[PHP] waardes uit SOAP msg naar sql table of array
  • 245 views sinds 30-01-2008
  • dirkjanvenemann
  • Laatst online: 21-01 16:04
Hoi,
Ik zit met een probleem, tenminste ik weet niet meer hoe ik verder moet. Ik ben bezig een soort van webwinkel te bouwen voor mijn baas en nou haal ik via een SOAP request automatisch een prijslijst op. Het antwoord op die SOAP request wordt opgeslagen als string in een .txt bestand.
Nu is het de bedoeling dat de gegevens uit dat ontvangen SOAP bericht in een database komen te staan. Alles moet gecategoriseerd staan en nu moet dus dat ontvangen SOAP bericht gestript worden van de tags en de waardes geexporteerd naar mysql of in een array o.i.d.
Het SOAP bericht dat ik binnenkrijg ziet er zo uit:
HTTP/1.1 200 OK
Connection: close
Date: Thu, 07 Dec 2006 19:49:25 GMT
Server: Microsoft-IIS/6.0
X-Powered-By: ASP.NET
X-AspNet-Version: 2.0.50727
Cache-Control: private, max-age=0
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: 836
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <soap:Body>
        <GetPriceResponse xmlns="http://www.....nl/">
            <GetPriceResult>
                <Product ID="1492" ManufacturerID="MPF920-Z/131" EAN="" xmlns="">
                <Description>SONY Diskdrive 1,44 MB 3,5"</Description><Description2 />
                <VatRate>21</VatRate><QuantityOnHand>400</QuantityOnHand>
                <StockLevel>Good</StockLevel><Status>S</Status><Brand>Sony</Brand>
                <MasterGroup>Basic components</MasterGroup>
                <ProductGroup>Diskdrives &amp; disks</ProductGroup><Staffels>
                <Staffel MinimumQuantity="1" UnitPrice="4.21" />
                <Staffel MinimumQuantity="-9999" UnitPrice="4.21" /></Staffels></Product>
            </GetPriceResult>
        </GetPriceResponse>
    </soap:Body>
</soap:Envelope>
^ Dit wordt ontvangen en verzonden met PHP. Er zijn trouwens c.a. 2400 van die regels (weet niet of dat verschil maakt).
Nu moet je die soap msg zien als een grote string, dus alles staat achter elkaar geplakt en er zitten geen enter's tussen. Nu is het de bedoeling dat de waarden binnen de <GetPriceResult></GetPriceResult> tags naar een tabel worden geschreven en worden ontdaan van hun tags. Ze moeten echter wel in allemaal weer in een apart veld.
Ik weet niet of dit mogelijk is, maar alvast bedankt voor de hulp.
Healingftw :: Spyrol :: Nô :: Ellainez :: Likecold
Ik denk dat je dit moet inladen in dom xmldocument en middels xpath query's je data eruit halen. Dat het meerdere regels/producten zijn maakt niet uit...
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 07-12-2006 21:05 ]
Uhm, ik heb ook weleens met SOAP gewerkt, tijdje terug wel, maar als je een SOAP client gebruikt dan kan je deze waardes toch gewoon terugkrijgen als array's/strings in plaats dat je de hele XML moet gaan parsen.
Lees dit bijv. eens:
http://www.scottnichol.com/nusoapintro.htm
Als je SOAP server die je aanroept een beetje goed is opgezet dan zou het niet zo'n probleem moeten zijn om resultaten te krijgen.
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 07-12-2006 21:12 ]
  • dirkjanvenemann
http://xtract.bascomputers.nl:4040/
dit is de link naar de SOAP server met een soort uitleg erbij over de beschikbare services
ik ben totaal niet thuis in SOAP, tot ik ermee bezig moest had ik er nog nooit van gehoord, dus zou niet weten of je de waardes als array of string terug kan krijgen
//edit: dit is mijn request code, dit gaat via nusoap
PHP:
29
require('NuSOAP.php');
$params = '<GeneratePriceList xmlns="http://www.bascomputers.nl/">
                <customerID>hier je klantnr</customerID>
                <password>hier je w8woord</password>
        </GeneratePriceList>';
$namespace = 'http://www.bascomputers.nl/';
$soapaction = 'http://www.bascomputers.nl/GeneratePriceList';
$client = new nusoapclient('http://xtract.bascomputers.nl:4040/Xtract.asmx?WSDL', true);
$result = $client->call('GeneratePriceList', $params, $namespace, $soapaction);
if(!$err = $client->getError()) {
    echo $info . $result . $end;
else {
    echo $error . $err . $end;
$outgoing = $client->request;
$incoming = $client->response;
echo $custom . 'Outgoing SOAP Message:' . $customend . $outgoing . $end;
echo $custom . 'Incoming SOAP Message:' . $customend . $incoming . $end;
$file = '../Temp/Dump.txt';
$handle = fopen($file, 'w+');
fwrite($handle, $incoming);
fclose($handle);
[ Voor 62% gewijzigd door dirkjanvenemann op 07-12-2006 21:20 ]
NuSOAP voorbeeldje:
PHP:
// Pull in the NuSOAP code
require_once('nusoap.php');
// Create the client instance
$client = new soapclient('http://xtract.bascomputers.nl:4040/');
// Call the SOAP method
$result = $client->call('GetPrice', array('customerID' => 10,
                                                'password' => 'myPassword',
                                                'productID' => '1120',
                                                'manufacturerID' => 'nintendo',
                                                'ean' => 'WII',
                                                'quantity' => 10)
// Display the result
print_r($result);
Maar wat als je print_r($result); in jouw script doet, wat is dat voor response?
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 07-12-2006 21:26 ]
  • dirkjanvenemann
de uitkomst van een request naar product id 1492 met print_r($result);
Array ( [GetPriceResult] => Array ( [Product] => Array ( [Description] => SONY Diskdrive 1,44 MB 3,5" [Description2] => [VatRate] => 21 [QuantityOnHand] => 400 [StockLevel] => Good [Status] => S [Brand] => Sony [MasterGroup] => Basic components [ProductGroup] => Diskdrives & disks [Staffels] => Array ( [Staffel] => Array ( [0] => Array ( [!MinimumQuantity] => 1 [!UnitPrice] => 4.21 ) [1] => Array ( [!MinimumQuantity] => -9999 [!UnitPrice] => 4.21 ) ) ) [!ID] => 1492 [!ManufacturerID] => MPF920-Z/131 [!EAN] => ) ) )
Je zou door deze array toch heen kunnen loopen en dan de waardes in een database opslaan?
  • dirkjanvenemann
ik ga het proberen
  • SYQ
SYQ
klein tipje : gooi die print_r tussen <pre> en </pre>, leest veeel makkelijker
  • dirkjanvenemann
al gedaan
Afbeeldingslocatie: http://img375.imageshack.us/img375/9215/voorbeeldyg3.png
[ Voor 11% gewijzigd door dirkjanvenemann op 07-12-2006 22:21 ]
