Verbinding valt elke 15 min weg Casema + Motorola
  • 113 views sinds 30-01-2008
Ik heb problemen met mijn verbinding. Elke keer als ik flink download dan verlies ik mijn verbinding.
Ik heb Casema als provider en een Motorola SBV5120E modem (Firmware Version: 2.16.1.4)
Wanneer ik met Newsleecher start en mijn download (12,5Mbit/s) grotendeels gebruik verlies ik de verbinding exact op kwartierdelen van de klok, in mijn log elke keer op xx:14, xx:29, xx:44 en xx:59
Dus als ik de download start op zeg 15:48 dan stopt hij er om 15:59 exact mee.
Ik heb het zonder en met router uitgeprobeerd, maar dat maakt niet uit. Een ' IP Renew' van mijn IPadres zorgt er direct voor dat mijn verbinding weer werkt.
Mijn verbinding is al door een monteur nagekeken, diverse coaxpluggen vervangen etc. Verschillende firmwares zijn al op het modem geplaatst, niets helpt.
Iemand een idee, want ik kom zo niet echt verder. Dinsdag komt er wel een monteur langs en ik denk dat het modem vervangen gaat worden. Lijkt me verstandig om dit uit te testen, maar misschien ziet iemand een ander probleem.
Hieronder een deel van mijn logfile uit het motorola modem inclusief wat andere waarden.
Alvast bedankt :)
Downstream Value
Frequency 250000000 Hz
Signal to Noise Ratio 34 dB
Downstream Modulation QAM64
Network Access Control Object ON
Power Level -7 dBmV
Upstream Value
Channel ID 8
Frequency 42000000 Hz
Ranging Service ID 2893
Symbol Rate 2.560 Msym/s
Power Level 51 dBmV
Upstream Modulation [5] QPSK
Signal Stats Value
Total Unerrored Codewords 1490591171
Total Correctable Codewords 506860
Total Uncorrectable Codewords 21309
Model Name: SBV5120E
Revision: 3
Vendor Name: Motorola
MTA Firmware name: SBV5120E-2.16.1.4-SCM03-SHPC
Boot Version: 8.2
Hardware Version: 1
BCMA Software Version: 00.00
MIB Version: II
GUI Version: 1.0
VxWorks Version: 5.4
Serial Number: 130358522019339401032003
Firmware Build Time: Apr 20 2006 17:03:49
Deze log komt elk kwartierdeel terug:
2006-12-07 21:00:32 7-Information DS multicast is not mapped to SAID
2006-12-07 21:00:32 7-Information B605.10 Map Reject - Downstream Traffic Flow Not Mapped to BPI+ SAID
2006-12-07 21:00:32 7-Information B601.0 SA Map State Machine Started
2006-12-07 21:00:27 7-Information DS multicast is not mapped to SAID
2006-12-07 21:00:27 7-Information B605.10 Map Reject - Downstream Traffic Flow Not Mapped to BPI+ SAID
2006-12-07 21:00:27 7-Information B601.0 SA Map State Machine Started
2006-12-07 20:59:58 7-Information SNMP: Working in SNMP V1/2c Only NmAccess mode
2006-12-07 20:59:56 7-Information INITIALIZATION COMPLETE - MODEM IS OPERATIONAL
2006-12-07 20:59:56 7-Information B401.0 Authorized
2006-12-07 20:59:56 7-Information PROG: SW Download File name the same as currently run.
2006-12-07 20:59:56 7-Information SEC: Mfg CVC from configuration file was verified
2006-12-07 20:59:55 7-Information REGISTRATION COMPLETE - Waiting for Operational status
2006-12-07 20:59:55 7-Information Registration file - downloaded
2006-12-07 20:59:55 5-Warning TFTP: Configuration file unrecognized TLV type <8> is ignored.
2006-12-07 20:59:54 7-Information Trying to download Configuration file ...
2006-12-07 20:59:54 7-Information Time of day - retrieved
2006-12-07 20:59:53 7-Information DHCP - parameters acquired
2006-12-07 20:59:53 7-Information DHCP: ACK: Setting (*) CM TFTP Boot file: docsis.cfg
2006-12-07 20:59:53 7-Information DHCP: Setting CM IP address to: 10.145.21.15
2006-12-07 20:59:53 7-Information DHCP: Setting (*) CM Syslog Server address to: 10.1.192.10
2006-12-07 20:59:53 7-Information DHCP: Setting (*) CM Time Server address to: 10.1.192.10
2006-12-07 20:59:53 7-Information DHCP: Setting (*) CM Subnet mask to: 255.255.240.0
2006-12-07 20:59:53 7-Information DHCP: Setting (*) CM Gateway address to: 10.145.16.1
2006-12-07 20:59:53 7-Information DHCP: OFFER: Setting (*) CM TFTP Boot file: docsis.cfg
2006-12-07 20:59:53 7-Information DHCP: Setting (*) CM TFTP Server address to: 10.1.192.10
2006-12-07 20:59:53 7-Information DHCP: Offered (*) CM IP address to: 10.145.21.15
2006-12-07 20:59:48 7-Information Trying to register through CMTS...
2006-12-07 20:59:48 7-Information SYNCHRONIZED - 250000000 Hz , ucd 8
2006-12-07 20:59:46 7-Information Starting Ranging On Channel 8
2006-12-07 20:59:46 7-Information Downstream Locked - Collecting Upstream Information
2006-12-07 20:59:44 7-Information Tuning to frequency 250000000Hz, (us 8 mode 4)
2006-12-07 20:59:44 7-Information Trying to synchronize ...
2006-12-07 20:59:41 7-Information Dynamic Channel Change Re-Init MAC Requested - New DS freq: 250000000, New US channel: 8
2006-12-07 20:59:41 3-Critical C204.0 DCC aborted unable to acquire new downstream channel
2006-12-07 20:59:41 3-Critical T01.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2006-12-07 20:59:41 7-Information Dynamic Channel Change of Downstream Requested - Disabling Bridge
2006-12-07 20:59:40 7-Information Dynamic Channel Change of Downstream Requested - Setting tuner to 242.0MHz
2006-12-07 20:59:40 7-Information C202.0 DCC depart old
