[@home Route add] Linux
  • 232 views sinds 30-01-2008
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 17-10 21:30
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
Geachte tweakers
Normaal gesproken is een verbinding tussen 2 @home gebruikers op zelfde segment niet mogelijk.
nadat je beiden te route add hebt uitgevoerd zou dit moeten werken
echter draai ik een server ertussen op linux, hoe kan ik die route toevoegen in me linux bak ?
deze linux fungeert als : Mailserver/Webserver/Firewall/Router
[tracert op dit moment]
C:\Documents and Settings\Jef Rechards>tracert 84.xx.xx.xx (andere @home gebruiker)
Bezig met het traceren van de route naar cpxxxxx-a.venra1.lb.home.nl [84.xx.xx.xx]
via maximaal 30 hops:
  1   <1 ms   <1 ms   <1 ms  www.smelienhuis.lan [192.168.2.1]
  2     8 ms     6 ms     6 ms  10.253.128.1
  3     4 ms     7 ms     5 ms  213.51.149.98
  4     7 ms     7 ms    10 ms  csw1-ge2-1.venra1.lb.home.nl [213.51.157.172]
  5     7 ms     7 ms     7 ms  ubr13-ge0-1-201.venra1.lb.home.nl [213.51.152.11
1]
  6     *        *        *     Time-out bij opdracht.
  7     *        *        *     Time-out bij opdracht.
[ Voor 3% gewijzigd door CrankyGamerOG op 11-12-2006 10:54 ]
KPN - Vodafone Ziggo Partner
  • igmar
  • Laatst online: 26-09 18:37
igmar
ISO20022
Misschien eens beginnen met de search en met Google ? Over dit specifieke probleem zijn al een X aantal topic geweest.
route add -host 82.xx.xx.xx dev ethx
  • Smooth
  • Laatst online: 24-12-2021
Waarschijnlijk begrijp ik je verkeerd, want als je een server kan opzetten zal je vast ook wel een route kunnen toevoegen maarja. Een default gateway instellen doe je als volgt:
route add default gw <je ip adres met een 1 als laatste octet>
Mja was ook wel logisch dat je gateway goed stond, anders zag je tracert er ietsje anders uit. 8)7
[ Voor 18% gewijzigd door Smooth op 12-12-2006 16:31 ]
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
nee ik moet geen default gateway instellen, ik wil verbinding kunnen maken met andere @home gebruikers.
mijn default gateway van @home staat goed
echter in windows kon je zon route add doen om daarmee een alternatieve route aan te leggen naar de ander.
[root@cpxxxx-a ~]# route add -host 84.30.251.1 dev eth0
[root@cpxxxx-a ~]# route add -host 84.30.251.169 dev eth0
[root@cpxxxx-a ~]#
dit haalt dus niks uit
1]
[ Voor 40% gewijzigd door CrankyGamerOG op 11-12-2006 11:47 ]
  • ThaHandy
  • Laatst online: 14-10 16:39
ThaHandy
Discovery Channel
naar mijn weten moet er ergens ook een gateway bij zitten
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
@ linux kan je het veel beter doen dan bij windows, je kan namelijk gewoon de extra gw verwijderen, waardoor je niet voor elk ip een extra route hoeft te doen:
De standaard route voor het @Home subnet verwijderen, waardoor alle @Home verkeer automatisch via de default gateway wordt gerouterd.:
route del -net <netwerkadres> netmask <netmask>
bijvoorbeeld:
route del -net 213.51.32.0 netmask 255.255.252.0
  • Sir Isaac
  • Laatst online: 21-05-2025
Volgens mij moet je dit op je linux firewall doen. Die ziet dan dat je vanaf je PC contact zoekt met die andere @home gebruiker en stuurt het pakketje meteen door. Dus de oplossing van Igmar op je router (verrek, is die naam toevallig) uitvoeren. Op je PC hoeft dan niets te veranderen.
[ Voor 6% gewijzigd door Sir Isaac op 12-12-2006 09:19 ]
