[HTPC] geschikt moederboard?
  • 116 views sinds 30-01-2008
Hoi,
Hoewel het een moederboard vraag is, gezien de toespitsing op video en audio toch maar in dit subvorum :)
Ik zou graag een HTPC (op basis van MCE) maken. Deze zal dan (voorlopig) aangesloten moeten worden op een ouderwetse CRT televisie (bij voorkeur met RGB SCART).
Het geluid zal (voorlopig) aangesloten moeten worden op een Finlux HCS-3015 setje, dus via de 2 tulp (cinch?) kabeltjes.
Idee is dat het in de toekomst aan een aparte receiver wordt verbonden (coaxiaal/optical) en kwa video aan een LCD scherm (dus HDMI).
Nu is mijn vraag; gaat dit lukken met het volgende moederbord: AM2NF4G-SATA2? Ik ben van plan de onboard video (Integrated NV44 graphics DX9.0 VGA) en het onboard geluid (Realtek ALC888 7.1 channel CODEC with High Definition Audio) te gebruiken.
Ik ben compleet "nieuw" in het HTPC gebeuren, en daarom dus deze misschien wel simpele vragen:
1) kan ik mbv van dit moederboard RGB scart versturen naar mijn huidige tv?
2) Kan ik mbv dit moederboard in de toekomst HDMI naar mijn tv krijgen?
3) Kan ik met dit moederboard geluid (waarschijnlijk enkel stereo) via mijn huidige finlux setje krijgen?
4) Kan ik met dit moederboard geluid (via coax/optical, dus surround) via een toekomstige receiver krijgen (er vanuit gaande dat deze coax/optical in heeft)? Daar zou ik dan wss een uitbreidingsbracket voor nodig hebben, maar op de site word bestaan hiervan niet genoemd.
4) Is dit moederboard uberhaupt wel geschikt voor MCE?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 07-12-2006 15:12 ]
  • GaMeOvEr
GaMeOvEr
Is een hork.
Om te beginnen zie ik dat de onboard video gewoon een VGA uitgang is, geen DVI. Dus met de onboard video zul je sowieso geen HDMI aan kunnen sturen, omdat je daar minimaal een DVI poort voor nodig hebt. (HDMI is niets meer en minder dan DVI beeldoverdracht + audio, met een andere connector, dus er zijn gewoon verloopjes te krijgen van DVI -> HDMI, of complete DVI -> HDMI kabels.)
Er zit nog wel een PCI-Express aansluiting op je moederbord, dus met een andere videokaart zou je dit in de toekomst op kunnen lossen.
Wat betreft geluid: Ja, stereo uit en digitaal uit. Hoe goed echter het geluid van de onboard oplossing is, is maar de vraag. Digitaal is meestal niet zo'n issue, analoog kan het echter behoorlijk crappy zijn. (Digitale signaal wordt gedecodeerd door jouw toekomstige decoder, dan ben je dus niet afhankelijk van een crappy soundchipje.)
Volgens mij zijn er schema's te vinden hoe je voor Nvidia based videokaarten een kabel in elkaar kunt rossen om een VGA -> RGB Scart kabel in elkaar te klussen. :)
MCE stelt voor de rest geen andere eisen aan je hardware dan XP doet, behalve als je met TV kaarten enzo gaat werken, dan heb je wel MCE certificering nodig. Voor geluid is dit niet zo boeiend, als je sounddriver het doet onder XP, heb je ook geluid onder MCE. :)
[ Voor 11% gewijzigd door GaMeOvEr op 07-12-2006 16:05 ]
Aannames zijn fataal.
tnx voor het duidelijke antwoord. Voor HDMI ondersteuning (ik wil het liever onboard houden ivm warmte en ruimte) zal ik dus een bordje moeten zoeken met DVI-out :)
er zijn ook VGA-aansluitingen die "RGB-VGA" heten (bijv M2NPV-VM), kan ik daar zonder veel moeite een RGB scart aan krijgen?
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 07-12-2006 16:11 ]
  • GaMeOvEr
GaMeOvEr
Is een hork.
Dat ziet er al een stuk beter uit ja, DVI-D uitgang en RGB, waarvan ik denk dat ze daarmee een "normale" VGA aansluiting bedoelen. (Dus zo'n blauwe 15 polige) De terrm op zich zegt met niet veel. Voor je VGA -> RGB Scart kabel klusje weet ik niet of dit eenvoudiger is, ik ben daarvoor niet genoeg op de hoogte van de vereisten voor zo'n kabel, ik weet alleen dat het mogelijk is, al een aantal topics daarover gezien.
Hoe dan ook zul je met een tooltje als powerstrip een custom resolutie moeten maken, om je TV optimaal aan te kunnen sturen. (PAL resolutie is iets van 720x576)
