USB LED
  • 111 views sinds 30-01-2008
hey allemaal,
ik heb de volgende vraag:
is het mogelijk om via de usb poort een LED te laten branden en op je pc met een code de LED uit te zetten of aan te zetten.
als dit mogelijk is dan zou ik graag willen weten waar ik dan het beste naar kan zoeken.
het moet heel simpel blijven dus geen dure bouwpakketen
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Een LED aan je USBpoorten knopen is geen probleem, je kunt gewoon 5V 500mAh uit de poort halen. Het enige waar je voor moet zorgen is dat je een stukje logica erin hebt zitten dat door de pc herkent wordt en je ook kunt aansturen. Hoe je dat kunt doen weet ik niet (maar kijk eens in EL).
Terw_Dan schreef op donderdag 14 december 2006 @ 16:57:
het lampje is inderdaat geen probleem maar hoe laat ik mijn pc weten dat het lampje uitmoet als ik het programma/script run
  • Megamind
  • Laatst online: 16-09 16:54
Nou dat is niet echt simpel. Je zal een USB driver moeten schrijven en een USB controller moeten hebben. Je kan beter kijken naar de seriele poort, die kan je met elke taal wel aanspreken, net als de parallele poort.
Megamind schreef op donderdag 14 december 2006 @ 17:05:
ok maar hoe kan ik dat dan het beste doen via de seriele poort want ik weet niet precies op welk punt ik de LED moet aansluiten en hoe ik mijn pc vertel dat hij net dat punt moet hebben
  • Oscar the Grouch
  • Laatst online: 14:48
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
OH >> EL
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
  • DECOY88
  • Laatst online: 16-07-2015
(overleden)
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/34
kan je 8 ledjes op aansluiten als je wil
thanks is precies wat ik zoek
  • Wolf87
  • Laatst online: 13:35
zelfs 12 kunnen daarop hoor ;)
  • doskabouter
  • Laatst online: 11-10 12:52
Als je direct op poorten wil gaan programmeren, zal dat niet lukken in windows xp, die blokkeert nl alle directe toegang op poorten.
Het grote voordeel van windows is dat je meer dos-boxen kan openen
  • Megamind
Dat is natuurlijk onzin, hoe kan anders een printer aangestuurd worden? Als je gewoon de IO libraries gebruikt dan kan je het makkelijk lezen en schrijven hoor
  • Ghannes
  • Laatst online: 09-10 08:37
de dlportio driver werkt perfect onder borland c++
heb ik nog wel een stukje code van liggen voor de liefhebber
  • BJD
  • Laatst online: 11-09 01:50
BJD
Via USB is ook prima mogelijk. Wat je kan doen is een FTDI chipje pakken, en op de RX led aansluiting een ledje hangen. door het wel of niet versturen van data zou je het ledje moeten kunnen aansturen. Je krijgt er ook nog eens een extragratis USB -> serial convertor bij.
  • NaoPb
  • Laatst online: 16:05
Kun je niet gewoon die usb poort uitschakelen als je die led uit wilt hebben? Zullen toch wel programma's voor zijn, lijkt me.
Op zoek naar een nieuwe printer? Kies voor een Brother laser printer. Uiterst betrouwbaar en economisch!
  • madwizard
  • Laatst online: 26-10-2024
madwizard
Missionary to the word of ska
Die FTDI chipjes (de FT232RL dan) hebben ook een bitbang modus geloof ik, daarmee kan je in software (met de API van FTDI) bepaalde pinnen aan en uit zetten.
www.madwizard.org
je kan ook een gewoon lampje gaa schakelen, moet je natuurlijk wel ff een relais tussen zetten. Heb ik ooit gedaan. dezxe kon je via internet aan/uit zetten :D
De aansuring van dat lampje in java gedaan. Wil de code nog wel eens opzoeken als je daar belang bij hebt.
  • BasilFX
  • Laatst online: 01-10 13:09
BasilFX
BasilFX
Of gebruik de IOWarrior, die kan direct aan de USB (naja, bijna :P), heeft genoeg IO pinnen en wordt geleverd met drivers.
http://www.basilfx.net
  • iMars
  • Laatst online: 09:08
iMars
Full time prutser
waar ik aan zat te denken is een simpele usb -> lpt printer kabel
daarin zit al een ic die je dus parallel kan aansturen. een ledje kan daar meestal wel direct op aangesloten worden, en door een bepaalde bit op 1 of 0 te zetten kan je dan een ledje aansturen. of een transistor aansturen, die weer vervolgens iets anders kan aansturen.
Koop hier mijn P1 reader :)
  • LiquidSmoke
  • Laatst online: 11:34
Wolf87 schreef op donderdag 14 december 2006 @ 21:02:
32 zelfs....
  • Bastiaan V
Bastiaan V
Tux's lil' helper
en met een paar schuifregisters kan je zo ver gaan als je zelf wilt :+
