[X]Windows boot niet meer na nieuwe videokaart installeren.
  • 61 views sinds 30-01-2008
  • NomadTitan
  • Laatst online: 06-09 17:17
Hallo goedenavond,
Ik heb vandaag trots mijn nieuwe graka opgehaalt, een XFX geforce 7800GT 256mbddr3/PCI-E.
afin, ik zo trots als een hond thuis, snel schoenen uit.. broek uit(moest door de regen heen).
Uninstall alle drivers nog even in windhoos, sluit pc af om hem straks te booten met de nieuwe graka,
''Looks like a fairytale''
Nou, niet dus.. Graka erin gedaan.. hey beeld :D :9~ .. jah heerlijk het werkte meteen.. aldus mijn gedachte.
Even nog in.. Bios alles resetten en opnieuw instellen.. ja tuurlijk dat was geen probleem,
[Save settings Y] reboot _/-\o_ over 5 minuutjes kan ik onheindig lekker gamen.
:( Je raad het al een ''maar''.
''Wilt u windows normaal opstarten: windows start in 30 seconden op''.. jah USB toetsenbord dus ik even 30 seconden vol spanning afwachten.
Afin, jah 3..2..1... BOOT en toen was het ook meteen DOOD. Beeld versprong, maar ging terug.. en viel uit :'( ''wat doe je m'n leven'', dacht ik.
Ik harde restart.. jah helpt vaak.. en nog even de Biosjumper eruit gehaalt.
''Windows start in 30 seconden op'', yay zal hij het nu doen ?
Nee. het voorgaande verhaal herhaalde zich weer.
En nu.. radeloos op een ati X1300'tje zit ik hier te typen.. verdrietig naar mijn GF7800GT te kijken,
jah wat nu.. ik heb zo'n beetje alles al geprobeert.
Ik ben natuurlijk ook niet dom(nee ?.. nee :+) ik wist heus wel dat mijn 350 watt voeding het meschien niet kon trekken... maar aan de andere kant. 1 harde schijf geluidskaartje.. dvdspeler/cdbrander combodrive.. Athlon643500+.
met mijn rekensom kom ik nog niet boven de 150 Watt uit.. 200 watt lijkt mij genoeg rek voor de graka.
Dat dacht ik... neen ging niet werken alles geprobeerd.
:o er ging een lichtje branden /me Bling! ik had nóg een PCI-E systeempje staan, Welliswaar met 350 watt voeding.. maar door mijn masterlijke connecties 8) had ik binnen 30 min een 400 watt voeding.. yeuhh gamen.
Dat dacht ik alweer, het mocht weer niet waar zijn... precies hetzelfde probleem ging op het andere systeem verder.
Raar.. je graka is kapot..
Vaag, ik heb hem werkent uit een andere pc gehaalt.. hoezo, hij doet het wel. jah dat dacht ik.. ik weet zeker dat hij het doet.
..... één geheugen bankje minder.. en de helft van me geheugen over(door mijn gehaastheid en mijn enthousiasme ben ik vergeten geheugenbankje goed in te klemmen, yeuhh lekkere geur.. mijn ambi-pur was toch al op. Gatverdamme de meest ranige vebrandde electrische lucht kwam me tegemoet,
ik wist niet hoe snel ik de stekker eruit most roppen.
'' :'( daar gaat me graka'' .. poeh gelukkig niet, nee het was me geheugen dat vastgebakken zat inhet slot. sjah.. maar proberen garantie te gaan claimen)
Toen ik windows probeerde te installeren.. toen ging het vaag.. ik kreeg een mooie 0X0000005a voorgeschoteld, ''Bon apitit'' zei meneer gates.
Windows Xp SP2 english draai ik op beiden machines
ja..maar...Yori.. je vergeet je specs !!!!
nee daar heb ik natuurlijk aan gedacht ik ga ze hier even posten !.
Amd athlon 64 3500+
1024(nu 512 MB) ddr3200@ 2.5CAS
Asrock Dual-SataII
WD Caviar 250SE(16mb/7200Sata2)
XFX geforce 7800GT
Coolermaster Xtremepower 380 watt.(30 piek -> 350 watt)
Systeem 2(jah die mijn geheugen heerlijk bakte)
Amd athlon 64 3500+
ECS RS-482-m
256 mb ddr3200Infineon
160GB Diamondmax9 ide 133
400 watt Foxtron voeding.
(had mijn 1024 mb overgezet)
Probeer is een linux Live CD? Puppy ofzo? Dan weet je meteen of je probleem soft of hardware is.
Als het software is: veel kans dat je je Windows opnieuw mag installeren.
Als het hardware is: Misschien is een biosupdate proberen?
  • Outerspace
  • Laatst online: 16:01
Outerspace
Admin General Chat
En wat wil je nu vragen? :P Als je pech hebt heb je kortsluiting gecreëerd en dan zou je mobo stuk kunnen zijn.
Kijk ook eens naar:
STOP: 0x0000005A (parameter, parameter, parameter, parameter) CRITICAL_SERVICE_FAILED
Explanation:
This is a Windows 2000 Executive character-mode STOP message. It indicates that a critical service failed to initialize while starting the LastKnownGood control set.
User Action:
If this is the first time you have booted after installing new hardware, remove the hardware and boot again. Check the Microsoft Hardware Compatibility List to verify that the hardware and its drivers are compatible with Windows 2000. For information about the hardware, contact the supplier. If you are installing Windows 2000 for the first time, check the Windows 2000 system requirements, including the amount of RAM and disk space required to load the operating system. Also, check the Hardware Compatibility List to verify that the system can run Windows 2000. If Windows 2000 is loaded and no new hardware has been installed, reboot with recovery options set to create a dump file. If the message continues to appear, select the Last Known Good option when you reboot. If there is no Last Known Good configuration, try using the Emergency Repair Disk. If you do not have an Emergency Repair Disk, contact your technical support group.
zou denk ik ook wel voor XP gelden
Wauw, een sig!
  • dion_b
  • Laatst online: 17:55
dion_b
say Baah
Enorme startpost, maar zelfs na drie keer kom ik er niet uit wat je ermee probeert te zeggen vragen.
Allereerst heb je het in je topictitel over X-windows, maar nergens komt X verder terug in je topicstart, daarnaast lijk je vrij eenvoudig geconstateerd te hebben dat je mogelijk een videokaart en zeker een mobo en DIMM om zeep geholpen hebt. Daarbij heb je het over garantie claimen na eigen fout. Dat is gewoonweg poging tot fraude. Over illegale zaken hebben we het hier op GoT niet. Wees gewoon een vent en neem verantwoordelijkheid voor je eigen prutserij.
Zie ook:
GoT Huisregels
Oslik, blyat! Oslik!
