[VB.NET] Error na 256 processed bestanden in recursive loop
  • 73 views sinds 30-01-2008
  • eendje001
  • Laatst online: 11-10 15:56
Ik ben inmiddels een tijd bezig met het automatich laten genereren van thumbnails voor een grote collectie aan pdf-bestanden. Hiervoor heb ik in visual studio 2k5 een tooltje gebouwd dat recursive vanuit een startdirectory alle pdf bestanden afloopt, en hier een thumbnail voor maakt.
Nu werkt het programma prima, en genereert het naar hartelust thumbnails, maar geeft het consequent na 256 files de brui eraan, met een filenotfound exception (zie hieronder voor de exacte foutmelding). Aangezien 256 natuurlijk in de digitale wereld een zeer kenmerkend getal is, vermoed ik dat het ergens tegen een grens aanloopt. Ik zie inmiddels echter door de bomen het bos niet meer, en google helpt mij ook niet meer verder.
Elke hulp/hint in de goede richting is welkom. :)
De foutmelding die hij geeft:
System.IO.FileNotFoundException: Unable to find the specified file.
at PDFThumbnail.PDFThumbnail.DirSearch(String sDir)
De code:
Visual Basic .NET:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
Imports System.IO
Imports System.Runtime.InteropServices
Imports System.Drawing.Graphics
Imports System.Configuration
Module PDFThumbnail
    Sub Main()
        ' Declaring startdir from commandline if passed on, else using
        ' the settings from the configuration file (no trailing slash)
        Dim appSettings As AppSettingsReader = New AppSettingsReader
        Dim sDir As String
        If Command() = "" Then
            With appSettings
                sDir = .GetValue("startDir", GetType(String))
            End With
        Else
            sDir = Command()
        End If
        ' Passing startdir on to the recursive sub dirsearch
        DirSearch(sDir)
    End Sub
    Sub DirSearch(ByVal sDir As String)
        ' Acrobat objects
        Dim pdfDoc As Acrobat.CAcroPDDoc
        Dim pdfPage As Acrobat.CAcroPDPage
        Dim pdfRect As Acrobat.CAcroRect
        Dim pdfRectTemp As Object
        ' Objects for dirs and files in recursive process
        Dim d As String
        Dim f As String
        ' Requesting variables from appsettings file
        Dim jpgOutputPath As String
        Dim thumbnailWidth As Integer
        Dim thumbnailHeight As Integer
        With appSettings
            jpgOutputPath = .GetValue("jpgOutputPath", GetType(String))
        End With
        ' Setting location for overlay images, the actual overlay can be enabled later on
        Dim templatePortraitFile As String = Application.StartupPath & "\thumb-portrait.gif"
        Dim templateLandscapeFile As String = Application.StartupPath & "\thumb-landscape.gif"
        Try
            ' Get list of files to process from the startdir for the first run
            ' Second and further runs use dir from its own recursive process
            For Each d In Directory.GetDirectories(sDir)
                For Each f In Directory.GetFiles(d, "*.pdf")
                    ' Replacing inputdir with outputdir and pdf extension with jpg
                    ' Pattern match for pdf is case sensitive, currently only lowercase
                    ' extensions are incluided properly.
                    Dim inputFile As String = f
                    Dim outputFile As String = f.ToString.Replace(d, jpgOutputPath).Replace(".pdf", ".jpg")
                    ' Dim pageCount As Integer
                    Dim ret As Integer
                    ' Skipping if thumbnail already exists in output path
                    Dim fi As New FileInfo(outputFile)
                    If Not fi.Exists() Then
                        ' Create the document (Can only create the AcroExch.PDDoc object using late-binding)
                        pdfDoc = CreateObject("AcroExch.PDDoc")
                        ' Open the document
                        ret = pdfDoc.Open(inputFile)
                        If ret = False Then
                            Throw New FileNotFoundException
                        End If
                        ' Get the number of pages
                        ' pageCount = pdfDoc.GetNumPages()
                        ' Get the first page
                        pdfPage = pdfDoc.AcquirePage(0)
                        ' Get the size of the page
                        ' This is really strange bug/documentation problem
                        ' The PDFRect you get back from GetSize has properties
                        ' x and y, but the PDFRect you have to supply CopyToClipboard
                        ' has left, right, top, bottom
                        pdfRectTemp = pdfPage.GetSize
                        ' Create PDFRect to hold dimensions of the page
                        pdfRect = CreateObject("AcroExch.Rect")
                        pdfRect.Left = 0
                        pdfRect.right = pdfRectTemp.x
                        pdfRect.Top = 0
                        pdfRect.bottom = pdfRectTemp.y
                        ' Render to clipboard, scaled by 100 percent (ie. original size)
                        ' Even though we want a smaller image, better for us to scale in .NET
                        ' than Acrobat as it would greek out small text.
                        Call pdfPage.CopyToClipboard(pdfRect, 0, 0, 100)
                        Dim clipboardData As IDataObject = Clipboard.GetDataObject()
                        If (clipboardData.GetDataPresent(DataFormats.Bitmap)) Then
                            Dim pdfBitmap As Bitmap = clipboardData.GetData(DataFormats.Bitmap)
                            Dim templateFile As String
                            ' Switch between portrait and landscape
                            If (pdfRectTemp.x < pdfRectTemp.y) Then
                                templateFile = templatePortraitFile
                                With appSettings
                                    thumbnailWidth = .GetValue("thumbnailWidthPortrait", GetType(Integer))
                                    thumbnailHeight = .GetValue("thumbnailHeightPortrait", GetType(Integer))
                                End With
                            Else
                                templateFile = templateLandscapeFile
                                With appSettings
                                    thumbnailWidth = .GetValue("thumbnailWidthLandscape", GetType(Integer))
                                    thumbnailHeight = .GetValue("thumbnailHeightLandscape", GetType(Integer))
                                End With
                            End If
                            ' Load the template graphic
                            Dim templateBitmap As Bitmap = New Bitmap(templateFile)
                            Dim templateImage As Image = Image.FromFile(templateFile)
                            ' Render to small image using the bitmap class
                            Dim pdfImage As Image = pdfBitmap.GetThumbnailImage(thumbnailWidth, _
        thumbnailHeight, _
        Nothing, Nothing)
                            ' Create new blank bitmap
                            Dim thumbnailBitmap As Bitmap = New Bitmap(thumbnailWidth, _
        thumbnailHeight, _
        Imaging.PixelFormat.Format32bppArgb)
                            ' To overlayout the template with the image, we need to set the transparency
                            templateBitmap.MakeTransparent()
                            Dim thumbnailGraphics As Graphics = Graphics.FromImage(thumbnailBitmap)
                            ' Draw rendered pdf image to new blank bitmap
                            thumbnailGraphics.DrawImage(pdfImage, 0, 0, thumbnailWidth, thumbnailHeight)
                            ' Draw template outline over the bitmap (enable to use overlay)
                            thumbnailGraphics.DrawImage(templateImage, 0, 0)
                            ' Save as .jpg file. Using jpg here since png would make the files
                            ' several times bigger for the currently default thumb size.
                            thumbnailBitmap.Save(outputFile, Imaging.ImageFormat.Jpeg)
                            ' Writing to console if thumbnail is created properly
                            Console.WriteLine("Generated thumbnail... {0}", outputFile, thumbnailWidth, thumbnailHeight)
                            ' thumbnailWidth = Nothing
                            ' thumbnailHeight = Nothing
                            thumbnailGraphics.Dispose()
                            pdfDoc.Close()
                            Marshal.ReleaseComObject(pdfPage)
                            Marshal.ReleaseComObject(pdfRect)
                            Marshal.ReleaseComObject(pdfDoc)
                        End If
                    End If
                Next
                ' After all files in current dir have been processed, passing on
                ' Next dir to process.
                DirSearch(d)
            Next
        Catch ex As Exception
            Console.WriteLine(ex)
        End Try
    End Sub
End Module
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Woei! Da's een flinke lap code :D
En die mogen wij voor jou gaan debuggen? ;) Het zou al wat schelen als je alleen relevante code zou posten zoals je kunt lezen in de Programming Beleid Quickstart. Daarnaast kun je daarin ook lezen dat we graag zien dat je zélf wat inzet toont; heb je al gedebugged? En zo ja, wat waren je conclusies? etc.
Lees even die Programming Beleid Quickstart door en open dan gerust een nieuw topic dat wél voldoet aan de aldaar beschreven regels ;) Dit topic gaat echter, wegens het overtreden van nogal wat van die regeltjes, op slot.
Ik zie net dat je nieuw bent hier. Welkom in dat geval :w
Mocht je dat nog niet gedaan hebben, lees dan ook even onze Registratievoorwaarden / korte FAQ door ;)
[ Voor 6% gewijzigd door RobIII op 11-12-2006 19:11 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
