[2000] Geluid speelt niet af, std. app. instellen werkt niet
Geachte lezers,
Bij een Windows 2000 client heb ik een probleem met mijn geluid.
Het geluid werkt namelijk niet. Alle drivers zijn netjes geinstalleerd en volledig up to date.
Na lang zoeken heb ik de oorzaak gevonden van het probleem.
Bij de geluidsinstellingen van het configuratiescherm kan worden aangegeven welk
apparaat je voorkeur heeft bij het afspelen van muziek.
Hier staat geen geluidsapparaat geselecteerd. Wanneer je vervolgens het juiste apparaat
selecteerd en netjes op ok drukt en de pc reboot zijn de instellingen niet opgeslagen.
(tevens staat hier een vinkje dat alleen voorkeursapparaten gebruikt mogen worden.)
Nu ben ik administrator op deze pc dus ik zou voldoende rechten moeten hebben om een
dergelijk wijziging te kunnen maken.
Alle tips zijn zeer welkom
Om wat voor geluidskaart gaat het? Onboard of PCI?
Deistalleer je geluidskaart eens, start je pc opnieuw op, installeer je kaart opnieuw, en start weer een keer opnieuw op (is bij Windows 2000 nog wel eens nodig).
Kijk dan even bij geluidsinstellingen of je geluidskaart nu wel geselecteerd is!
Bedankt voor de reactie. Het betreft een onboard sigmatel audio apparaat.
Herinstallatie werkt helaas niet. Dell support heeft ook geen idee hoe dit op te lossen.
Mogelijk via registry key aanpassen of veilige modus.
Geen idee welke registry keys ik dan zou moeten aanpassen en veilige modus nog niet kunnen testen.
