nice of you... BUT IT'S WRONG!!!
¯\_(ツ)_/¯
  • Chevy454
beschuitfluiter schreef op vrijdag 15 december 2006 @ 14:39:
Nee hoor :) Hij heeft het goed (als je het wilt slopen :P )
[ Voor 9% gewijzigd door Chevy454 op 15-12-2006 15:21 ]
