Wat is de maximale aanvaardbare?
Mensen ik heb sinds zaterdag een nieuw systeem gebouwd. Alles werkte goed en stabiel, maar mijn Asus Probe geeft aan dat de temparatuur van mijn mobo te hoog is.
Namelijke zo'n 50 graden. Nu vind ik dit nog wel meevallen persoonlijk, maar gerust ben ik zeker niet op. Helemaal niet omdat ik eigenlijk mijn fan's eigenlijk al behoorlijk hard hoor loeien en ik ze het liefst daarom wat wil terugschroeven in RPM's. Maar ik vrees voor de logische gevolgen dat mijn mobo dan nog warmer wordt.
Ik heb momenteel een E6600 met een ARtic Freezer Pro 7 (de proc wordt gemiddeld zo'n 26 tot maximaal 38 graden warm).
In mijn kast zit in fan de de lucht erin zuigt en 1 aan de achterkant en zijkant om de lucht weg te blazen. Mijn grootste vraag, hoe kan ik tempratuur van mijn mobo naar beneden brengen, zonder dat ik fan's in snelheid moet verhogen?
Mijn overige onderdelen zijn:
Thermaltake Soprano kast
Thermaltake 700 watt voeding
XFX 8800 GTS
2 GIG G.E.I.L (ddr 800)
Audigy 2 geluidskaart
Haupaug WinTV MCE
Asus P5W DH Deluxe
  • Admiral Freebee
Ik zou in plaats van met Asus Probe te werken ook even de temperatuur nakijken in je BIOS. Doe ook even een BIOS update, soms verbeteren die de weergave van de temperatuur. Ik weet niet of het meetpunt dat 50°C aangeeft die van de chipset is of gewoon van een ander punt op het moederbord maar je kan ook altijd even voelen aan de chipsetkoeler of die warm wordt.
Misschien kan je ook de koeler in de zijkant van je kast naar binnen laten blazen om meer frisse lucht op je moederbord te blazen.
50°C is overigens nog geen kritieke waarde. Zeker niet als deze stressed is.
[ Voor 7% gewijzigd door Admiral Freebee op 10-12-2006 11:34 ]
  • Kluk-Kluk
  • Laatst online: 21-08 13:06
Kluk-Kluk
laat maar vallen.....
Het zou ook zomaar kunnen zijn dat de sensor (of de software) niet de juiste waarde geeft.
Ik persoonlijk vraag me af hoe je aan zo'n hoge mobo temp komt met zo'n lage CPU temperatuur. Daar steekt iets niet helemaal logisch in elkaar volgens mij. Wat zegt het bios over de temperaturen?
Powered By C8H10N4O2
  • Kawaii
Ik zou allereerst even kijken of je in bijvoorbeeld de BIOS ook zulke waarden aantreft, omdat die uitlezing vaak iets nauwkeuriger is als software uitlezingen.
Daarnaast is de enige mogelijkheid je airflow te optimaliseren, door te kijken of je obstakels zoals voedingskabels kan wegwerken. Anders zul je wel meer fans, of je huidige fans harder moeten laten draaien.
  • MasterMaceMichu
  • Laatst online: 16:07
In de FAQ'sover dit moederbord (op de ASUS site) staat waarom de temperatuur die gemeten wordt zo hoog is. Dit komt doordat de temp. sensor op het heetste plekje van het MoBo is geplaatst (na de CPU):
It should be normal if the motherboard temperature is within the range of 40~65 degrees.
The motherboard temperature sensor has been placed between ICH7R Silicon Image 4723.
This is the second hottest place on the motherboard apart from the CPU, also at the airway of chassis fan, to ensure Q'Fan2 is capable of managing chassis fans in the most efficient manner.
Hence, it means the motherboard temperature reading on this board may be quite hot as compared to other motherboards when its overall temperature is not really that much hotter.
Your system should be OK if it is within this temperature range.
Niets om je zorgen over te maken dus!
Ik zal voor de zekerheid nog ff de bios nakijken, maar aan het bovenstaande bericht te zien hoef ik mij dus weinig zorgen te maken :)
