Linken naar thuisserver
  • 68 views sinds 30-01-2008
Ik heb een downloadbutton gelinkt naar mijn thuisserver welke een static ip adress heeft, deze zit achter een speedtouch 585i router en komt tot de : big" map
Onderstaande is hetgeen ik dan tezien krijg terwijl in de 216 map een andere map zit genaamd Big en daar de download in
Index of /HiRes
Name Last modified Size Description Parent Directory
216/ 06-dec-2006 01:09
Apache/2.0.54 (Win32) mod_perl/1.99_16 Perl/v5.8.6 PHP/4.4.0 Server at 213.84.xxx.xxx Port 80
Dit is de verandering welke ik gemaakt heb op de site
Code:
{if user_loggedin}
<?php
$bigpics = str_replace("./", "", $media_src);
echo "<a href=\"http://213.84.xxx.xxx/HiRes/$bigpics\" target=\"_blank\" /><img src=\"{template_url}/images/download.gif\" border=\"0\" alt=\"\"></a>";
{endif user_loggedin}
Waarschijnlijk is het een rechten iets wat niet goed is maar wat ?
kan zzijn dat dit offtopic is hier misschien kan het dan verplaatst worden
gr.edwin
  • soulrider
  • Laatst online: 27-11-2017
zet je code effe tss code tags - makkelijker te lezen en te verwijzen naar ev. fouten
kijk ook eens naar je html-code die in je browser verschijnt
(met: de output van je php-code - en zet die ev. ook eens in je post)
geeft met input:
$media_src = "../../foto.jpg";
namelijk
$bigpics = "..foto.jpg";
als output.
maw: 2 puntjes te veel vooraan en dus is het effect: foto is niet vindbaar voor je thuisserver
en dus niet leverbaar aan de client-browser
(ev. ook eens de logs van je server zelve nakijken wrs hoop error's van onvindbare file's ...)
en staat de poort wel goed open op je router ?
maw: als je de link naar je file's rechtstreeks ingeeft in je browser-venster krijg je dan wel de gewenste file zichtbaar ?
[ Voor 19% gewijzigd door soulrider op 11-12-2006 23:51 ]
Als ik hem rechtstreeks invoer dan komt hij wel bij de bedoelde foto
Dus als ik je goed begrijp zit de fout in dit stukje
Maar wat moet er verwijdert cq veranderd worden alhier
heb totaal geen kaas van PHP e.d gegeten dus elke hulp is welkom
  • Equator
  • Laatst online: 20-10 17:05
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Tja, behalve het feit dat je server een vast IP adres heeft kan ik hier nu niet echt iets uit halen wat met Netwerken te maken heeft. Ik twijfel een beetje of dit topic in Programming open zou blijven, omdat het nu niet echt uitspat van de relevante details :)
Ik zet er even een slot op, en ik zou je aanraden om een duidelijk topic (voorzien van de juiste code tags) in Programming te plaatsen.
Posts daarbij de relevante code en een duidelijk overzicht van wat je dir structuur nu is.
Suc6 :)
