Cisco 2950 Switch bandwidth instellen?
  • 183 views sinds 30-01-2008
  • Dytzox
  • Laatst online: 04-12-2023
Wij hebben internet plus bellen, als er nu flink gedownload word stoort de telefoon,..
De maximale verbinding met internet hiero is 330 kb..
Als ik nu op de pc netlimiter zet op 300 bijv. dan gaat het bellen goed.
Alleen hebben we meer dan 1 pc in ons huisje.. hierdoor word de 330 dan weer makkelijk gehaald.
Ik gebruik zelf een cisco 2950 24 poort switch tussen de pc's en internet.
Ik dacht dat je met deze switch ook de bandbreete kon instellen voor een poort.
Als ik nu op het poortje waar internet op zit bijv. 2500 kbps zet moet dit goed zijn.
ik heb al diverse pogingen gedaan via de console. als ik in de interface fastethernet 0/1 zit is er ook de optie bandwidth, ik heb deze al op 1 gehad, ook op 250 alleen internet blijft maar op 330 zitten met downloaden. en het zou volgens mij moeten zijn dat internet trager moet zijn op de switch.
klopt dit wat ik doe, of is er een andere manier, of is dit helemaal niet haalbaar..
hopelijk weet een van jullie het :*)
  • ChaserBoZ_
  • Laatst online: 09-10 14:11
Ik vrees dat je daarvoor een L3 switch nodig hebt . . .
'Maar het heeft altijd zo gewerkt . . . . . . '
  • Dytzox
mmm, dat zou minder zijn. is zoiets helemaal niet haalbaar via deze switch?
en wat houd deze optie in dan? :|
  • burne
burne
Mine! Waah!
Remont schreef op donderdag 07 december 2006 @ 22:09:
Helemaal niet. Wat je instelt is de snelheid die 'ie gebruikt als basis voor het percentage bandbreedte-gebruik. Als je 'm instelt op een bandbreedte van 2Mbit/s en je gebruikt 1Mbit/s laat 'ie 50% als utilisation zien. Verder doet 'ie niets met die waardes.
I don't like facts. They have a liberal bias.
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 25-10 14:20
TrailBlazer
Karnemelk FTW
burne schreef op vrijdag 08 december 2006 @ 11:53:
dit is echt de meest gemaakte fout op cisco gebied volgens mij. Een switch doet er inderdaad niet zo heel veel mee. Een router maakt er echt wel gebruik van behalve voor de load. Namelijk
de queueing wordt er op aangepast en je routerinsprotocollen maken er heftig gebruik van. Ook QoS kijkt er graag naar.
  • Dytzox
m, das jammer, dacht mischien kan het. haha
goed. iniedergeval bedankt. :)
  • redguy
redguy
Can Cow come out to to play ?
Do the Catalyst 2950 series switches support rate-limiting or policing on ports or VLANs?
A. Catalyst 2950 series switches that run the enhanced image (EI) support ingress policing on physical interfaces only. Policers do not have support on VLAN interfaces. Catalyst 2950 series switches that run the standard image (SI) do not support policing. The minimum release with support is Cisco IOS Software Release 12.1.
IP Rocks
  • Dytzox
redguy schreef op vrijdag 08 december 2006 @ 11:57:
de ios die ik er nu in heb zitten is 12.1 (12c)
maar een hogere versie zou dit dus ook niet kunnen?
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
je hebt een feature set en een versie nummer. Je versie is goed alleen welke feture set draai je (doe eens show ver)
  • Dytzox
die kon ik niet zo vinden. bij deze de complete show ver.
ik heb nog een 2950. zal dan eens kijken wat die heeft.
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) C2950 Software (C2950-I6Q4L2-M), Version 12.1(12c)EA1, RELEASE SOFTWARE
(fc1)
Copyright (c) 1986-2002 by cisco Systems, Inc.
Compiled Sun 24-Nov-02 23:31 by antonino
Image text-base: 0x80010000, data-base: 0x80562000
ROM: Bootstrap program is CALHOUN boot loader
Cisco uptime is 1 hour, 1 minute
System returned to ROM by power-on
System image file is "flash:c2950-i6q4l2-mz.121-12c.EA1.bin"
cisco WS-C2950-24 (RC32300) processor (revision E0) with 21002K bytes of memory.
Processor board ID FOC0628Y145
Last reset from system-reset
Running Standard Image
24 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
32K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.
Base ethernet MAC Address: x
Motherboard assembly number: x
Power supply part number: x
Motherboard serial number: x
Power supply serial number: x
Model revision number: E0
Motherboard revision number: B0
Model number: WS-C2950-24
System serial number: x
Configuration register is 0xF
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
  • Dytzox
ik zie het. dan toch maar eens me andere switchie erbij pakken en zien wat die heeft.
  • Dytzox
Remont schreef op vrijdag 08 december 2006 @ 13:14:
helaas heeft deze hetzelfde.
maar toch iedereen bedankt!.
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Daar hebben we V&A voor :)
[ Voor 71% gewijzigd door Equator op 09-12-2006 13:40 ]
