E6600 + pc6000 juiste verhouding 1:1)
  • wilbair
  • Laatst online: 03-01-2023
Beste mensen na heel wat gelezen te hebben over het overclocken wil ik het toch is gaan proberen. En een lichte overclock doen naar rond de 3ghz(hangt er vanaf wat de goeie verhouding word). ik heb een
E6600
Kingston hyperx PC6000 met 2 ghz, 750 MHz cas 4
zalman 9500led koeler
MSI platinum p965
7900GTO
Ik wil dus een kleine overklock doen. Dus alleen de FSB verhogen van mijn CPU maar omdat ik zon (raar)speciaal geheugen heb weet ik niet de beste verhoudingen om mijn cpu en geheugen 1:1 te laten lopen. weet iemand hoe ik dit moet berekenen of de juiste FBS voor mijn CPU om ze dus 1:1 te laten lopen. Ik wil eigenlijk niet mijn geheugen overclocken omdat ik hier nog niet zoveel verstand van heb. dus alleen mijn CPU en dan wel de PCI lock vastzetten. En waarschijnlijk later nog is mijn videokaart overclocken.
En dan heb ik nog een klein vraagje aangezien ik een dynamic overclock funcite heb mijn moederbord zal ik deze gebruiken of gewoon echt uit de bios?
Alvast bedankt,
  • Viss
  • Laatst online: 09-08 12:19
533 divider is 1:1. Op 965 chipset is er geen divider lager dan 1:1, als je je FSB verhoogd moet mem dus wel mee.. Stock is 9x266. Je geheugen loopt stock 375. Om 3g te draaien met 9 multi loopt je geheugen dus langzamer dan stock (9x333). Denk dat 8x400 ook geen probleem op zou moeten leveren btw.
[ Voor 44% gewijzigd door Viss op 08-12-2006 11:22 ]
  • Extera
  • Laatst online: 22-06 02:20
Overclocken vanuit bios doen :)
op 965 is 1:1 naar mijn ervaring (slechts 2 testjes) sneller als een hogere divider.
Om 1:1 te draaien op multiplier 9 (beste optie, of hoger gaan natuurlijk) moet je fsb 375 zijn, je cpu draait dan 3375mhz en het geheugen op 750mhz.
probeer dit in kleine stapje te bereiken. Zet je geheugen eerst 1:1 en zet je overige bios instellingen goed. Ga daarna kleine stapje omhoog elke keer en probeer op 3,4ghz uit te komen. Dan heb je een nette overclock, die als de temps het toelaten heerlijk 24/7 kan draaien.
Je kan eventueel ook de multiplier op 8 zetten, op 375fsb draai je dan 3Ghz 1:1
Ik gebruik zelf ook nooit de auto functie voor vcore ed.
Zet hem even op 1,3v om te beginnen.
deze vraag had trouwens prima in het core 2 duo OC topic gepast :)
[ Voor 18% gewijzigd door Extera op 08-12-2006 11:28 ]
Mijn Serverrack - iRacing Profiel
  • wilbair
Bedankt voor de snelle reacties ik had het idd ook in het core 2 duo OC topic kunnen zetten. Maar ik zal je advies opvolgen Extera. Dus dan klok ik mijn CPU tot een totaal over van 3.4 ghz met een 1:1 verhouding tot mijn gehuegen.
Maar als het goed is hoef ik alleen mijn PCI/AGP te locken in de bios verder. En dan kan ik de FSB rustig aan gaan verhogen.
  • sjorremans
  • Laatst online: 08-08 22:27
Mijn PC6000 geheugen trekt tot hoever ik tot nu stabiel heb kunnen gaan een FSB van 420. Dit maakt het geheugen draaiend op 840Mhz, 90Mhz boven de specs. Dit met een latency van 5-5-5-15 op 2.1v
Dit draait op een Asus P5B mobo.
en ik heb zo gevoel dat er aardig wat rek in het geheugen zit :D
  • wilbair
hmm Maar ik wil toch het liefst eigenlijk nog ff niks met het geheugen doen. Dus alleen mijn CPU op de snelheid van mijn geheugen brengen.
  • Extera
pci-e op 101mhz, agp op 33mhz +spread spectrum uit moet voldoende zijn. Ik gooi altijd alle onboard troep ook uit, maar dat is bij jou niet nodig. (je kan niet gebruikte functies altijd uitschakelen natuurlijk) Verder ken ik jou bord niet (qua bios)
Gooi je vcore handmatig op 1,3v ofzo. en je chipset voltages wat hoger (SB en NB)
neem kleine stapjes van 50mhz per keer ofzo, 6mhz fsb.
vcore indien nodig omhoog als je temps het toelaten
[ Voor 33% gewijzigd door Extera op 08-12-2006 12:22 ]
  • Ooyevaar
  • Laatst online: 17-08 06:58
Als je proc op de snelheid van je geheugen moe komen is dat inderdaad 375 ipv 266.
Normaal zou dat moeten lukken maar wellicht niet met je standaard multiplier van 9. Iets lagers kiezen is dan een optie.
Ik heb zelf gisteren geprobeerd met mijn 6300 op 5400 geheugen (666mhz dus).
333 zou ik dan moeten draaien om mijn geheugen goed te gebruiken ... maar op 400 werkt mijn proc nog wel maar gaat het geheugen terug naar 4:5. Overall heb ik dan de beste benchmark-resultaten.
Intern draait mijn proc dan op 2,8Ghz (29 graden met een Hyper-TX van Coolermaster en 2 stapjes spanning erbij).
Yamaha FZ1 :-)
  • Extera
Het is een kwestie van testen welke gehuegen divider sneller is inderdaad.
Hier een post van mij met verschillende dividers op de p5b. een lagere mem snelheid 1:1 is hier sneller als een veel hogere mem snelheid 4:5
Extera in "[OC] Core 2 Duo OC/ info Topic [Deel 3]"
uiteraard verschilt dit per benchmark en overall performance zal met een hogere cpu snelheid beter zijn (4:5 beter overall dus)
hier nog een testje met geheugen timings.
Extera in "Asus P5B Deluxe | P965 @ 500MHz en hoger"
lossere timings maken amper verschil, als je dit vergelijkt met AMD.
Timings losser zetten en een hogere mem snelheid 1:1 zou dus het snelst zijn (spi)
maargoed ik dwaal af :P overall performance denk ik dat 4:5 met losse timings het best is.
[ Voor 87% gewijzigd door Extera op 08-12-2006 12:46 ]
  • Ooyevaar
Best wel off-topic ... maar eh, ik kom niet in windows als ik de fsb boven de 420 zet.
Zelfs niet als ik de chipset/mem wat extra spanning geef.
Ik draai op een Gigabyte 965p-s3
Yamaha FZ1 :-)
  • bassie
  • Laatst online: 03-11-2025
Ooyevaar schreef op vrijdag 08 december 2006 @ 19:57:
Misschien wat meer info. Welk geheugen, welke cpu etc.
Misschien kan je systeem gewoon niet verder.
  • Ooyevaar
Ik heb een Gigabyte 965p-s3 met een C2D-6300 en een dual-channel Team pc5400 cl5 setje.
Voeding is een 400watt Antec
Ben pas een avond of wat bezig en kan nu even klooien voordat mijn raid-0 setje binnenkomt
Yamaha FZ1 :-)
