Board stuk ? of nog iets te proberen ?
  • highandstoned
  • Laatst online: 21-05 17:04
Probleem (alle drie gebeuren at random):
1. computer start op, loopt vast binnen enkele minuten (toetsenbord, muis, soft-reset niks werkt meer maar geen crash). Ook al zit ik bijv. in de bios
2. computer start op, drie piepjes (geen gehuegen)
3. computer start, harddisks en koelers draaien maar verder niks.
Configuratie:
Geheugen1: OCZ 2 GB DDR2 PC2-6400 Platinum Enhanced Latency XTC | OCZ2P8002GK (dual channel, 2 repen)
Gehuegen2: Ocz 1gb Pc2 5400 Ddr2 Cl4 . 26671024elge (dual channel, 2 repen)
Geheugen3: KVR533D2N4_256 256MB DDR2 533MHz, CL4, DIMM, Kingston (1 reep)
MB: Intel D975bx Pe4 Socket775 Atx Nic Box (laatste bios versie, oude ook nog geprobeerd)
CPU: Intel E6400 Core2 Duo 2 13 2mb 1066 S775
Videokaart1: Sapphire Radeon X700 Pro 128mb Ddr3 Pci-e Dvi
Videokaart2: Diamond PCI kaart (geen idee, ouwe meuk)
Voeding: AOpen 350W
(alle schijven zijn er al afgehaald, de keer dat ik in de bios kom en naar de temps/voltages etc kijk zie ik niks geks)
Ik heb dus verschillende combinaties (voor zover mogelijk) van bovenstaande geprobeerd, maar het wil dus niet of heel kort. Het is begonnen nadat ik geheugen1 er voor de eerste keer bij prikte.
Is mijn MB nu stuk of kan ik nog iets anders proberen?
Alvast bedankt!
  • Gonadan
Gonadan
Dus als ik het goed begrijp zijn er ook problemen als je maar één reepje geheugen probeert?
Bij alle drie? :)
Zeiss Distagon 21 f/2.8
Geheugen 3 lijkt me heel ander geheugen als 1&2 zodat deze zowiezo snelheid uit je configuratie haalt. Daarnaast is de vraag, heb je een dual channel mobo (deze ?) Dan ga je dus nog meer de fout in omdat je gelijke geheugen reepjes moet hebben.
Hetzelfde geld voor je videokaart, die Diamond is slotvulling dus waarom deze erin laten ?
Trek bankje 2 en 3 er eens uit en draai alleen op bankje 1 (2GB), 10 tegen 1 dat hij het dan wel doet.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 13-12-2006 10:47 ]
  • highandstoned
inderdaad dual channel gehuegen, maar het probleem is er met twee gelijke reepjes als ook met een reepje (maakt dus niet uit welke van de drie!)
Ik snap dat je met een reep minder snelheid hebt, maar het gaat hier om het proberen (het liep dus allemaal eerst met twee reepjes maar zelfs dat werkt dus nu niet meer!)
Ook de videokaart is ppur gebruikt om te kijken of de andere mischiens stuk was (dus het is de een of de andere)
highandstoned schreef op woensdag 13 december 2006 @ 10:59:
Welke van deze 3 zijn dan gelijk aan elkaar ? (Ondanks de tiepvouten.)
Wat je kan doen is BIOS settings op default en opstarten zonder poespas en met maar 1 reepje geheugen, daarna wisselen om te kijken welk reepje wel werkt en welke niet.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 13-12-2006 12:03 ]
  • highandstoned
@CybErvee: zie aangepaste opening. Beide OCZ geheugens zijn dual channel twee reepjes. Dus ik heb totaal 5 repen om mee te testen en alle combinaties leveren zelfde resultaten.
  • Mojo
  • Laatst online: 01-08 09:01
Mojo
The Power Within
Hij heeft ze niet allemaal tegelijk er in zitten, maar stuk voor stuk een andere combinatie om te testen. Het lijkt erop dat je geheugen stuk is, maar aangezien je bij alle 3 de soorten dezelfde problemen hebt zou ik het eerder zoeken bij de memory controller.
Waarschijnlijk een gaar moederbord.
X-Life Lanparty Core i9 9900K @ 5Ghz, RTX3080, 16GB, Gigabyte Z390, Custom EK Waterloop
