[OpenSuSE 10.2] "bliep" bij bootup
  • steveman
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 15:19
steveman
Comfortabel ten onder
Opzich heb ik 10.2 nu lekker draaien op m'n laptop, echter met 1 irritant dingetje, een "blieeep" bij het booten!
Ik kan nog net zien dat er iets fout gaat, bij de details bij het opstarten. Wát er precies fout gaat kan ik niet zien. ("done"en "failed")
Nu heb ik twee vragen:
- is het mogelijk op piepjes uit te zetten bij het booten?
- en voor een mindere symptoombestrijdingsaanpak: wordt die bootup ergens gelogd volgens mij is het niet wél /var/log/boot.msg ?
Zoeken met beeps en suse levert vooral dingen op met de systeembel, maar dat geluidje is het niet.
Iemand met ideeën?
*update* ah, ik vermoed dat het komt bij "Can't open vcsa device 'dev/vcsa0': No such file or directory"
Hmm... hoe kan ik dat weg krijgen?
[ Voor 11% gewijzigd door steveman op 13-12-2006 22:39 ]
  • cherwin
Je hebt een startup script dat de BRLTTY daemon voor jou wilt starten. Maar je hebt waarschijnlijk geen support ervoor in de kernel, of udev werkt niet zoals het moet.
On Linux, BRLTTY can inspect the content of the screen completely independently of any logged in user. It does this by using a special device which provides easy access to the contents of the current virtual console. This device was introduced in version 1.1.92 of the Linux kernel, and is normally called either /dev/vcsa or /dev/vcsa0 (on systems with devfs it's called /dev/vcc/a). For this reason, Linux kernel 1.1.92 or later is required if BRLTTY is to be used in this way.
bron: http://mielke.cc/brltty
En laat dat piepje gewoon aanstaan, het helpt je bij het notificeren van fouten en is geen probleem op zich zelf. Als er meerdere berichten zijn die te snel voorbij scrollen, kan je gewoon de scroll-lock toets indrukken waardoor het scrollen stopt.
Tell me your problem, not the solution you think I should build for you.
  • steveman
steveman
woei, alles wat maar met braille te maken had weggegooid en nu heerlijk stil booten, thx!
