2 Routers maar geen netwerk
Hi luitjes:),
Ik heb sinds kort een 2e router bij geplaatst, de eene router heeft een ip adres die eindigt op 1.1
en de andere router eindigt op 2.1
De pc's die het ip hebben van de eerste router kunnen niet de gedeelde mappen van router 2 zien :S
Weet iemand een oplossing voor deze toestand ?
  • DeeJee
  • Laatst online: 23-12-2024
DeeJee
Dus...
Tja erg onduidelijk verhaal.
Wat zijn je exacte ip adressen? En je subnetmask?
Money for nothin' and your chicks for free
  • Osiris
Subnetmasker op 255.255.0.0 zetten, op alle apparaten, zowel PC's als router..
Maarehm, 2 routers in een netwerk? Toevallig beide DHCP? Da's vragen om problemen...
Subnetmasker veranderen zal inderdaad je probleem oplossen. alleen moet je jezelf eens afvragen waarom je 2 routers nodig hebt in je thuisnetwerk. daarnaast is de startpost erg summier een beetje meer informatie kan nooit weg.
Osiris schreef op donderdag 07 december 2006 @ 15:10:
Ik kan de subnetmask van de eerste router veranderen maar van de 2e niet ..
Verwijderd schreef op donderdag 07 december 2006 @ 15:12:
Haha, ja dat is waar, alleen ik weet niet egt hoe ik het moet uitleggen :P
Ik heb 2 routers in het netwerk omdat ik beneden een router heb staan die maar 4 poorten heeft, en beneden al 3 poorten worden bezet, dus niet genoeg poorten voor boven, daarom heb ik een 2e router er bij gezet.
  • Osiris
Verwijderd schreef op donderdag 07 december 2006 @ 15:13:
Dan heb je een "probleem". Waarom heb je überhaupt 2 routers in 1 netwerk hangen?
Verwijderd schreef op donderdag 07 december 2006 @ 15:14:
Terwijl je eigenlijk gewoon een switchje nodig had, die je voor 15 euro kunt kopen met 8 poorten.. :X
[ Voor 47% gewijzigd door Osiris op 07-12-2006 15:15 ]
Osiris schreef op donderdag 07 december 2006 @ 15:14:
Dat zei ik net in de quote der boven, de router van beneden zit vol, en heb boven 3 poorten extra nodig ;) daarom heb ik 2 routers
  • bartgabriels
  • Laatst online: 16-02 10:01
1) Waarom heb je de router bijgeplaatst?
- Had je te weinig poorten? Indien ja, terugbrengen en ruilen voor een SWITCH.
- Heb je draadloos netwerk nodig, plaats dan gewoon de draadloze router aan de internet aansluiting koppelen, en de andere weglaten
2) Geef eens de volledige ip adressen, incl subnetmaskers
3) Merk en type van de routers
4) DHCP ja of nee op welke router
Kort samengevat, we hebben veel meer informatie nodig van jouw.
Ja dat kon ook, maar deze router had ik liggen, dus d8 ik probeer het .. er zal tog wel een oplossing zijn ? ik kan altijd nog een switch kopen
  • DeeJee
DeeJee
Dus...
Verwijderd schreef op donderdag 07 december 2006 @ 15:15:
Kan je dan niet beter een switch plaatsen?
  • Osiris
In de router die je als switch gebruikt DHCP uitzetten en de WAN-poort onbenut laten en alleen de interne switch gebruiken..
  • bartgabriels
Verwijderd schreef op donderdag 07 december 2006 @ 15:16:
Het kan inderdaad ook. Sluit dan gewoon de "uplink" van je router beneden aan op 1 van de switchpoortjes van de router boven. Gebruik de wanpoort NIET
2 routers achter elkaar is vragen om problemen (dhcp, poort forwarden enz).
Ik zou gewoon de 2e router instellen als bridge zodat hij functioneert als een switch. Dit lijkt me de simpelste manier om van je problemen af te komen. Dit instellen kun je gewoon vanuit de webinterface trouwens, en vervolgens moet je de wan poort van die 2e router niet meer gebruiken maar gewoon alle stekkers in de gewone lan poorten stoppen.
bartgabriels schreef op donderdag 07 december 2006 @ 15:15:
ik had te weinig poorten en had boven draadloos internet nodig.
Ip adres van router bededen : 192.168.1.1
Subnetmask router beneden: 255.255.255.0
Ip adres van router boven: 192.168.2.1
Subnetmask router boven: 255.255.255.0
DHCP: op de router beneden, want er gaat een utp kabel van beneden naar boven de router in.
Merk router beneden: Linksys WRT54G
Merk router boven: SMC
Ik wil deze router gewoon gebruiken omdat ik dan draadloos internet heb boven, anders word hij alleen gebruikt als switch
  • Refro
  • Laatst online: 14:24
bartgabriels schreef op donderdag 07 december 2006 @ 15:17:
Dat zou inderdaad wel moeten werken let er wel op dat de router boven net zo goed DHCP server kan willen spelen dit moet dus ook worden uitgezet. Ik heb zelf een Linksys WRT54GS als switch en AP in gebruik hier wordt de WAN poort niet gebruikt staat wireless op AP-Only en DHCP server UIT. Hierdoor ben je het snelste klaar en heb je verder ook niets met routing te maken binnen de eigen netwerk.
Of als je echt de router wilt gebruiken:
disable NAT op de tweede router, en maak een route naar het 192.168.2.0/24 netwerk in de eerste router.
Maar gewoon weg een switch plaatsen is vele male makkelijker. Of gebruik de switch van de 2e router: de 'uplink' kabel moet dan in een LAN poort van de tweede router ipv de WAN poort...
  • Flyduck
  • Laatst online: 28-03-2025
Verwijderd schreef op donderdag 07 december 2006 @ 15:22:
Wat een vaag verhaal..
De 2e router is dus ook een AP ? Dan hoef je de routerfunctie toch helemaal niet te gebruiken?
Gewoon crosscable tussen beide apparaten en je bent klaar.... (eb zoals al eerder aangegeven, WAN poort niet gebruiken)
Zijn er mensen die deze regel lezen? Graag terugkoppeling gewenst (onopvallend)
Flyduck schreef op donderdag 07 december 2006 @ 15:59:
Het is al gelukt :D ..
Bedankt allemaal O+ _/-\o_
  • DennusB
En wat was de oplossing nou?
Mischien handig voor de rest;)
  • Osiris
dennus2006 schreef op donderdag 07 december 2006 @ 19:15:
Of je leest 't topic gewoon ff? :') DHCP uitzetten (geen idee of de topicstarter 't ook gedaan heeft, zonee, dan komt ie snel genoeg terugrennen met problemen); crosscable (is tegenwoordig vaak niet eens meer nodig) tussen de twee switch-kanten van de routers en voila... :Y)
Osiris schreef op donderdag 07 december 2006 @ 19:23:
Ik heb gewoon de uplink kabel uit de WAN poort gehaald en hem gewoon in de LAN poort gedaan .. :P
  • Osiris
Tja, heb je dus nog wel 't risico dat je 2e router, die eigenlijk geen router meer is, alsnog IP-tjes gaat uitdelen met verkeerde gegevens.
Osiris schreef op donderdag 07 december 2006 @ 20:57:
Niet als ik de DHCP uit heb gezet ? ;)
  • Osiris
Verwijderd schreef op donderdag 07 december 2006 @ 20:58:
Dan moet je dat zeggen! :+ ;) :P
