[Sql] Insert
  • 127 views sinds 30-01-2008
Ik heb het volgende stukje code wat ik in m'n database zou moeten stoppen, maar aangezien SSH toegang beperkt is, moet dit ook mogelijk zjin via een .php bestand, met de juiste waardes.. .alleen ik kom nergens een example tegen :'(
INSERT INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('proxy_enable',2);
INSERT INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('proxy_ban',0);
INSERT INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('proxy_delay',1);
INSERT INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('proxy_ports','005008fd0c3819bc1f401f90');
INSERT INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('proxy_cache_time',0);
INSERT INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('proxy_block',1);
INSERT INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('proxy_sort','last_checked,DESC');
INSERT INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('proxy_user_agent','phpBB Open Proxy Detector');
CREATE TABLE phpbb_proxies (
   ip_address char(8) DEFAULT '0' NOT NULL,
   behavior tinyint(2) DEFAULT '0' NOT NULL,
   port char(4) DEFAULT '0' NULL,
   last_checked int(11) DEFAULT '0' NOT NULL,
   PRIMARY KEY (ip_address)
Ik weet nou niet precies wat de volgorde hiervan moet zijn, maar zou het kunnen dat config_name & config_value de database User & pass moeten zijn?
Of is er eerst dat ik een command moet uitvoeren om alvorens eerst met de database te connecten?
Er staat jammer genoeg bij deze install zeer weinig uitgelegd over hoe je deze waardes in je Sql-database gooit. Heb verschillende searches gedaan maar ik wordt er niet echt wijzer van, ondanks dat het een best simpele taal is :)
  • Osiris
Dat is gewoon SQL? Waarom pleur je die SQL-queries niet gewoon ff in mysql-query() van PHP? Immers, je beweert zelf dat 't via PHP moet...
Leer hier meer over PHP:Y)
[ Voor 1% gewijzigd door Osiris op 12-12-2006 02:03 . Reden: Smilie gefixt ]
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
php
mysql_connect en dan dat als query erin douwen met mysql_query.
klaar.
  • Xof
  • Laatst online: 24-08 22:06
Xof
En anders maak je gebruik van een sql client zoals phpmyadmin om je query's uit te voeren :)
  • Osiris
Xof schreef op dinsdag 12 december 2006 @ 02:04:
Beetje overkill voor zoiets simpels hè? 8)7
Ja. Ik heb net de text in een .txt bestandje gefrommeld. en geupload via phpmyadmin, resultaat:
Import has been successfully finished, 9 queries executed.
Wat simpel ook eigenlijk....
  • iH8
  • Laatst online: 17-06-2024
iH8
en dan ook nog de juiste locatie erbij voor php/mysql topics:
Programming
en dan de reactie en verwijzing van de eerste beste mod die hem daar leest:
http://www.phpbb.nl/forum.php
Aunt bunny is coming to get me!
  • Xof
Xof
Osiris schreef op dinsdag 12 december 2006 @ 02:06:
Hoezo? Als het niet lukt met een php script dan is het altijd nog op deze manier op te lossen. En het is altijd handig om phpmyadmin op je server te hebben.
phpmyadmin is JUIST handig voor simpele dingen :) (want hij zal in de toekomst vast nog wel een keer een simpele query moeten doen)
En ik zie dat het nog de oplossing is geweest ook :D (hah!)
Als ik had gezegd "gebruik navicat" dan was dat overkill geweest :P
[ Voor 5% gewijzigd door Xof op 12-12-2006 02:29 ]
  • Osiris
Xof schreef op dinsdag 12 december 2006 @ 02:28:
Dat 't niet lukte met PHP was omdat lism klaarblijkelijk geen idee had waar de klepel hing.
En het is altijd handig om phpmyadmin op je server te hebben. phpmyadmin is JUIST handig voor simpele dingen :) (want hij zal in de toekomst vast nog wel een keer een simpele query moeten doen)
Dat ontken ik verder ook niet, ik gebruik het zelf ook.
En ik heb ook nooit ontkent dat phpmyadmin ook een oplossing was :+
Beats me, ken navicat niet :+
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
oneens.
reden1: een aap die op knopjes kan drukken maar niet de achterliggende ideeen kent is een gevaar voor het internet. nofi.
reden2: weer een mogelijk gat erbij \o/
slecht plan dus.
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Mooie samenvatting inderdaad, meer kan ik er niet van maken. Hoe je MySQL gebruikt in combinatie met PHP is prima te vinden, en als je dan ook al niet even de moeite neemt om Waar hoort mijn topic? door te nemen, dan is het helemaal triest met je zoekkunsten gesteld. ;)
Dit topic gaat dus dicht, hier is prima met wat eigen inzet uit te komen. :)
