[Gigabit Win2003 Server] Network Performance Problem
  • 149 views sinds 30-01-2008
  • BlackShadow
  • Laatst online: 14:37
Ik kamp met volgend probleem:
Ik heb onlangs alle netwerkapparatuur vervangen van 100Mbps naar 1Gbps. Het betreft een switch van SMC (SMC8508T), Windows 2003 Server (SMC9452TX nwkaart), een laptop (gigabit aansluiting) en mijn vader zijn pc met 100Mbit.
De windows 2003 fungeert als NAT server en hier staan ook alle shares op.
Nu blijkt de performantie echt ondermaats.
Zelfs wanneer ik een film afspeel via de share op de windows 2003 server, dat deze om de haverklap blijft haperen. Als ik hetzelfde test met mijn vader zijn pc, dan heb ik perfect vloeiend beeld en zijn de overdrachtsnelheden veel beter.
Specs Windows 2003 Server: AMD Athlon XP 2400+, 1GB DDR, ASUS A7V8X, 60GB Maxtor PATA, 2 x 320GB seagate SATA. (Deze specs lijken mij toch voldoende...)
Eerst dacht ik dat het probleem aan de driver lag van de SMC netwerkkaart in de server, ik heb nu de driver van Marvell gebruikt, maar het probleem blijft aanhouden.
Ik heb nu ook een 2e netwerkkaart in de server gestopt en een ip gegeven, maar ook hier is de performance ondermaats.
Als ik met DU meter ga kijken naar de overdrachtsnelheid dan zie ik dus een lage snelheid die alles behalve constant is.
Graag had ik enkele tips gekregen van jullie want ik ben ten einde raad.
Update:
Ik heb ook netIO een gedraaid (Laptop <> Win2003) en hier is het resultaat:
C:\>netio.exe -t 10.0.0.1
NETIO - Network Throughput Benchmark, Version 1.26
(C) 1997-2005 Kai Uwe Rommel
TCP connection established.
Packet size 1k bytes: 16362 KByte/s Tx, 939 KByte/s Rx.
Packet size 2k bytes: 29394 KByte/s Tx, 554 KByte/s Rx.
Packet size 4k bytes: 50459 KByte/s Tx, 3238 KByte/s Rx.
Packet size 8k bytes: 69054 KByte/s Tx, 1202 KByte/s Rx.
Packet size 16k bytes: 66726 KByte/s Tx, 21516 KByte/s Rx.
Packet size 32k bytes: 71393 KByte/s Tx, 9506 KByte/s Rx.
Done.
En van de laptop (1Gpbs) naar mijn vader's pc (100Mbps):
C:\>netio.exe -t 10.0.0.12
Packet size 1k bytes: 6195 KByte/s Tx, 11268 KByte/s Rx.
Packet size 2k bytes: 11534 KByte/s Tx, 11259 KByte/s Rx.
Packet size 4k bytes: 11511 KByte/s Tx, 11491 KByte/s Rx.
Packet size 8k bytes: 11562 KByte/s Tx, 11495 KByte/s Rx.
Packet size 16k bytes: 11590 KByte/s Tx, 11505 KByte/s Rx.
Packet size 32k bytes: 11613 KByte/s Tx, 11533 KByte/s Rx.
Done.
[ Voor 53% gewijzigd door BlackShadow op 07-12-2006 18:54 ]
Heb je je TCP instellingen al gecontroleerd ?
MTU ? tcp-window e.d. ?
  • arnob
ter test kabel van de laptop op de server aansluiten al gedaan?
edit: 'performantie' ?! snelheid bedoel je.
[ Voor 26% gewijzigd door arnob op 08-12-2006 15:28 ]
  • BlackShadow
Ik heb even de netwerkkabel vervangen en de snelheid is inderdaad beter nu...
Was nochtans een nieuwe kabel.
Ik doe zo nieuwe testen met netio.
Maar welke instellingen kan ik nog eens controleren voor nog wat snelheidswinst te boeken?
Welke instellingen bedoel je dan specifiek?
Packet size 1k bytes: 16993 KByte/s Tx, 42613 KByte/s Rx.
Packet size 2k bytes: 32443 KByte/s Tx, 40042 KByte/s Rx.
Packet size 4k bytes: 56214 KByte/s Tx, 42217 KByte/s Rx.
Packet size 8k bytes: 69865 KByte/s Tx, 41879 KByte/s Rx.
Packet size 16k bytes: 70043 KByte/s Tx, 45302 KByte/s Rx.
Packet size 32k bytes: 64246 KByte/s Tx, 48398 KByte/s Rx.
Done.
Het probleem lag hem dus idd bij de kabel... :( (een goeie tip voor in het vervolg: andere kabels proberen dus :))
Zijn er nog tips om de snelheid nog omhoog te krijgen?
Alvast bedankt voor de antwoorden.
[ Voor 43% gewijzigd door BlackShadow op 08-12-2006 17:30 ]
  • arnob
Kabel is vaak het probleem. Ik heb het zelf een keer gehad met een zelf geknepen cross kabel. Ik zou zweren dat de kabel goed was maar toch niet (goed genoeg).
Het is een ieder geval een makkelijke test :)
Bij een betrouwbaar LAN kan je de window size hoog zetten. Dan worden er veel packets verstuurd voordat er gecontroleerd wordt op foute packets. Scheelt overhead.
[ Voor 29% gewijzigd door arnob op 09-12-2006 00:49 ]
