[XP] OEM PC slikt alleen OEM XP
  • GoldenSample
GoldenSample
Huub, Huub, Barbatruc!
Mijn Dell Dimension 8400 PC wilde ik nu eindelijk opnieuw installeren. ik wilde dit niet doen met mijn OEM (dell) XP Home SP2 maar met een andere legale windows XP SP2 home CD, dit is dus geen OEM versie maar gewoon een retail versie
nu krijg ik als ik hem er instop de melding dat de CD's geen Hardeschijf kan vinden of dat deze beschadigt is, dit kan ik omzeilen door hem met de OEM cd te laten doorgaan, dan moet ik partitie's maken en te formateren, met de OEM cd gaat dit prima maar met de retail cd lukt dit niet.
weer krijg ik de melding dat de harddisk niet gevonden kan worden en mogelijk defect is.
Met programa's als PartLogic is het ook niet mogelijk om mijn partitie's te veranderen etc.
Als ik een Bootable cd maak krijg ik van het programma een melding dat hij geen harddisk vind.
Nu bedacht ik zelf dat dat door de vage controllers op mijn mobo kon komen (een Dell Dimension8400 oem mobo dus met Intel 925X chipset) hoe krijg ik m'n pc toch zo ver een andere installatie CD te slikken?
bij Dell heb ik er ook niks over kunnen vinden, op het net en op Got idem...
  • Cis
  • Laatst online: 13:01
Cis
Het is sowieso (bijna) ondenkbaar dat je geen normale XP op je pc kunt zetten.
De beste manier is inderdaad om even een bootable XP-cd te nemen en dan te installeren. Als er geen harde schijven kunnen worden gevonden, kun je in de pre-install drivers laden (met F6 uit mijn hoofd, maar dit kan net zo goed F2 zijn: de tekst staat dan onderin je beeldscherm :) ).
Overigens vind ik dit nog steeds vaag.
Mijn best practise zou zijn: alle data backuppen op cd / andere hd. Vervolgens alle partities verwijderen onder DOS. Dan XP-install runnen. Volgens mij moet een dergelijke pc gewoon herkend moeten worden. Je hebt toch geen raid controllers e.d erin zitten?
edit: heb je hier wat aan?
http://www.cs.utexas.edu/~jywu/notes/Dim8400.html
[ Voor 5% gewijzigd door Cis op 09-12-2006 19:05 ]
Geschiedenis herhaalt zich nooit. Maar rijmt altijd wel een keer.
  • GoldenSample
GoldenSample
ziet er interresant uit, helaas is mijn Dos kennis erg slecht (ben van na het dos tijdperk en op PC gebied liggen mijn intresses sowieso al niet bij de software en helemaal niet in dos), een Floppy drive heb ik idd niet, ik was dus met bootable cd's in de weer idd.
de link die je geeft is volgensmij de oplossing.
inmiddels heb ik de Dell CD gepakt en die geinstalleerd (ben nu bezig) en het viel me mee dat er niet gelijk allemaal zut mee komt van die free trails. die er eerst wel op stonden.
F6 had ik idd geprobeerd (staat inderdaad onderin je scherm in een gele balk om exact te zijn) maar dan strande ik bij punt 2: het defragementeren.
het is dus inderdaad de driver die hij niet laden kan.
erg bedankt!
volgende keer denk ik dat ik gewoon een Floppydrive er even in zet en daar een floppy met de driver in steek :)
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
home installeren en upgraden maar :) kan zonder problemen
wel van NL>NL en niet van US>NL (of omgekeerd)
