[Vista] Nieuwe PC, Drivers & 10sec Vastlopers...
  • EN-IS
  • Laatst online: 14-10 11:43
Hoi...
Na Vista 2x te hebben geinstalleerd, ben ik het beu, ik moet toch om hulp vragen...
Ik heb een HP Pavilion m7680-nl.a, met een schone Vista installatie, helaas heeft HP nog geen Vista drivers klaar...
In Apparatenbeheer zie ik dat er 1 onbekend apparaat niet is geinstalleerd, het lukt me niet om deze geinstalleerd te krijgen, niet met de officiele HP XP drivers en ook niet via `Search Microsoft for Drivers`. Ik kan het zelf ook niet uitvinden wat het is, dan maar uitschakelen. Voor de rest ziet het er goed geinstalleerd.
Het eerste wat mij opvalt is dat alles er zeer goed uit ziet en functioneert, maar een minuut later hangt het gehele pc voor ongeveer 10 seconden (soms iets langer)! Niets functioneerd totdat die 10 seconden over zijn en alles werkt weer prima. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer ik IE en MSN open heb, en van het ene scherm naar het ander wil schakelen maar het gebeurt ook vrijwel op een willekeurig moment.
In het eerste instantie dacht ik dat het aan de videokaart (Nividia Geforce 7500 LE) drivers lag. De Vista drivers ervan geinstalleerd, het probleem blijft zich voordoen.
Tijdens het luisteren van muziek, met Winamp of WMP doet dit probleem zich iets vaker voor, ook de Realtek High Definition Audio drivers gedownload en in gebruik zonder problemen, maar het probleem zelf, doet zich nog steeds voor.
Na advies heb ik ook de Intel Chipset drivers voor Vista geinstalleerd.
Op dit moment weet ik dus niet wat het gehang van de pc veroorzaakt, hoe kan ik hier achter komen en wat kan ik nog meer doen? Iemand een enig idee wat het kan zijn?
Alvast bedankt!
Test allereerst je geheugen met MEMTEST86. Geen errors? Probeer dan één voor 1 je PCI kaarten uit te schakelen en test je pc! Als hier ook niets uitkomt, moet je gewoon even je taskmanager openzetten en continu in de gaten houden. Je zult al snel zien welke processen er omhoog schieten.
Schroef je Virtueel geheugen even omhoog, en zet de visuele effecten zoveel als mogelijk uit!
Je kunt ook je Nvidia kaart eruit schroeven, en gewoon even de onboard-videokaart, indien aanwezig, gebruiken! :>
En heeft je pc al eens gedraaid met WinXP? Of heb je gelijk toen ie nieuw was Vista erop gezet? Want dat je een nieuwe pc heb, zegt niet dat er niets kapot is.
  • EN-IS
Verwijderd schreef op maandag 11 december 2006 @ 23:31:
Thanx voor de tips. Ik zal de test eens uitvoeren en nee, ik heb hiervoor ongeveer een week XP Media Center gedraaid, zonder problemen. PC is nog niet eens een week oud :) ...
Ik vroeg me ook al af waar ik alle visuele spul, zoals aero en dergelijk kon uitschakelen...
Virtueel geheugen vind je door: Deze Computer > Eigenschappen > Tabblad Geavanceerd > Prestaties, Instellingen > Tabblad Geavanceerd > Wijzigen
Visuele effecten vind je door: Deze Computer > Eigenschappen > Tabblad Geavanceerd > Prestaties, Instellingen. >:)
  • EN-IS
Verwijderd schreef op maandag 11 december 2006 @ 23:51:
Top, thanx...
  • EN-IS
Ik heb de MEMTest nog niet uitgevoerd...
Allereerst heb ik het virtuele geheugen verhoogd naar 2000MB. Als tweede, heb ik alle visuele aspecten uitgeschakeld, het staat nu op 'best performance'.
PC uit en ingeschakeld.
Afbeeldingslocatie: http://du.en-is.com/files/VideoCard_T.jpg
Probleem doet zich nog steeds voor, wel iets minder dan voorheen, maar op elk willekeurig moment komt het voor.
Ik ben bijna voor 80% zeker dat het aan me videokaart ligt, zoals boven is te zien, heb ik meerdere videohardware problemen en het is voorgekomen, nadat de PC hangt, er een popup melding verschijnt met: "The videocard had an error/ stopped working and is now recoverd" (zo iets dan).
//EDIT
Ik moet er wel bij zeggen, ik heb mijn monitor niet via VGA maar via DVI aangesloten...
[ Voor 6% gewijzigd door EN-IS op 12-12-2006 15:41 ]
