[ASP] Webserver Uptime laten zien
  • SierdW
  • Laatst online: 17-09 09:30
Sinds een paar dagen ben ik me wat aan het verdiepen in mogelijkheden van ASP. Het leek mij daarom handig en leuk om de uptime van de webserver te laten zien op mijn site. Na wat zoekwerk heb ik een script gevonden wat het zou moeten doen, met een kleine aanpassing in de global.asa.
Global.asa
ASP.NET Visual Basic:
<script language="vbscript" runat="server">
Sub Application_OnStart
Application("startTime") = Now
Application("visitors")=0
End Sub
Sub Session_OnStart
Application.Lock
Application("visitors")=Application("visitors")+1
Application.UnLock
End Sub
Sub Session_OnEnd
Application.Lock
Application("visitors")=Application("visitors")-1
Application.UnLock
End Sub
Sub Application_OnEnd()
end sub
</script>
en uptime.asp
29
30
31
32
33
34
<% @ language="vbscript" %>
<% Option Explicit %>
Dim days, hours, minutes, seconds, startTime, runTime
' Read the start time from the
' Application variable
startTime = CDate(Application("startTime"))
' Take the difference
runTime = CDate(Now - startTime)
' Calculate the time components
If DateDiff("d", startTime, Now) = 0 Then
days = 0
Else
days = Day(runTime)
End If
hours = Hour(runTime)
minutes = Minute(runTime)
seconds = Second(runTime) %>
<html>
<body>
<b>Server uptime:</b>
' Display the uptime
Response.Write days & " days(s), "
Response.Write hours & " hour(s), "
Response.Write minutes & " minute(s), and "
Response.Write seconds & " second(s)"
</body>
</html>
Echter, zodra er voor een bepaalde periode geen client activiteit is geweest, wordt de uptime teller weer op '0' gezet, alsof er een service wordt gereset na een periode van inactiviteit. Hoe kan ik ervoor zorgen dat dit niet gebeurd, of wat doe ik fout?
  • MAX3400
  • Laatst online: 14-10 14:47
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Ik ben erg slecht in programmeren maar kan je ASP geen call laten doen naar een SNMP-trap ofzo? Dan kan je gewoon de system uptime uitlezen zoals die ook in je TaskManager staat.
  • avon
  • Laatst online: 27-06-2025
Als je ook een MySql server draait zou je ook gemakkelijk daarvan de uptime kunnen uitlezen!
rs1.open "SHOW STATUS LIKE 'Uptime';", connect2
Response.write "Database 1 [Master] is <b>" & round(rs1(1) / 3600,0) & "</b> uur online.<br>"
rs1.close
Gratis webwinkel beginnen? Met Onetoshop.com kunt u direct beginnen!
  • Gert
  • Laatst online: 05-12-2025
Het is een setting van de Application in IIS dat deze na een x aantal idle minuten zichzelf recycled.
  • ripexx
  • Laatst online: 22:19
ripexx
bibs
Application is in dit geval niet hetzelfde als je IIS proces. Je kan toch serverside, met eventueel wat omwegen het een en ander starten via een system call oid. :?
buit is binnen sukkel
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Lees "timer" uit, da's het aantal ms sinds de start van de server als ik me niet vergis.
Wel even rekening houden dat 'ie om de 49.7 dagen ofzo wrapped ;)
Correctie:
The Timer function returns the number of seconds since 12:00 AM.
:P
Echter: er is volgens mij meer dan voldoende te vinden?
Kijk hier bijvoorbeeld eens ;)
Mocht je overigens gebruik kunnen maken van VB6 ofzo dan zou ik er voor opteren om even vlug m.b.v. een API call zelf een COM-ponentje in elkaar te flansen ;)
[ Voor 184% gewijzigd door RobIII op 13-12-2006 00:17 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • 4of9
  • Laatst online: 15-04 15:52
Microsoft heeft ooit eens een uptime tool uitgebracht (uptime.exe)
die produceert een log file en die kun je dan weer uitlezen.
Anders moet je je toevlucht nemen tot een com component.
(waarbij je idd rekening moet houden dat na 47 dagen oid niet meer de correcte waarde wordt weergegeven, omdat VB 6 een int 16 bit is geloof ik.)
Aspirant Got Pappa Lid | De toekomst is niet meer wat het geweest is...
  • SierdW
Roblll bedankt, jouw voorbeeld werkt! Dll registreren en klaar is kees ;)
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
4of9 schreef op woensdag 13 december 2006 @ 08:13:
In VB6 is een int(eger) 16 bits, maar je hebt er ook nog een long en die is dan weer wél 32 bits (i.t.t. VB.net, waarbij een integer 32 bits is en een long 64 bits). Maar daarnaast heb je nog te maken met signed/unsigned. VB6 kent dat principe niet (echt); en helaas geeft de API een unsigned 32 bit waarde terug.
2 ^ 32 = 4.294.967.296 ms
4.294.967.296 / (1000 * 60 * 60 * 24) (ms, sec, min, uren) = 49.7 dagen :Y)
In een 16 bit signed int zou je maar komen tot 0.00038 dagen:
2 ^ 16 = 32768 ms
32768 / (1000 * 60 * 60 * 24) (ms, sec, min, uren) = 0.00038 dagen :Y)
Maar wil je daarmee in VB6 een beetje leuk kunnen rekenen dan zul je dus zowieso al even moeten oppassen met die waarde uit de API in die long te knallen ;)
@Sierdw: Ik weet niet of dat component wél rekening houdt met de wrappende teller ;)
[ Voor 10% gewijzigd door RobIII op 13-12-2006 16:55 ]
Over mij
  • SierdW
@RobIII Daar zal ik eerst nog wel even geduld voor moeten hebben. Echter denk ik niet dat hij zo lang achter elkaar aan zal blijven staan :)
  • gorgi_19
  • Laatst online: 14-10 07:47
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Je kan wellicht ook de kant van WMI op gaan in de richting van http://techtasks.com/code/viewbookcode/460 :)
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
SierdW schreef op woensdag 13 december 2006 @ 17:37:
:D
Een beetje server haalt zo'n uptime easy hoor? En anders zie ik geen reden om uberhaupt die uptime weer te geven (patsfactor :+ )?
Over mij
  • gorgi_19
gorgi_19
RobIII schreef op woensdag 13 december 2006 @ 19:31:
:D
* gorgi_19 gokt een eigen thuisservertje / work pc wat 's nachts uit moet :P :) Stats zijn geil ; in sommige gevallen zijn de miliseconden dan ook van groot belang :P :+
  • SierdW
Patsfactor idd, geen enkel functioneel nut :). Bij mij is het meer dat ik iets zie en dat ik heb "dát, wil ik ook!" Mocht ik echter nog aan de 49.7 dagen komen, dan zal ik uiteraard even posten wat het resultaat is. :D
@gorgi_19 Miliseconden... shit dat moet ook nog! 8)
Server uptime: 4 days, 1 hours, 22 minutes and 5 seconds
[ Voor 23% gewijzigd door SierdW op 13-12-2006 20:23 ]
  • pistole
  • Laatst online: 21:00
pistole
Frutter
gorgi_19 schreef op woensdag 13 december 2006 @ 17:44:
with stupid ;)
het OS levert je die informatie al, dus waarom moeilijk doen met een database of logfile. Je kunt via WMI heel makkelijk de uptime opvragen. Maar het is wellicht wat 'moeilijker' om te leren met WMI om te gaan (hoewel, als je een logfile moet parsen of COM object moet registreren moet je ook e.e.a. leren...)
Ik frut, dus ik epibreer
