Hoe USB stick 4 giga fat32 bootbaar maken
  • 1.145 views sinds 30-01-2008
  • wowi
  • Laatst online: 11-10 21:22
Hoe een USB stick bootbaar te maken met fat 32??
Want ik heb een 4 giga usb key, maar het lukt niet ik heb de partitie actief gezet en geformateerd op fat32, enz. maar geen boot.
Zie onderstaande links die ik gebruikt heb.
Weet iemand nog andere tools die gebruikt kunnen worden ???
Het is een platinum stick highspeed 4 giga. Alleen is er geen software voor die dat kan.
Alle vorige usb sticks heb ik bootbaar gekregen maar nu met een 4 giga moet ik naar fat32 toe en dat lukt (nog) niet.
Iemand die wel een fat32 usbstick bootbaar heeft ?? Hoe ??
En is de stick eventueel met software in twee keer twee giga te verdelen??
Zodat ik twee giga bootbaar heb, ik heb daarvoor geen programma' s gezien nog, meeste werken alleen met een bepaald merk. 8)7
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/855438///boot%2Cvan%2Cusbkey
http://www.bootdisk.com/pendrive.htm
1. HP USB Disk Storage Format Tool Version 2.0.6
http://h18000.www1.hp.com/support/files/serveroptions/us/download/20306.html
Alt: hpflash1.exe
2. HP Drive Key Boot Utility Version 7.41
http://h18000.www1.hp.com/support/files/serveroptions/us/download/23839.html
3. http://ucsu.colorado.edu/~shaher/Bootable_USB.html4. Method 1 not possible only fat 16 and fat - Make your flash drive bootable using Bart's mkbt util:
http://www.nu2.nu/mkbt/ | Alt: mkbt20.zip
5. http://www.mayrhofer.eu.org/Default.aspx?pageindex=6&pageid=45linux method works but no boot possible. In linux with method 6 than you must first clear the stick so that here is no data left, and point 6 Mark the partition as bootable with toggle 1 boot use with knoppex set 1 boot
6. With win98 and startupdisk, indelen met fdisk enz partitie aktief zetten. With fat 32.
7. http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1075024
8. http://www.pendrive.com/downloads/ niet voor fat32
methode 1 t/m 8 geen succes helaas
Misschien met Hirens Boot CD ?
[ Voor 53% gewijzigd door Verwijderd op 08-12-2006 01:07 ]
1. Gebruik de usb-stick als een externe CD-DVD speler.
Maak een iso van je CD-DVD rom.
Maak een UDF-filesystem op je usb-stick. (dus geen FAT)
Schrijf de iso naar de usb-stick.
WriteUDF (programma voor het maken van een UDF - bestandssysteem voor HDD's en usb-sticks.
Misschien werkt het, misschien niet.
2. Mischien lukt het met ISOEMU
http://sysoft.zdwx.com/isoemu/
helaas is de website offline
  • wowi
Nu met ranisch partition manager aan de gang geweest,
dan kan ik wel een mbr schrijven die wel een boot laat zien zie het aftellen voordat de partitie start.
Maar geen boot verder ondanks dat er wel boot bestanden opstaan, blijft hij na de bootblokmbr dood, cursor blijft knipperen, het lijkt er op dat er een of ander bitje ergens niet goed staat en dat tie daarom de boot bestanden niet kan vinden.
Iemand een idee??
[ Voor 6% gewijzigd door wowi op 09-12-2006 17:52 ]
