BootROM update areca 1160 mislukt. Wat nu?
  • J2S
  • Laatst online: 16:02
Het lijkt mij een duidelijk probleem. Kan ik hier nog wat aan doen of moet ik hem terug sturen naar de winkel?
Maar ik heb nog een paar dingen over deze controller wat mij niet helemaal lekker zit. Dus even een verhaaltje van mijn gebruik van de controller.
Ruim een jaar geleden heb ik hem gekocht met 3 schijven erbij. Alles ging lekker en draaide goed. Toen zat ie op een Tyan K8W. Later kwamen er 2 schijven bij, ook geen enkel probleem. Toen ging dat moederbord kapot en werd vervangen door een Asus M2N32 WS pro. Daar draait ie ook wel goed op maar hij start wel op met 2 piepjes ipv 1 op de Tyan (system beeper staat op disabled btw). Omdat ik dat niet leuk vond ging ik maar de firmware en bootROM updaten (naar V1.41 geloof ik). Toen ging het goed maar hij deed er wel veel langer over om op te starten en hij kon ook geen temperaturen meer uitlezen van de HDD's. Ik weet zo niet of de rest van SMART nog wel lukte.
Inmiddels is ook het Asus mobo kapot gegaan en de vervanging doet het ook niet al te best met het aanblijven (stabiliteit). Ik denk dat mijn voeding de moederborden molt maar dat ter zijde.
Ik had vandaag gezien dat er weer een nieuwe versie (V1.42) is dus hopen dat ie nu wel sneller zou opstarten enzo. Nu start ie dus helemaal niet meer op. Ik heb net nog geprobeerd om de bootROM opnieuw te updaten via LAN maar dat lukt niet ook al zei het ding dat het updaten successful was.
Verder vond ik het ook vreemd dat 1 van de schijven een aantal errors kreeg en uit de array was gekicked. Daarna deed ie het weer goed maar kreeg ie zijn eigen array en werd niet bij de oude terug geplaatst.
Wie kan mij helpen met deze problemen en uitleg geven indien mogelijk?
Bij voorbaat dank.
J2S
Mijn systeempjes ||_|| 50D + grip || EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM; EF-S 17-55mm F/2.8 IS USM; EF 85mm F/1.8 USM
Twee mobo's stuk? Heb je er al eens gedacht of je hardeschijven cq. RAID-controller ook wel eens schade ondervonden kan hebben van bijvoorbeeld een overijverige voeding? Ik denk dat je het probleem eerst eens bij de bron moet aanpakken; want als het zo is dat je voeding foute voltages geeft (continu of alleen soms pieken) dan gaan je schijven en RAID controller dat ook niet leuk vinden natuurlijk.
Verder is het helemaal niet vreemd dat als een schijf fouten vertoont hij uit de array wordt gedonderd. Zomaar weer in de array proppen is niet de juiste methodiek; je dient eerst met de HDD utility de gehele schijf te controleren op fouten. En dan nog vraag ik me af in hoeverre je voeding hierin een rol gespeeld kan hebben, maargoed.
  • J2S
Voltages zijn wel goed voor zover ik gemerkt heb. De beschuldiging komt meer omdat een vriend van me ook op deze manier (zonder duidelijke oorzaak) problemen heeft gehad tot zijn tagan voeding vervangen werd. Ik heb dus ook een tagan.
Anyway, ik heb net gemerkt dat de controller nog wel opstart maar stopt zodra een schijf failed. en al mijn schijven failen. Het lijkt me erg onwaarschijnlijk dat ze allemaal kapot zijn dus ik snap er niet veel meer van. Ik zal eerst eens een oudere versie van de bootROM en firmware installeren. Kijken of ie het dan wel weer doet.
EDIT: Ok, dat werkte.
Firmware Version V1.38 2005-10-4
BOOT ROM Version V1.37 2005-9-2
Hij start nu weer gewoon op. Kan nog steeds geen temperaturen zien maar goed. De rest van SMART functies werken en er is niets mis met de schijven :)
Ik moet nog wel 1 van de schijven terug in de array plaatsen en zal verder de firmware nooit meer upgraden.
Als er verder nog iemand iets snapt van die opstart piepjes of verdere problemen vertel het me want ik snap er nog steeds niet veel van.
[ Voor 30% gewijzigd door J2S op 14-12-2006 18:16 ]
  • LosserNL
  • Laatst online: 17:12
Die opstart piepjes heb je voor iedere keer dat de PCIe / PCI-X bus gereset wordt. Normaal gesproken is dat alleen bij het booten. Areca zegt dat je het niet uit kan zetten.
