Windows map + andere mappen zichtbaar op bureaublad
  • 160 views sinds 30-01-2008
Ik heb dus sinds gisteren een probleem dat mijn windows map, programfiles, ontvangen bestanden, documents and settings,... mappen op mijn bureaublad staan.
dit kreeg ik opeens nadat ik met VMware server aan het testen was. het zijn geen copies van de mappen want er is geen extra ruimte weg, ik krijg de mappen ook niet verwijdert en het zijn geen snelkoppelingen.
ik heb al geprobeert VMWARE te verwijderen maar dit had niks opgelost
iemand nog een idé? mijn pc start sinds dien ook traag op
het is dus WIN XP prof
Wat zijn de properties van een map/bstand op je bureaublad?
Zijn die gelijk aan de oorspronkelijke string of zoiets als :
C:\Documents and Settings\XXXXXX\Desktop ??
die mappen zijn identiek als de mappen in mijn c - schijf want als ik deze op verborgen zet dan zijn ze in mijn c schijf ook verborgen
Euh.....
En als je je map C:\~\Desktop opent dan zie je die mappen dus ook staan, neem ik aan.
Kun je de foutieve mappen dan niet uit die map (C:\~\Desktop\) verwijderen?
En wat gebeurt er als je op je Desktop (of in je Desktop map) zo'n dubbele map|file copy/paste?
Als laatste; Begrijp ik het goed dat je hele mappen structuur van C: nu dus op je Desktop staat?
Verder heb ik geen idee en ken het probleem ook niet.
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Verwijderd schreef op donderdag 14 december 2006 @ 11:57:
Euh.....
Lijkt me op een soort symlink, maar bestaat dat wel op XP?
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • Bobje
  • Laatst online: 26-05-2024
Is dit niet met tweakUI uit te vinken? Daarmee kan je iig ook Bluetooth-mappen van je desktop verwijderen.
zal straks eens kijken want ben nu op het werk
en jah het lijkt daar idd op dat mijn C mapstructuur op mijn bureaublad staat
ik heb dus op mijn bureaublad alles wat in mijn C schijf staat, staan.
nu als ik in C:\Documents and Settings\bart\Bureaublad ga dan heb ik mijn normale bureaublad
iemand een idé hoe ik het kan oplossen? via de mappen op het bureaublad kan ik niet in de mappen
Het lijkt erop alsof C: ingesteld staat als je bureaublad. Bekijk je instellingen eens goed voor system variables. Of je hebt een active desktop lopen, met een pagina die je c-schijf op je desktop laat zien.
  • mhoogendam
  • Laatst online: 16-10 10:43
Kijk eens of je soms een werkbalk erbij hebt staan van je C: schijf.
waar een werkbalk? en welke variables moet ik controleren?
  • [Jules]
[Jules]
Confusion in confusion
Je desktop kan ook redirected zijn, net zoals bijvoorbeeld je homedrive of favorieten.
In C:\Documents and Settings\bart\Bureaublad staat je normale bureaublad dus het zou zomaar eens kunnen zijn dat er een redirection ingesteld staat.
Check deze keys eens in het register:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders
Controleer dan waar de waarde 'Desktop' naar verwijst.
Knowing others is to be clever.
Knowing yourself is to be enlightened.
Overcoming others requires force.
Overcoming yourself requires strength.
bij de 2de verwijst deze naar systemdrive en bij de eerste naar c:
  • [Jules]
[Jules]
Bij de tweede zou het %USERPROFILE%\Bureaublad moeten zijn en bij de eerste C:\Documents and Settings\bart\Bureaublad
(oftewel de directory waar je bureaublad echt in staat)
Blijft nog wel de vraag staan hoe die waardes ooit veranderd zijn en door wat/wie...
[ Voor 20% gewijzigd door [Jules] op 15-12-2006 14:56 ]
mmm da was het dus en hoe dat die waardes verandert zijn is onduidelijk want het was opeens wanneer ik windows herstarte
mja zeer hartelijk bedankt :-)
