Servertje verliest netwerk telkens
  • Pinjataaa
  • Laatst online: 14:13
Als eerst even een tekening hoe mijn netwerk eruit ziet.
Afbeeldingslocatie: http://img453.imageshack.us/img453/4016/painttekeningnetwerktb5.th.png
Zoals je ziet zijn er 2 DHCP's met een server tussenin. De server heeft geen dhcp draaien.
Het probleem is dat ik telkens na 1 á 2 dagen niet meer op de server kan komen. Niet via het IP en niet via Mijn netwerk locaties.
Is er iets in mijn schema wat niet klopt en waar dit door kan komen? Ik heb al een paar dingen geprobeerd maar hij blijft uitvallen.
De server draait windows 2003 enterprise en heeft 2 netwerk kaarten.
KPN modem is een speedtouch 716 wireless. en de andere is een Livebox.
Als ik ergens onduidelijk ben, graag ff melden 8)7
Alvast bedankt :D
  • tim_heijt
  • Laatst online: 21-10 22:29
Pinjataaa schreef op donderdag 07 december 2006 @ 18:37:
Alvast bedankt :D
Ik mag aannemen dat de livebox dus niet in bridge hangt en dus gewoon ip adressen uitdeelt (DHCP Server aan dus).
Daarnaast neem ik aan dat die Speedtouch 716 ook gewoon ip adressen uitdeelt (DHCP Server aan dus).
De eerste vraag die bij mij opkomt meteen is: 1) Hoe krijgt je server een IP adres, van welke router? Of heb je een vast IP adres ingesteld?
Bij een beetje kennis heb je natuurlijk een vast IP adres ingevoerd, omdat dit anders tot botsing kan leiden, omdat je ene NIC een ip adres krijgt van de Livebox krijgt en de ander van de Speedtouch.
TIP dus: Geef allebei de netwerkkaarten dus een vast IP adres die buiten de DHCP spool valt van allebei de routers. Nu weet ik niet of de Speedtouch nog IP adressen uitdeelt in de 10.x.x.x (heb een Speedtouch 510 gehad). maar laat deze bijvoorbeeld dus pas adressen uitdelen vanaf 10.0.0.10 ofzo. Geef de NIC aan de kant van de Speedtouch in je server dan dus bijvoorbeeld 10.0.0.2 als ip adres.
Daarnaast heb ik zelf een livebox en deze geeft adressen uit in de 192.168.1.x reeks uit beginnend bij 192.168.1.10. Geef de NIC in de server aan de kant van de livebox in de server dus b.v. het vast ip adres 192.168.1.2 . Nu nog zorgen dat de twee NIC's in je servers de twee netwerken aan elkaar koppelen, zodat het 1 groot netwerk wordt.
Probleem wat je soms nog dan wel ziet dat doordat je server eigenlijk een soort van switch is b.v. de speedtouch (of de livebox) clients in het andere netwerk een ip adres willen toekennen. Alleen dan moet je echt iets verkeerd configureren.
Dan nog een laaste opmerking: Je hebt die server niet op de makkelijkste plaats geplaatst zodat deze voor het totale netwerk toegangkelijk is. Je zou hem juist het makkelijkst achter een (de) switch hangen en maar 1 DHCP server in je netwerk te hebben. Hierdoor krijg je natuurlijk wel het probleem dat het moeilijk, lastig(er) wordt om de twee verschillende ADSL verbindingen te gebruiken.
Je gebruikt nu eigenlijk je server om de twee verschillende netwerken op te delen en daarmee ook de grens van de clients die de Speedtouch voor toegang tot het internet gebruiken en de clients die de livebox hiervoor gebruiken. Dit zorgt ervoor dat het dus iets lastiger er makkelijk 1 groot toegangkelijk netwerk van te maken. Maar ondanks alles, kijk naar de vaste IP adressen van de server NIC's.
  • Pinjataaa
Super, heel erg bedankt :) Dan ga k me hier maar even mee bezig houden.
Ik kom meteen al op een probleem. De Speedtouch EN de Livebox hebben allebei de 192.168.1.x reeks
Beide modems lopen vast als ik de instellingen probeer te veranderen.
De speedtouch is 192.168.1.254 en de livebox 192.168.1.1
Zal dit iets uitmaken? (omdat ik gebruik maak van 2 netwerkkaarten, dus dan zijn deze netwerken van elkaar gescheiden..)
Ook even snel een vraagje tussendoor. De subnet mask moet toch gewoon op 255.255.255.0 staan?
Ook moet ik maar 1 default gateway gebruiken, of dit kan zelfs niet. Ik wil niet dat hij op mijn internet zit en ik wil niet op de zijne. En de server moet gewoon gebruik maken van mijn internet.
Als iemand een betere schema kan maken die wat makkelijker is zal ik het ook erg op prijs stellen :) Mja dan leer ik er ook nie van;p
Zoals je merkt heb ik niet veel verstand van netwerken8)7
Ik zal iig alvast een vast ip instellen.
Nogmaals bedankt :)
[ Voor 41% gewijzigd door Pinjataaa op 07-12-2006 23:25 ]
  • Pinjataaa
update:
En alweer is hij zijn verbinding kwijt na 3 dagen (een record!)
Ik heb hem ook in een andere netwerkkaart geprobeerd, maar dit hielp niets.
Ook valt het me op dat hij niet gezien wordt door de router, ook na een reset van de router niet.
Iemand die dit probleem herkend? of weet wat het probleem kan zijn?
  • raymonvdm
  • Laatst online: 23-10 21:46
Als je beide netwerkkaarten in hetzelfde subnet zitten 192.168.1.x/24 kan ik me voorstellen dat je server er na een aantal dagen mee stopt.
Probeer eens om op je netwerkkaart (welke gekoppeld zit aan je speedtouch) het ip adres in te stellen op 10.0.0.150 subnet 255.255.255.0 en gateway 10.0.0.138 ( ja ook dit ip adres staat nog op je speedtouch) en kijk dan eens hoelang hij het volhoud. Je moet dan de 10.0.0.138 kunnen bereiken via de browser en op de pagina van je speedtouch uitkomen.
  • Pinjataaa
Ik heb de ip's in mijn huis nu allemaal op 10.0.0.x gezet. Ff kijken wat ie nu doet :) Bedankt :9~
Ik merk al wel een snelheids verschil :D ligt dat ook hieraan?
Oh en hij heeft nu geen internet meer :X
Edit, internet is gefixed als ik de subnet naar 255.255.0.0 zet
Maar nu is de vraag, hoe ga ik mijn netwerk nu koppelen met die van mijn kameraad?
Moet ik gewoon een bridge zetten? of is hiervoor een andere oplossing
[ Voor 150% gewijzigd door Pinjataaa op 11-12-2006 00:07 ]
