"case mod" met mini itx bordje
  • 169 views sinds 30-01-2008
  • siem123
  • Laatst online: 13:33
Binnen mijn opleiding zijn we een AGV (Automatic Guided Vehicle) aan het bouwen, waar een mini itx bordje in komt te zitten. Het betreft een "Via Epia mini ITX TC1000" mobo. Nu is het de bedoeling dat er 2 usb poorten, een netwerk poort, en een poort voor een monitor naar buiten gebracht worden.
Het mobo zo plaatsen dat deze tegen de buitenzijde van de robot valt is geen optie, dus ben ik op zoek naar verlengkabels inclusief brackets om deze in een aluminium plaatje te verwerken, en zo de aansluitingen naar buiten kan brengen.
Kan iemand mij vertellen:
- waar ik deze kan vinden, ik google mezelf suf maar vind nagenoeg niets bruikbaars. (Zit er verschil in kwaliteit)
- en zitten er genoeg (en de juiste) aansluitingen op het mobo om dit uberhaupt te realiseren?
Duidelijke specs kon ik niet vinden, alleen dit:
CPU : Onboard VIA Processor 600/1000MHz
Chipset : VIA CLE266 North Bridge - VT8235 South Bridge
RAM : 1 x 200-pin DDR266 SODIMM socket
Audio : VIA VT1612A 2 channel AC97 Codec
Drives : 2x40 pin IDE & 1x FDD
Power : Onboard DC-DC Converter -12V, 5V, 60W Max
Features : LAN, USB 2.0, 1 pci, LVDS - And optional modules as CF/PC-Card, different LVDS, DVI etc.
Versions : TC6000E(600MHz) fanless, TC10000(1GHz)
Enige info over de AGV is de vinden op www.avans-agv.nl
mvg Siem
  • Meelobee
  • Laatst online: 13:49
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
Alle aansluitingen zitten op dat moederbord. Als je ff Googled op usb / vga verlengkabels moet je een eind komen. Loop anders even bij een willekeurige computerwinkel binnen en koop daar verlengkabels...
[ Voor 0% gewijzigd door Meelobee op 12-12-2006 12:55 . Reden: Spelfout... ]
@MrBee_RC
  • bas_emmen
  • Laatst online: 08-06 17:47
Er komt rook uit mijn computer
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
Je kan toch gewoon bij molex (of de verkooppunten van molex) een VGA stekker kopen en usb poorten en deze zelf aan een bracket maken.(of gelijk aan de robot)
  • siem123
idd, verlengkabels zijn niet zo moeilijk te vinden, maar die zijn moeilijker te monteren in een mooi plaatje, daarom heb ik liever iets met een printplaatje en bracket.. ala http://www.intronics.nl/intronics/Images/sb2400.jpg
Persoonlijk kan ik die moeilijk vinden voor vga en netwerk.. monitor verlengkabel is sowieso geen optie, draad is te groot/stug.
Weet iemand een goede leverancier voor dit spul?
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Kijk hier eens
Hier heb je een lossen D-sub
En de print maak je gewoon op school, kan vast wel. ;)
[ Voor 39% gewijzigd door mad_max234 op 12-12-2006 13:10 ]
  • 571Pro
  • Laatst online: 19-07 06:37
alles zit op een bracket, zo'n I/O bracket die een normale ATX ook heeft..., zoek eens op Mini ITX en variaties hierop
ahja, die USB uitbreiding zit er al standaard bij
[ Voor 62% gewijzigd door 571Pro op 15-12-2006 19:43 ]
