Asus P5B-E + Vantec NexStar.3 + Maxtor 300GB: geen eSata
  • freeco
  • Laatst online: 13-10 12:56
Omdat mij nieuwe Asus P5B-E een eSATA connector heeft, en ik nog een Maxtor DiamondMax 10 SATA150 300GB had liggen, dacht ik er een goeie zaak aan te doen om een Vantec NexStar.3 behuizing te kopen om zo een grote, snelle externe backup te hebben. Blijkt toch niet zo'n ideale combinatie te zijn...
Eerst en vooral: als ik de Vantec connecteer via USB2 is er niks aan de hand. De schijf wordt onmiddellijk herkend door mijn WinXP SP2. Ik heb de vorige partities verwijderd, 1 grote partitie gemaakt en geformatteerd als NTFS.
Maar wil ik de schijf connecteren via eSata, dan gebeurt er gewoon niets! Bij diskmanagement komt er geen extra schijf te voorschijn.
Ik heb ook al geprobeerd om de PC even uit te zetten en een koude start te geven, maar wederom niks.
In de BIOS heb ik even geprobeerd de SATA controller (JMicron) op AHCI te zetten ipv IDE, maar dat helpt niks. Erger nog: mijn 2 IDE DVD-stations worden niet meer gezien, waar ik wel al voor vreesde.
Via de bijgeleverde SATA->eSATA bracket vindt de BIOS wel een disk (na een koude start), maar de naam is ipv "Maxtor..." een lange lijn "CECECECECE enz". De schijfgrootte wordt in de BIOS gezien als +570GB :? Maar eens in Windows terug geen schijf te bespeuren...
Moet de driveletter van een eSATA schijf, direct kunnen volgen op de andere fysieke schijven? Cfr: als je een c- en d-drive hebt, en je mapt een networkdrive als E, dan kan je bijvoorbeeld ook geen USB-stick meer toevoegen.
Ik heb namelijk een interne USB-cardreader die ingesteld staat als volgt:
A = CompactFlash
B = SecureDigital
C tot F = 4 partities van mijn WD 500GB SATA disk
G = NEC DVD+RW
H = DVD-ROM
I = MemoryStick (gebruik ik nooit, daarom achteraan)
J = SmartMedia (gebruik ik nooit, daarom achteraan)
Ik heb wel al eens geprobeerd om de I te verzetten naar Q, zodat de I terug vrij was voor de eSATA, maar heeft ook niet geholpen...
Zie ik iets over het hoofd? Toch ergens een driver (hoeft toch niet voor XP?), of een setting in de BIOS?
Als dit een hardware probleem is, ligt het aan de Vantec controller (dus RMA) of aan de Maxtor (dus pech)? Ik heb geen SATA schijf van een ander merk op overschot, maar misschien dat ik desnoods wel iets kan lenen via het werk.
  • rgras
Dat je DVD-stations niet meer gelezen had ik gisteren ook. Ik heb dat gefixed door ze opnieuw aan te sluiten en de SATA controller van JMicron op IDE te zetten.
  • freeco
Dat van die DVD-stations die niet meer werden herkend, was maar eenmalig he:
ik probeerde gewoon de JMicron SATA controller even van IDE naar AHCI te zetten, maar gezien de eSATA schijf dan nog steeds niet werd herkend én mijn DVD-stations weg waren, heb ik het snel terug op IDE gezet, zoals voordien. De DVD-stations waren er dan onmiddellijk terug.
  • freeco
even een update:
ik heb de Vantec eens aangesloten via de bijgeleverde SATA->eSATA bracket op mijn vorige PC met Asus A8V Deluxe mobo (nu vriendins PC): WinXP SP2 bleef een seconde of 3-4 hangen, maar daarna had ik wel de externe schijf beschikbaar.
Het moet dus iets met mijn P5B-E mobo te maken hebben, of de drivers voor de componenten. Ik zal maar eens beginnen met nieuwe drivers te zoeken en een draadje te openen op het Asus support forum.
Tips zijn nog steeds welkom.
  • freeco
en nog een update:
ik heb het bakkie even via de SATA->eSATA bracket op een nieuwe HP desktop gehangen hier op het werk. Na een koude start werd de nieuwe schijf gedetecteerd door de BIOS, maar na "F1 voor akkoord" herstart de PC dan terug (is normaal), ditmaal terug zónder eSATA schijf :?
Mijn collega heeft 'm dan eens mee naar huis genomen en laat me net weten dat het op zijn PC met nieuw Asus P5N32-SLI SE Deluxe mobo ook niet werkt, zowel onder WinXP als onder Vista. Hij heeft er ook nog eens een 250GB SATA schijf van WesternDigital in gemonteerd, ook zonder resultaat...
Die Vantec werkt dus op geen enkele PC, behalve mijn vorige met Asus A8V deluxe mobo. Mag ik dan concluderen dat die Vantec behuizing DOA is?
  • BartNL
  • Laatst online: 00:06
zet de SATA150 jumper op de harddisk. Dit is vaak nodig om hem via eSata goed te laten werken.
  • freeco
Het is een SATA150 schijf, dus heeft die dan ook een jumper nodig?
Toen ik die schijf kocht +2 jaar terug bestond SATA300 toch nog maar enkel op papier...
Maar goed, ik heb het eens geprobeerd: weer niks |:( Zelfs meer, bij het jumperen van de enige 2 vrije pinnetjes spint de drive zelfs niet op...
Mijn Maxtor heeft dus maar 2 pinnetjes in een rechthoekige uitsparing en nog 1 enkel pinnetje in een ronde uitsparing. Snel even opgezocht waarvoor die dienen in de user manual op de site van Maxtor: ben er niet zeker van, maar ik denk dat die voor tijdens het transporteren is. Het staat niet zo duidelijk omschreven.
  • freeco
krijg nu wat... ik heb niks veranderd aan mijn PC instellingen en probeer het nog eens opnieuw... rarara... nu werkt het wel 8)7
Hot-swapable en alles: pico bello.
Nu sta ik hier met gans mijn uitleg dat het niet lukte, en nu ineens geen probleem meer :+
Bon, zolang het blijft werken, hoor je me niet meer klagen! :z
PC's he... Soms hebben ze wel eens een eigen leventje ;)
edit: toch te vroeg victory gekraaid blijkbaar. Na een restart was het weer naar de knoppen en heb ik het terug in gang gekregen nadat ik de Vantec behuizing plat legde ipv rechtstaand en de eSATA kabel opnieuw aansloot. Bij mijn test van daarnet lag ie ook plat, daarmee dat het dan ook zonder probleem ging.
Hoe komt dit nu? :?
[ Voor 30% gewijzigd door freeco op 13-12-2006 21:54 ]
  • Fire69
Slecht contact?
  • Makkelijk
  • Laatst online: 13-10 07:38
Lijkt me vrij duidelijk een geval van slecht gesoldeerde sata aansluiting in de vantec behuizing..
RMA / maken
