openNMS installeren onder centOS
Hoi,
Sinds een aantal weken gebruik ik centOS voor mijn stage. Op dit moment probeer ik openNMS te installeren. Helaas stuit ik hierbij op een aantal problemen. Ik zal beginnen met wat ik heb gedaan en daarna alles toelichten.
Ik heb eerst het aantal bruikbare repositories vergroot door zoals vermeld op http://soundlinuxtraining...od/book/print.php?id=2330. Ik heb hierbij wel RHEL4 compatibility aangehouden.
# cd /etc/yum.repos.d/
# wget http://centos.karan.org/kbsingh-CentOS-Extras.repo
# wget http://centos.karan.org/kbsingh-CentOS-Misc.repo
# wget http://soundlinuxtraining.com/portal/file.php/1/misc/dag.repo
# wget http://soundlinuxtraining.com/portal/file.php/1/misc/dries.repo
# wget http://www.jpackage.org/jpackage.repo
#nano jpackage.repo
[jpackage-rhel]
name=JPackage (free) for Red Hat Enterprise Linux $releasever
mirrorlist=http://www.jpackage.org/jpackage_rhel-$releasever.txt
failovermethod=priority
gpgcheck=1
gpgkey=http://www.jpackage.org/jpackage.asc
enabled=1
# yum update
Hierna heb ik de .rpm http://kent.dl.sourceforg...-1.2.9-1_centos4.i386.rpm geprobeerd te installeren via de Package Installer. Hierop gaf de installer de dependency rrdtool op.
Waarop ik rrdtool succesvol heb weten te installeren door middel van:
#yum install rrdtool
<--alleen de laatste 3 regels gecopied-->
Installed: rrdtool.i386 0:1.2.15-1.el4.rf
Dependency Installed: perl-rrdtool.i386 0:1.2.15-1.el4.rf
Complete!
Hierop heb ik weer openNMS via de installer wat werkte. Hierbij heeft hij 3 packages geinstalleerd.
Dit zijn:
  • opennms-0:1.2.9-1_centos4.i386
  • postgresql-0:7.4.13-2.RHEL4.1.i386
  • postgresql-server-0:7.4.13-2.RHEL4.1.i386
Ik heb de volgende commando's uitgevoerd, zoals uitgelegd op de openNMS website http://www.opennms.org/documentation/installguide.html. Met 1 verschil, namelijk dat ik nog geen Tomcat heb geinstalleerd, omdat je deze alleen nodig hebt voor de grafische web-interface.
# runjava -s
runjava: Looking for an appropriate JRE...
runjava: Checking for an appropriate JRE in JAVA_HOME...
runjava: found: "/usr/lib/java/bin/java" is an appropriate JRE
runjava: value of "/usr/lib/java/bin/java" stored in configuration file
# runjava -S /usr/lib/java/bin/java
runjava: checking specified JRE: "/usr/lib/java/bin/java"...
runjava: specified JRE is good.
# install -disU
OpenNMS Installer Version $Id: Installer.java 3056 2006-03-26 19:39:16Z djgregor $
Configures PostgreSQL tables, users, and other miscellaneous settings.
Exception in thread "main" org.postgresql.util.PSQLException: Connection refused. Check that the hostname and port are correct and that the postmaster is accepting TCP/IP connections.
        at org.postgresql.jdbc1.AbstractJdbc1Connection.openConnection(AbstractJdbc1Connection.java:204)
        at org.postgresql.Driver.connect(Driver.java:139)
        at java.sql.DriverManager.getConnection(DriverManager.java:525)
        at java.sql.DriverManager.getConnection(DriverManager.java:171)
        at org.opennms.install.Installer.databaseConnect(Installer.java:613)
        at org.opennms.install.Installer.install(Installer.java:195)
        at org.opennms.install.Installer.main(Installer.java:2450)
Zoals jullie kunnen zien ontstaat hierboven mijn probleem.
Ik ben hierop gaan zoeken in de bestanden postgresql.conf & pg_hba.conf. En heb mezelf verzekerd dat alles ingesteld stond als in de installation guide staat beschreven.
Weet iemand het antwoord op dit probleem?
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Kun je niet bij het install commando een username+pass opgeven zoals ik vanmiddag al opperde?
