systeem crashed
hoi
weet niet zeker of dit het goede forum is......
mijn systeem loopt vast of start opnieuw op bij het spelen van call of duty 2 na zo'n 10 minuten.
het is een nieuw systeem:
msi p965 platium,
1 gig geheugen
2x samsung spinpoint 200 gig in raid,
xfx geforce 7900 gt extreme
tot nu toe heb ik de videodriver verandert en memtest gedraaid (geen fouten)
ik kan de temperatuur niet aflezen, standaard wordt het progamma dualcorecenter bij het mobo geleverd, die crashed bij het opstarten, mbm5 werkt niet.......
waar moet ik nu mee beginnen, hoe kan ik de fout opsporen????
  • Ernie
  • Laatst online: 07-09 14:09
Probeer speedfan eens om te temperatuur uit te lezen.
Bij zware belasting knalt hij er na een vaste tijd dus uit. Dat klinkt als een hitteprobleem. Dus probeer echt de temperaturen te achterhalen.
MBM werkt waarschijnlijk niet omdat die niet meer verder uitgewerkt wordt.
Speedfan
[ Voor 9% gewijzigd door Ernie op 11-12-2006 22:11 ]
  • skelleniels
  • Laatst online: 10-10 23:53
Om hitte uit te sluiten kun je een grote tafelventilator zetten voor de kast(open). Als het dan langer duurt of helemaal niet eer hij uitvalt, dan kun je er zeker van zijn dat het komt door warmte.
http://specs.tweak.to/16567
ok, ik kijk ff,
ps de foutmelding:
AppName: cod2mp_s.exe AppVer: 0.0.0.0 ModName: gfx_d3d_mp_x86_s.dll
ModVer: 0.0.0.0 Offset: 0001ea67
lijt op driver??
welke driver moet ik nemen voor de xfx 7900gt extreme??? er zijn er zo veel...
speedfan geinstallerd...hoe betrouwbaar is deze??
geeft nl 80 garden aan, terwijl net in de bios hij nog 30 graden was en nu alleen maar aan het intersnetten ben....
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 11-12-2006 22:20 ]
  • DesertShooter
  • Laatst online: 23-08 12:59
DesertShooter
Afgekickt
probeer je temperaturen eens uit te lezen met TAT (thermal analysis tool) van Intel.
Verder zou ik gewoon de nieuwste drivers downloaden van www.nvidia.com
ok, TAT werkt goed, heb de workload test gedaan..warmer als 45 graden wordt hij niet........
zal wel ff de nieuwste driver downloaden, kijken of dat helpt.
zijn er ook progjes om de videokaart te testen?
  • Mad Marty
  • Laatst online: 08:45
Mad Marty
Je bent slimmer als je denkt!
Buiten je temps is het ook handig te weten wat voor voeding je hebt, dus merk + specs!
Rail Away!
ehh
coolermaster 450 watt
  • Ernie
De voeding zal dan waarschijnlijk wel sterk genoeg zijn.
Wat was er precies 80 graden in speedfan?
Speedfan heeft namelijk ook de mogelijkheid om de temperatuur van je videokaart en chipset e.d. uit te lezen. Dus het kan ook nog zijn dat je videokaart 80 graden wordt.
Probeer in ieder geval zoals eerder gezegd de nieuwste drivers en kijk of dat het probleem oplost.
Je kunt ook eens 3dmark of ATI-tool gebruiken om je videokaart flink te laten werken. Dan even te temperatuur bijhouden en je weet of het daaraan ligt.
