HDD-LED versterker
  • Tha Ra
  • Laatst online: 10-03 16:46
hallo, ik wil op de HDD-LED aansluiting op mijn mobo een aantal dingen aansluitren, naast de LED ook nog een CM Musketeer 2 en een Sunbeam Lightbus. Het probleem is alleen dat het mobo niet genoeg vermogen levert om die drie dingen aan te sturen. weet iemand een schakeling om dit op te lossen? ps. het signaal is niet digitaal maar analoog (het varieert dus in voltage) dus een relais is denk ik geen oplossing.
  • Paul
  • Laatst online: 18:31
Het is wel digitaal, maar het gaat te snel om met je voltmeter fatsoenlijk te meten. Zet er maar een scoop op ;)
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/992b477c63116077f322d3acef6d13fc/full.png
Zou moeten werken :P R4..6 zijn afhankelijk van je ledje enzo, maar met 20mA stroom door de led, 2V spanningsval over de led en 0,7V spanningsval over de tor kom je op (5-2-0,7) / 0,02 = 115 Ohm :) Die zit niet in de E-12 reeks (wel in E-48), dus een waarde hoger: 120 Ohm.
Aan OK1 hang je je moederbord (+ op 1, - op 2), en ipv led1..3 gebruik je je musketeer, sunbeam en normale led :)
Iemand die transistoren beter snapt dan ik mag trouwens nog wel melden of die weerstandjes van 10K goed zijn. Ik rkijg er hier een bevredigend resultaat mee :+ maar ik heb eigenlijk geen flauw idee of dat genoeg is om de tor in saturatie te zetten, en of het niet teveel is zodat ik onnodig veel stroom gebruik :P
[ Voor 32% gewijzigd door Paul op 10-12-2006 13:31 ]
Rhàshan - Aditu Sunlock
  • Tha Ra
Paul Nieuwkamp schreef op zondag 10 december 2006 @ 13:12:
OK, bedankt _/-\o_
  • naftebakje
  • Laatst online: 17:42
Het is niet moeilijk om dat te berekenen hoor, je weet dat over de overvang basis-emitter 0.7V staat (invers aan het pijltje), dus over de 10K weerstand komt 4.3V ==> 0.43mA basisstroom (Ib).
Om de transistor in saturatie te sturen, mag je colectorstroom niet meer zijn dan hFE * Ib. De hFE is doorgaans 200 à 400, dus met 200 komen we uit dat je collectorstroom 86mA mag zijn, méér dan voldoende voor een ledje dus.
  • Akino
  • Laatst online: 03-04 10:24
Akino
Dr. Opteron
Waarom wil je zoveel dingen hangen op een header die bedoeld is voor 1 ledje??
Zowel de sunbeam als de Musketeer,zijn toch gewoon apparaten die je aan een molex hangt???En
Is het de bedoeling dat ze vrolijk mee staan te knipperen op het ritme van de lees/schrijf acties van je HD???
Om iets te sturen door b.v. je led header,...hoeft het daar niet fysiek aan te hangen,zoals je al kunt aflijden uit het schema van Paul.
Ok1=is een Optocoupler (wat is dat ...google) type CNY17 is wat je daar voor kunt gebruiken.
Denk dat paul er van uitgaat van, enkel en alleen laten branden/knipperen van de Led's,...die moet je dus allemaal omsolderen,de leds komen dus niet meer op de Sunbeam/Musketeer,maar op deze schakeling.
Is het plaatsen van losse extra leds (lijkt mij) een simpelere oplossing.(kan het ook elemaal verkeerd begrepen hebben).
Anders,als je HD gestuurde lichtshow wilt,is volgend schakelingetje iets voor je,
De schakeling werkt met een standaard VU-meter IC: de LM 3914. Dit IC wordt via een optocoupler aangestuurd.De condensator C1 zorgt voor enige vertraging in de reactie van de LED's.
Afbeeldingslocatie: http://www.circuitsonline.net/circuits/sch/000080.gif
R1 = 1,2 kΩ
R2 = 3,9 kΩ
R3 = 1 kΩ
P1 = 10 kΩ
P2 = 25 kΩ
C1 = 4,7 µF
D1-D10 = LED
IC1 = CNY 17
IC2 = LM 3914
Wat tweak ik...... http://www.amels-holland.com/range/amels-272/#1
  • Tha Ra
Akino schreef op zondag 10 december 2006 @ 14:20:
Ja, op de musketeer zit een analoge VU-meter voor HDD-activiteit en de Sunbeam lightbus heeft een functie om de verlichting in je case op de HDD-activiteit te laten knipperen.
  • Paul
naftebakje schreef op zondag 10 december 2006 @ 14:15:
Wel als je die theorie niet kent :+ ik weet uit de praktijk wat ongeveer werkt, ik heb het ook allemaal zelf uit moeten puzzelen.
Jouw uitleg is overigens 100* zo goed te volgen al de gemiddelde 3-pagina-uitleg die een (online) transistor-cursus er voor nodig heeft _O_
Interpreteer ik de datasheet goed als ik vermoed dat je over de collector/emitter van de CNY17 ook nog 0,25V verliest (VCEsat)?
  • naftebakje
Het spanningsverlies over collector-emitter voor die optocoupler is in totaal 0.25V, daar komt die 0.7V niet nog eens bij (die 0.7V is een richtwaarde, hoe zwaarder de transistor hoe groter die waarde is ook een stelregel die meestal opgaat).
En ik heb idd mijn eigen manier van die dingen uit te leggen, ik ga mij met de stomme schoolse zever niet bezighouden, en probeer voor alles uit te gaan van een begrip van wat gebeurt.
