Linksys wifi draait niet onder Ubuntu 6.10
  • DeepFreeze.NL
  • Laatst online: 13-10 16:54
Sinds kort heb ik voor het eerst linux (Ubuntu 6.10) draaien op mijn laptop. Alles werkt op 1 ding na. En dat is mijn draadloze internetverbinding. Ik heb thuis de volgende opstelling:
SSID: DeepFreeze welke verborgen is, ik maak gebruik van een gedeelde WPA-AES sleutel.
In me laptop heb ik een Linksys WPC54G v3 kaart zitten. Ik heb de laatste (Windows) driver van de linksys ftp gehaald. Met ndiswrapper heb ik de NT driver toegevoegd. Wanneer ik ndiswrapper -l doe dan komt er ook netjes het volgende te staan:
Installed drivers:
lsbcmnds driver installed, hardware present
Ook heb ik met synaptic de laatste versies van network manager en de wpa supplicant geinstalleerd. Wanneer ik in de network manager mijn netwerk toevoeg, dan kan deze niet gevonden worden.
Ik heb al verschillende handleidingen van internet gebruikt, ook heb ik al verschillende, in mijn ogen, linux goeroes erbij gehaald. Maar ik kom er nog steeds niet uit.
Mijn kennis zelf van Linux is minimaal. Dus bij hulp graag eenvoudig uitleg geven, zodat ik er zelf ook nog wat van leer :).
Alvast bedankt!
Nog wat overige info:
iwconfig
lo no wireless extensions.
sit0 no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
eth1 IEEE 802.11b/g ESSID:"" Nickname:"Broadcom 4318"
Mode:Managed Access Point: Invalid
RTS thr:off Fragment thr:off
Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:C0:9F:08:AE:68
inet addr:192.168.0.8 Bcast:192.168.0.15 Mask:255.255.255.240
inet6 addr: fe80::2c0:9fff:fe08:ae69/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:111393 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:60337 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:150296816 (143.3 MiB) TX bytes:4183751 (3.9 MiB)
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:72 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:72 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:5548 (5.4 KiB) TX bytes:5548 (5.4 KiB)
  • flapdrol85
wat staat er in je /etc/network/interfaces?
  • DeepFreeze.NL
flapdrol85 schreef op donderdag 14 december 2006 @ 16:38:
Copy-paste:
auto lo
iface lo inet loopback
iface eth0 inet dhcp
address 10.0.0.2
netmask 255.0.0.0
auto eth2
iface eth2 inet dhcp
auto ath0
iface ath0 inet dhcp
auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
auto eth0
iface eth1 inet dhcp
wireless-essid DeepFreeze
  • flapdrol85
als ik me goed herinner kun je network manager alleen gebruiken als je de betreffende interface uit /etc/network/interfaces haalt.
Probeer hem eens uit te commenten.
  • DeepFreeze.NL
flapdrol85 schreef op zaterdag 16 december 2006 @ 16:16:
Heb ik gedaan, maar ik heb nog steeds geen resultaat.
  • Equator
  • Laatst online: 12-10 15:57
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
DeepFreeze.NL schreef op dinsdag 26 december 2006 @ 12:20:
Configuring Devices
Any already configured devices that you want to be available in Network Manager will need to de-configured, as otherwise they will be ignored.
The easiest way to do this is by going to System -> Administration -> Networking and then going to "Properties" of each connection. In Properties, just untick the "Enable this connection" checkbox. Logout then log back in again. These connections should now be available in Network Manager.
Heb je inderdaad opnieuw ingelogd :?
  • JeroenE
Ik heb op een Kubuntu 6.10 laptop ook problemen gehad met het laden van de drivers (geen linksys, maar broadcom).
Volgens ndiswrapper -l was alles in order, maar het werkte mooi niet. De oplossing was toen om ndiswrapper-utils-1.8 te installeren (ipv de standaard meegeleverde 1.1).
  • DeepFreeze.NL
Ik heb nu beide oplossingen geprobeerd, maar geen van beide hebben tot resultaat geleid. Nog erger zelfs; ik kan in ndiswrapper niet eens meer me driver installeren. Wanneer ik op driver installeren druk en ik selecteer het .inf bestand dan laad ndiswrapper even en vervolgens gebeurt er niets.
Als ik ndiswrapper -l uitvoer dan staat er ook: No drivers installed
Ik kan nog wel via de UTP kabel het internet op, terwijl de NetworkManager zegt dat er geen kabel aangesloten is :?
Is er een mogelijkheid om alle netwerk instellingen in één keer te resetten? Want het is nu wel helemaal een rommeltje geworden.
[ Voor 9% gewijzigd door DeepFreeze.NL op 27-12-2006 13:34 ]
  • JeroenE
Ik weet niet of het echt nodig is, maar ik heb toen met ndiswrapper eerst de driver gedelete en daarna opnieuw toegevoegd.
Je geeft niet aan wat je allemaal precies hebt gedaan. Heb je bijvoorbeeld wel de bcm43xx module in je blacklist opgenomen? Als die module geladen is dan werken de ndiswrapper drivers niet. Je kan hem ook eerst met de hand verwijderen (rmmod bcm43xx) en kijken of het dan wel werkt. Als dat zo is dan moet je in het bestand /etc/modprobe.d/blacklist een regel zetten om dit te doen (blacklist bcm43xx).
Ik gebruik de networkmanager zelden maar ik gok dat de melding van de kabel van je eth2 interface komt.
Als je alles weer wil terugzetten dan moet je de backups van je configbestandjes terug zetten. Of alle wijzigingen die je hebt gedaan weer terug veranderen. Er bestaat geen "zet alles terug zoals het een uur geleden was"-knopje.
