Van raid 0 naar raid 1
  • AMDathlonxp
  • Laatst online: 20-06-2024
Ik ben op dit moment in het bezit van een leuke Opteron server.
Nu heb ik daar een 250Gb samsung schijf inhangen.
Aangezien de server deze week naar het kantoor gaat en de mensen afhankelijk zijn van de applicatie die erop draait, ga ik over op RAID1.
Op dit moment is de server al helemaal ingericht en klaar voor gebruik (geen rekening gehouden dat ik naar RAID1 wou).
Nu zit ik toch met mijn 2de 250Gb samsung disk die ik erbij wil gaan hangen om de boel toch iets betrouwbaarder te maken.
Kan ik nu een 2de schijf erbij hangen en op de SATA raid controller de 2 schijven in een raid1 array hangen, zonder dat ik mijn data verlies?
Ik heb nu niet meer de mogelijkheid om de server te herinstalleren, dus ik moet een passende manier zien te vinden om toch raid1 te kunnen gebruiken.
Backups worden ook verzorgt, maar mocht er overdag een van de schijven de geest geven, dan moet het systeem toch nog even dezelfde dag op de andere schijf kunnen draaien.
Met de search kon ik mijn vraag niet echt beantwoorden, vandaar dat ik het dus hier vraag :)
Je wilt van een enkele schijf een RAID1 array maken door een schijf bij te plaatsen, met behoud van de data die erop staat. Dat kan, alleen:
1) eigenlijk moet je nooit dit soort dingen proberen zonder te backuppen
2) bij het aanmaken van je array zal je de laatste sector van je disks overschrijven voor meta-informatie van de controller. Je schijven worden dan ook 1 sector 'kleiner'. Het zou goed kunnen dat NTFS/Ext3/UFS (je zegt niet welk OS je gebruikt) die ene sector wel nodig heeft en gaat klagen als opeens je schijf kleiner is geworden.
Wat je kunt doen:
- alles eerst backuppen, daarna RAID1 array aanmaken en data terugzetten.
- je filesystem iets kleiner maken zodat je b.v. een MB aan ruimte overlaat aan het einde van de disk, zodat bij het schrijven van de on-disk metadata je geen filesystem data overschrijft.
- gewoon doen and hope for the best
- niet doen ;)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
In het geval van een NTFS partitie die je aangemaakt hebt vanuit windows houdt je altijd wel 8MB over op het einde van je disk, dus als dat in dit geval ook zo is dan hoef je je partities niet eens te verkleinen.
Verder snap ik even niet waar de RAID 0 uit je topictitel vandaan komt. Voor RAID 0 heb je tenminste 2 schijven nodig en ik begrijp dat je maar 1 disk gebruikt nu.
In het geval van een RAID 0 moet je backuppen want die kun je niet zomaar uit elkaar trekken zonder problemen.
Mijn ervaring met het maken van RAID 1 van een singledisk zijn dat het redelijk makkelijk is. Op een Promise controller (die ik gebruikt heb) kun je namelijk gewoon aangeven dat hij de disk moet clonen en hij bouwt er dan een RAID1 array van.
Maar zoals Enligtenment al zegt, backuppen moet je sowieso doen, het kan altijd fout gaan.
