400GB 16mb cach ext. hdd ligt dwars!!
  • 232 views sinds 30-01-2008
  • Mopperman
  • Laatst online: 19-05 14:51
Zoals de titel al zgt, heb ik hier een 400GB ext. hdd liggen. Sinds vandaag is de schijf niet meer bereikbaar en geeft aan: Deze schijf is niet geformteerd. wil je hem nu formateren? als ik ja doe, lijkt hij de schijf te formateren, maar op het einde krijg ik de message: Kan niet formateren. of kan formaterne net voltooien.
Als ik Partition magic gebruik geeft hij aan:
Error 4: Invalid choose/parameter zodra deze wilt formateren.
Iemand een idee, tip of zelfs een oplossing?
De schijf is een 400 GB Ext hdd op USB van toshiba
I can see clearly now the rain has gone. I can see all obstacles in my way.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Wat je kunt doen is vanuit schijfbeheer de partitie wegdonderen en een nieuwe aanmaken. Dit betekent natuurlijk wel dat je evt data kwijt bent. Maar gezien je al aan het formatteren ging zal dat niet zo'n punt geweest zijn.
  • Device Manager
  • Laatst online: 07-06-2024
Device Manager
5.9L diesel 4X4 325pk en 826Nm
Kijk eens of Toshiba een test programmatje heeft voor USB schijven.
Wat je ook kunt doen is de behuizing openen en de schijf op een ATA of SATA controller aansluiten op je mobo. Dan weet je of het de schijf of de behuizing (USB-(S)ATA controller) is.
<a href=http://www.tweakers.net/gallery/53099/sys>Mijn systeem</a>
  • Mopperman
Device Manager schreef op donderdag 07 december 2006 @ 13:11:
screwless case, 1 maand in bezit en dan garantie verlopen.. nee dankje.. :) maar zou een oplossing zijn geweest
  • Mopperman
Terw_Dan schreef op donderdag 07 december 2006 @ 13:09:
ben ik nu an het proberen :) tnx voor de tip!
  • Mopperman
Mopperman schreef op donderdag 07 december 2006 @ 13:28:
tnx man! dit werkt echt toppie!
Is er ook een manier om mn NTFS op die schijf te vervangen voor FAT32?
gewoon voor het geval dat hij weer moeilijk doet (hij werd geleverd als fat32, maar kon volgens de handleiding ook ntfs aan)
  • hello_moto
  • Laatst online: 16-10 13:09
[ Voor 100% gewijzigd door hello_moto op 08-12-2006 11:42 ]
tuurlijk kan ie ntfs aan :) dat is beter en stabieler dan fat32. maar als je fat32 wilt kun je met Partition Magic 8 de hdd formatteren naar fat32
  • Mopperman
Verwijderd schreef op vrijdag 08 december 2006 @ 11:44:
dat hoopte ik iig... :)
maar dat lukte dus ook niet, want had dat al geprobeerd :)
ik krijg nu soms dus melding van uitgestelde schijfbewerking van windows uit.
hierna valt de schijf weg e.d. en word hij opnieuw herkent.
Was voorheen ergen dan dat het er nu uitziet.
Koppel je misschien de schijf wel eens af of zet je hem uit zonder eerst 'safe removal' te doen met dat groene pijltje rechtsonderin?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Mopperman schreef op vrijdag 08 december 2006 @ 11:50:
Is de stroomvoorziening van de disk dan nog wel helemaal goed. Anders kan het idd zijn dat die uit blijft vallen.
Overigens kun je ook FAT32 gebruiken op je schijf, je kunt hem dan bijv via fdisk partitioneren en formatteren met format.com (al moet je dan wel de USB disk onder DOS werkend krijgen). FAT32 is echter niet echt het meest geschikte, tenzij je het werkbaar wilt houden met macs en linuxbakken.
  • Mopperman
Verwijderd schreef op vrijdag 08 december 2006 @ 13:05:
dat doe ik idd wel eens, maar dan is het alleen de USB die eruit gaat en niet de stroom, kan het dan alsnog de oorzaak zijn?
Terw_Dan schreef op vrijdag 08 december 2006 @ 13:15:
mja, kben windows-gehecht ookal vind ik het *$%$#$% software enzo ;)
maar ik ga ff ntfs nog eens proberen :)
Mopperman schreef op vrijdag 08 december 2006 @ 13:40:
Dan zijn alle 'dirty buffers' verloren en kun je dataloss wel verwachten. Dus misschien wel een idee om dat niet te doen. :)
In de properties van je device kun je ook instellen of je wilt optimizen voor performance of quick removal. In het laatste geval houdt de driver geen dirty buffers (of zo weinig mogelijk), en in combinatie met NTFS zou dat dataloss moeten voorkomen. Maar maak er een gewoone van om netjes te ontkoppelen. Dat heeft een reden. :)
  • Mopperman
Verwijderd schreef op vrijdag 08 december 2006 @ 14:19:
dat lukt dus niet, blijft terug schieten,
en ik mag mn hardware niet veilig verwijderen zegt windows.. :s
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Mopperman schreef op zondag 10 december 2006 @ 09:57:
Dan moet je gewoon alle processen/apps die gebruik maken van die disk of een prog dat op die disk staat afsluiten. Dan lukt het prima.
  • The Third Man
  • Laatst online: 17-10 15:17
The Third Man
The Third Jellyfish
Het lukt soms ook door één van de andere 3 'vormen' van het apparaat uit te schakelen. Windows laat zo'n schijf of stick meestal zien als een een USB-apparaat voor massaopslag, een Algemeen Volume (schijfletter) en de naam van het ding zelf. Wellicht stopt hij wel als je één van de andere probeert te stoppen.
