Draadloze AP aansluiten op een bestaand netwerk
  • 836 views sinds 30-01-2008
  • Acolyte
  • Laatst online: 28-08-2024
Gebruikte hardware:
Linksys WRT54G Wireless router dienstdoende als Access Point.
ZyXEL P2602-R ADSL2+ mode/router als router.
ASUS 24p 10/100Mbit switch voor het distribueren van het Internet en netwerk over 10 PC's.
Hieronder even een schematische weergave van hoe het er hier aan toe zou moeten gaan:
Afbeeldingslocatie: http://img183.imageshack.us/img183/1918/schemacy1.jpg
Nu mijn doelstelling:
Deze Linksys moet aangesloten worden op het bedraade netwerk wat reeds bestaat. De mensen met een laptop of degenen die liever draadloos communiceren moeten zich kunnen aanmelden via het AP, die vervolgens via de router contact zoekt met de buitenwereld. Het AP moet dus geïntegreerd worden met het netwerk en dienst doen als brug (bridge dus). Zo kunnen de draadloze mensen Internetten via dezelfde verbinding én iedereen die op het bedraade netwerk zit bereiken. Ze moeten verenigd worden dus.
Maar nu: hoe doe ik dit? Ik heb inmiddels al door dat de Linksys op Routing moet staan in plaats van Gateway. Maar dan komen er een aantal opties naar voren waar ik mij even geen raad mee weet. Wat is Destination LAN IP? Hoe stel ik het verder allemaal in?
Mijn gegevens van het netwerk:
De ADSL router heeft als IP adres 10.0.0.1
Het subnetmasker is 255.255.252.0 op alle bedraade PC's.
Het hele bedraade netwerk heeft geen dhcp, maar handmatige IP's die lopen van 10.0.0.1 t/m 10.0.2.255.
De 10-reeks is niet vanwege de vele IP-adressen gekozen maar vanwege de makkelijke adressen. Onthoudt een stuk beter dan 192.168.1.104.
Op de switch zitten ook 2 Gbit poorten. Deze hebben allebei hun eigen range (10.0.1.x en 2.x), vandaar het ietwat aparte subnetmask.
Wie kan mij verder helpen deze Linksys in te stellen?
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Je moet juist de routing functie van de Linksys (Access Point) uitzetten, zodat het ding als een "draadloze switch" werkt. Zorg dat 'ie in dezelfde range als de rest van de PC's komt en zorg dat de wireless connectende PC's jouw gewone router als gateway ingesteld hebben staan. Zodoende zal je Access Point alle verkeer via je bedrade netwerk naar je router sturen.
Waar is de brand, meester?
  • Acolyte
CodeCaster schreef op zondag 10 december 2006 @ 02:16:
Oke, maar dan zit ik met nog wat dingetjes. Dat de draadloze apparaten de gateway van de adsl router moeten hebben wist ik ook niet. Onderstaand scherm laat zien wat ik moet instellen zodra ik de linksys op routing zet:
Afbeeldingslocatie: http://www.trucoswindows.net/usuarios/dk01/redes/bridge/4.jpg
Deze afbeelding heb ik even gauw van Internet geplukt en komt dus niet van mijzelf af. Ik heb de bovenste dropdown ook staan op Routing ipv Gateway, omdat Linksys in het kader ernaast zegt dat wanneer de het apparaat de hoofdrouter is in het netwerk, Gateway geselecteert dient te worden. Anderszijds is het routing. Verder zijn de velden wel hetzelfde, Destination LAN IP, subnet en default gateway.
Hoe moet ik deze velden invullen, zodat de wireless mensen gewoon op het bestaande netwerk kunnewn werken?
prik gewoon de internet aansluiting die uit de router komt in poort 1/2/3 of 4 van de linksys router, dan hoef je nix in te stellen dan werkt ie direct asl AP zonder iets van routing ofzo, je moet wel vantevoren de beveiliging hebben ingesteld enzo
  • Acolyte
Verwijderd schreef op zondag 10 december 2006 @ 12:59:
Ja maar dan heb ik de Linksys als hoofdrouter, toch? Ik wil dat ding niet als hoofdrouter hebben. Hij moet enkel het draadloze voor zijn rekening nemen en de rest wil ik graag door mijn zyxel laten afhandelen.
Bovendien vind ik dat een rare constructie, van een router naar een router naar een switch. Dan moet je dus door 2 gateways heen...
[ Voor 10% gewijzigd door Acolyte op 10-12-2006 13:31 ]
  • Rhaloc
  • Laatst online: 06:24
Zoals CodeCaster al aangaf kun je de Linksys wireless router gewoon in je netwerk hangen op een LAN poort (je gebruikt de WAN poort van de Linksys dus niet). Een zelfde situatie heb ik hier thuis ook.
Door de Linksys via een normale LAN poort op je ASUS switch aan te sluiten wordt er alleen gebruik gemaakt van de Access Point functionaliteit van je wireless router. De hele routing functionaliteit in de Linksys wordt dan niet gebruikt, die kun je gewoon vergeten. Op je wireless clients kan de ZyXEL dan ook direct als gateway worden ingesteld.
De situatie is dan als volgt aangesloten:
[Internet] --- [adsl router] --- [switch] --- [wireless ap]
  • Acolyte
Rhaloc schreef op zondag 10 december 2006 @ 14:37:
Zoals jij schetst zit het nu al aangesloten. Maar wat voor instellingen moet ik de AP meegeven dan? Hoe moet ik die instellen?
  • software
  • Laatst online: 23-01 18:07
Kan je de dhcp server niet instellen in je linksys WAP ?
Indien ja, zet het ip van je router
[ Voor 9% gewijzigd door software op 10-12-2006 16:25 ]
  • tozzke
  • Laatst online: 01:26
tozzke
aka tozzert
dhcp uitschakelen in de linksys router en een vast ip geven die in de range ligt van het overige netwerk. Dan zoals eerder gezegd werd een netwerkkabeltje in een van de 4 lan poorten prikken en hij werkt als AP
  • Acolyte
Goh, hoe simpel :D. Nou ja, dat werkt inderdaad behoorlijk goed. Bedankt maar weer jongens _/-\o_
Acolyte schreef op zondag 10 december 2006 @ 13:30:
als je het zo opzet doet dlinksys dus helemaal nix dus hij speelt niet voor router, hij gooit gewoon simpelweg een signaal van kabel naar draadloos
