[XP] PAE setting in registry, zinvol met 2gb of niet?*
  • bangkirai
  • Laatst online: 13-09 20:57
Ok, zat wat rond te spoken op het internet en vond deze quote:
PAE staat voor Physical Address Extension, hierdoor worden er fysieke geheugen adressen aangemaakt, hierdoor zullen systeem prestaties verbetert worden. Voor het gebruik van PAE moet je minimaal 1GB werkgeheugen hebben.
Dat doe je als volgt:
Ga naar Start -> Run -> regedit
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
Zoek de sleutel PhysicalAddressExtension, bij mij stond hij er al, staat ie er niet maak dan een DWORD-Value aan en die noem je PhysicalAddressExtension en zet de Value op 1.
Herstart vervolgens je PC om de tweak in werking te laten gaan.
Als je problemen krijgt na het herstarten van je pc met de tweak bijvoorbeeld hij is traag, krijgt stutters enz. kun je het beste de register sleutel wijzigen in 0.
Wat doet dit?
Ik heb het geprobeerd, maar bij restart gaat hij gelijk weer op 0. Dus kan het niet echt lekker testen.
Ik heb 2gb geheugen, dus voldoe aan de opmerking erboven en draai xp sp2.
Iemand die dus weet wat het precies doet en als het bijvoorbeeld ook daadwerkelijk de prestaties van gaming bijvoorbeeld verbeterd als hij op 1 staat?
En zo ja, hoe krijg ik het zo, dat de setting blijft staan, bij rebooten?
  • RoD
RoD
Admin Mobile & FP PowerMod
Wat het doet kun je hier lezen.
Edit: belangrijkste quote:
PAE is an Intel-provided memory address extension that enables support of greater than 4 GB of physical memory for most 32-bit (IA-32) Intel Pentium Pro and later platforms.
Rest van het artikel is tamelijk overbodig
[ Voor 57% gewijzigd door RoD op 13-12-2006 00:39 ]
  • bangkirai
Bedankt, hmm, maar beetje standaard info.
Zie nog niet, als het dus wel enig nut heeft om die op 1 te zetten in een 2 gb systeem, zal wel niet dus?
  • maratropa
Volgens mij wordt je systeem hier theoretisch trager van niet?
Iig, als DEP aanstaat zet windows PAE ook aan, en nog wel om meer redenen, NUMA volgens mij ook. Maar met 2Gb in je systeem maakt het volgens mee verder niet uit, want dan heb je geheugen "remapping" toch nog niet nodig. (in xp pro 32, 64bits windows heeft geen PAE dachtik)
[ Voor 8% gewijzigd door maratropa op 13-12-2006 00:51 ]
specs
