systeem springt heel even aan, valt uit en gaat dan weer aan
  • 103 views sinds 30-01-2008
  • skelleniels
  • Laatst online: 01-11 22:28
core2duo E6600(@ 3.00 ghz)
2 giga ram
geforce 8800 gtx
asus P5B
250 giga maxtor
550 antec truepower
Het probleem: als ik het systeem opstart, dan springt hij heel even aan, valt dan uit en daarna gaat hij weer aan en boot hij vrolijk verder. Nu geen probleem, maar misschien is er toch iets mis, dat zich later kan uiten.
Wat heb ik al geprobeerd:
-cpu @ stock = geen effect
-videokaart @ stock = geen effect
-bios geflasht naar laatste biosversie(0804 dacht ik?) = geen effect
Ook heb ik denk ik performance problemen in games. Need for speed most wanted en carbon hebben af en toe framedrops als ik op 1280*1024 speel, als ik op 1024 speel dan heb ik bijna nooit drops(soms van 60 naar 58 eens) Is dit normaal? Ook track mania dropt met veel auto's in beeld vaak naar 20 fps met alles op hoogste settings @ 1280*1024 en 6x AA. Normaal moet je van zo'n kaart toch verwachten dat hij alles met gemak op ultra high draait. Zeker als ik lees dat er mensen nfs carbon op 1920*1200 draaien met alles high.
-cpu had ik hiervoor overklokt naar 3 ghz wat bijna niets oplevert
-drivers herinstalleerd
-games herinstalleerd
Temperaturen: 45 graden cpu onder load(@ 3 ghz)
77 graden gpu onder load(core @ 661 mhz en mem @ 1042 mhz)
Harde schijf = 25 graden
mobo is 28 graden
3Dmark06 resultaat met die overclocks is 11700 punten.(wat een goeie score is voor die setup)
http://specs.tweak.to/16567
  • mark de man
  • Laatst online: 20-09 17:54
mark de man
Wij zullen doorgaan...
He hier heb ik eigenlijk ook altijd last van gehad sinds ik deze computer heb.
Ik hoop dat iemand hier een oplossing voor heeft want het is volgens mij niet goed voor je harde schijf.
Deze start namelijk ook 2 keer op ( bij mij in ieder geval ) en S.M.A.R.T bij SpeedFan geeft aan dat mijn harde schijf al 4678 keer is opgestart en elke keer dat ie opstart komen daar 2 keer bij. :X
Join het DPC Whatpulse team
  • skelleniels
Hmm bij mij spint de harde schijf denk ik nog niet op dan. Begint die na nog geen halve seconde al op te spinnnen? Wat is jouw hardware? Hetzelfde mobo?(moet wel het mobo zijn denk ik)
[ Voor 23% gewijzigd door skelleniels op 09-12-2006 13:11 ]
  • rimpeldinky
  • Laatst online: 02-11 20:16
rimpeldinky
nani?
bekend probleem met de asus p5B flash eens een nieuwere bios er in(volgens de goede procedure, dus clear cmos, flash, clear cmos), als je overgeclocked hebt schijnt het vaker voor te komen als op stock, ik heb het probleem stock niet, maar als ik boven de 3.5 ghz uitkom wel daarom heb ik besloten tot er (weer?) een nieuwe bios is maar niet meer te rebooten tenzij nodig :P
[ Voor 46% gewijzigd door rimpeldinky op 09-12-2006 13:22 ]
*burp*
  • skelleniels
welke bios gebruik jij dan?
