Grundig Cinaro CRT TV gaat niet aan. Elco?
  • 355 views sinds 30-01-2008
Ik heb een Grundig Cinaro CRT TV (32")
Sinds gisteravond wil de TV niet meer aan.
Ik heb de TV opengeschroeft en het lijkt erop dat een condensator de boosdoener is.
Condensator
Afbeeldingslocatie: http://i13.tinypic.com/2djxbmt.jpg
Soldeerpunten..
Afbeeldingslocatie: http://i17.tinypic.com/2jdnrxk.jpg
Links: hoogspanningstrafo rechts: condensator
Afbeeldingslocatie: http://i14.tinypic.com/4gdnngh.jpg
Ziet er niet echt gezond uit!? dit gebeurt net nadat ik de TV inschakel. Je hoort even de normale "bzzzt en aan" maar de TV springt niet aan :'(
Afbeeldingslocatie: http://i14.tinypic.com/2s6kcqg.gif
Enig idee wat het kan zijn? Ik probeer het zelf eerst te maken (weinig hoop) en anders gooi ik het af bij de jongens van Expert als de kosten niet al te hoog zijn.
edit\
Het gaat om een Wimadur 1,5NF 1500 6000V (polypropyle)condensator
Hoe kom ik aan zo'n condensator?
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 07-12-2006 22:17 ]
  • D-Three
  • Laatst online: 07:43
Bij mijn vorige computerscherm (CRT uiteraard ;)) was ook een condensator uit het hoogspanningscircuit stuk. Die was een beetje open gescheurd en de print en het koperbaantje rond één van de pootjes was ingebrand. Met een nieuwe condensator en stuk koperdraad was het probleem snel opgelost. Alhoewel "snel" relatief is want de lokale electroboer had geen capaciteiten liggen voor zo'n hoge spanningswaarde en moest die dus bestellen.
Via de foto's en het filmpje valt het voor mij nogal moeilijk uit te maken of het die condensator is. Waarom denk je dat het precies dat component is. Komt dat vonkje van dat component? Dat vonkje zou inderdaad kunnen duiden op een slecht (ingebrand?) contact. Kan wel eens voorkomen bij zo'n hoge spanning en een soldering die net iets minder goed is.
  • naftebakje
  • Laatst online: 17:42
Dat is een vonk in de condensator, als ik het goed zie, je kan gemakkelijk eens die condensator vervangen (kost je mss 2€), indien je veilig met elektronica en netspanning kan omgaan.
De kans is er natuurlijk dat het kapot gaan van dit component ook andere componenten naar de eeuwige electronenvelden heeft gestuurd, maar je kna het voor weinig eens proberen.
Laten herstellen kost veel geld, tegen dat ze er eens naar kijken ben je 25€ kwijt, geef vooraf aan hoeveel je maximaal wil betalen voor de herstelling, als je em binnendoet.
Op het "filmpje" zie je het component op de eerste foto flitsen.
Ik weet iig zeker dat het de compoment op de eerste foto is wat "flitst" in het filmpje.
In 9 van 10 gevallen is het de hoogspanningstrafo wat het begeeft, een condensator vervangen kan ik zelf maar een trafo :?
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 07-12-2006 20:54 ]
  • D-Three
Probeer er eens die print uit te halen en naar de onderkant te kijken.
Laagvliegerke schreef op donderdag 07 december 2006 @ 20:59:
Net gedaan, ziet er gezond uit (zie ts)
  • D-Three
Eigenaardig. Die vonk moet toch van ergens komen? Zou je het beter kunnen bekijken van waar de vonk komt? Wel opletten voor de hoge spanning!! Inwending zal die condensator toch niet flitsen, dacht ik? :P
Ik ben ook geen specialist in TV alhoewel ik toch een vak TV-technieken gehad heb. Maar ik zat daar altijd eerder wat te slapen ;)
[ Voor 40% gewijzigd door D-Three op 07-12-2006 22:28 ]
  • guus.assmann
  • Laatst online: 27-04-2021
De behuizing van die condensator is gedeeltelijk transparant. Kan dus prima zichtbaar vonken.
Qua kosten mag het geen probleem zijn, die condensator is niet zo geweldig duur.
Je kunt ook twee condensatoren in serie zetten. Die moeten dan wel de dubbele capaciteit hebben, maar dan is de halve werkspanning ook voldoende.
En zelfs een trafo is nog wel betaalbaar. Vervangen is ook niet zo moeilijk.
Maar zekerheid of garantie krijg je niet.
Overigens is elektronica vrij simpel uit te leggen. O-)
Er zijn heel veel soorten behuizingen, maar de inhoud is altijd hetzelfde.
Dat is namelijk magische rook. Die laat het onderdeel werken.
Als die eruit komt, is de komponent stuk. :+
Guus Assmann
Kan iemand mij een webshop aanraden waar ik zo een condensator kan bestellen?
Het is zeker de condensator, ik heb de TV ingeschakeld en zag de condensator 20cm voor mijn neus oplichten (vonkt maar 1 keer)
Maar het kan natuurlijk ook dat een ander component in het circuit de vonk in de condensator veroorzaakt(?)
guus.assmann schreef op vrijdag 08 december 2006 @ 10:20:
Rook? ik dacht dat het geesten waren :+
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 08-12-2006 12:12 ]
  • aatos
  • Laatst online: 29-08 07:38
Verwijderd schreef op vrijdag 08 december 2006 @ 12:11:
De condensator is in ieder geval kapot. Als de isolatielaag eenmaal ergens doorbroken is zal de condensator niet meer op zijn normale spanning kunnen werken, maar weer sluiting maken.
Het kan zijn dat er meer kapot is, maar op zich is dit een te verwachten manier voor een condensator om kapot te gaan (als hij oud is), en je hebt denk ik een goede kans dat dit het enige defect is.
  • sebastius
  • Laatst online: 23:20
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Wat ik er nog aan wil toevoegen is dat je als eerste die condensator zal moeten vervangen, maar als dat werkt zou ik wel z'n broertjes die in de nabijheid zitten van hetzelfde model (ongeveer) ook vervangen. Anders moet ie over een maand misschien weer open.
Na weken op zoek te zijn geweest naar de zeldzame 6000v condensator heb ik ze eindelijk gevonden bij RepData in Duitsland en heb ze vandaag ontvangen (€2,65 ps :D )
Heb ze beide vervangen en ja hoor, hij doet het weer _/-\o_
Afbeeldingslocatie: http://i11.tinypic.com/2zdn8nm.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i13.tinypic.com/2qanwh2.jpg
De nieuwe zijn wel een stuk groter!
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 18-01-2007 17:50 ]
  • naftebakje
Das wel raar idd, alles wordt steeds kleiner en kleiner, waarschijnlijk was die vorige van bedenkelijke kwaliteit (net niet te dunne isolatie), terwijl deze wat ruimer is genomen.
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Ach met dit soort 6000 volt elco's kunnen ze niet groot genoeg zijn :)
En als het fysiek op de printplaat past zie ik het probleem niet :P
  • rdejongjr
  • Laatst online: 11-10 19:01
rdejongjr
Gnome
hmm, toch maar eens kijken of er niet zon ding knettert in mn 24inch crt monitor ;) wie weet valt er nog wat te redden.
btw, mocht iemand weten hie je het contrast/brightness kunt regelen op een sun 24 inch monitor, tips zijn welkom (jah het menu staat al op zn max)
