[Server 2003] Installatie problemen
  • Artbij
  • Laatst online: 23-10 16:45
Ik probeer om op een Compaq Proliant ML350 G3 windows Server 2003 te installeren, maar de installatie hangt elke keer nadat de installatiebestanden gecopieerd zijn. Ik krijg dan een blauw scherm te zien met onderaan een witte balk waarinstaat Starting Windows. Verder reageert de server nergens op.
Ik heb de installatie direct vanaf de cd gedaan, maar heb hem ook geprobeerd met smart start van HP.
Heeft iemand een idee wat ik nog zou kunnen proberen? Of waar ik een foutlog of foutmelding vandaan zou kunnen halen?
Met gestrekt been.
  • michelc85
  • Laatst online: 21-10 18:42
artbij schreef op donderdag 07 december 2006 @ 16:07:
Dit probleem lijkt erg op een geheugen probleem, maar dat is een wilde gok.
Kan je als je bijvoorbeeld meerdere geheugen banken in je server hebt zitten, eens proberen met 1 bank gevuld op te starten/installeren.
  • Artbij
Probleem is dat deze server tot 2 dagen geleden volledig functioneerde als novell server.
Maar ga idd wat dingen testen, geheugen, proc, hd`s.
Met gestrekt been.
  • Artbij
De HP insight diagnostics geven bij het geheugen trouwens geen problemen.
Met gestrekt been.
  • Artbij
Als hij opstart krijg ik wel de bios melding: system currently configured for another os. Dit vind ik raar omdat hij nog niet bezig is met de boot van het OS. En ook heb ik geen enkel idee waar ik dit zou kunnen aanpassen. In de bios heb ik niets gevonden.
Met gestrekt been.
  • Rolfie
  • Laatst online: 23-10 16:23
Laatse BIOS toevallig al op je Server en array controller gezet?
  • empheron
  • Laatst online: 29-07 12:29
Heb je de server geinstalleerd via een SmartStart CD? Dit is wel aan te raden daar deze een preload doet van de juiste drivers etc in de Windows 2003 install.
Verder kun je in het bios van de machine een hele hoop configureren m.b.t. het te starten OS + filesystem. Verder zou je kunnen kijken of er iLO inzit en deze uitschakelen.
  • Artbij
Rolfie schreef op vrijdag 08 december 2006 @ 12:59:
Nee heb geen biosupdate gedaan. Met windows server 2000 heb ik hetzelfde probleem.
empheron schreef op vrijdag 08 december 2006 @ 13:06:
Zit geen iLO poort op en heb de install met en zonder SmartStart gedaan. Hij blijf bij beide op hetzelfde punt hangen.
Met gestrekt been.
  • Question Mark
  • Laatst online: 23-10 17:14
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
artbij schreef op vrijdag 08 december 2006 @ 12:05:
Die setting hoort in het Bios te staan en is ook via het Bios te wijzigen. Als het goed wordt die setting ook automatisch goed gezet als je de server middels SmartStart installeert.
Probeer eerst die setting eens goed in te stellen.
  • Artbij
Het was inderdaad die bios setting, SmartStart heeft er niets mee gedaan, heb hem net handmatig aangepast en nu werkt het. Bedankt voor je hulp
Met gestrekt been.
