Brand problemen met joybook r55 en philips SDVD8441
  • 131 views sinds 30-01-2008
  • kruznik
  • Laatst online: 08-06-2025
Ik heb problemen met branden van muziek cd's.
Na enige tijd gaat mijn dvd-rw drive open.
Ik heb een Benq Joybook R55 met een philips sdvd8441 met laatste firmware.
Ik gebruik ook cd's van TDK CDR-80 up to 52 speed.
Wat kan de oorzaak zijn?
ik geef hieronder de error log file:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26-10-2004 17:35:34
Nero Version: 6.6.0.19
Internal Version: 6, 6, 0, 19b
(Nero Express)
Recorder: <PHILIPS DVD+-RW SDVD8441>Version: PA49 - HA 1 TA 0 - 6.6.0.19
Adapter driver: <atapi> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <PHILIPS DVD+-RW SDVD8441>Version: PA49 - HA 1 TA 0 - 6.6.0.19
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : HTS541080G9SA00 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : PHILIPS DVD+-RW SDVD8441 atapi Port 1 ID 0 DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
PHILIPS DVD+-RW SDVD8441 F: CDRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 2046MB (2095212kB)
Free physical memory: 1532MB (1569508kB)
Memory in use : 25 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
7.12.2006
Audio CD
11:28:49 #1 CDADOC -1 File Cdadoc.cpp, Line 1465
Audio item log info:
Audio document burn settings:
Burn mode: DAO,
CD Text: On,
Cache disk or network files: No,
Cache small files: No,
Cache files smaller than 65536 bytes.
Audio Multisession: No
List of audio tracks:
Track 01: Length: 04:47.35, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '01 - Square One.mp3'.
Track 02: Length: 04:57.08, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '02 - What If.mp3'.
Track 03: Length: 05:28.17, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '03 - White Shadows.mp3'.
Track 04: Length: 04:55.03, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '04 - Fix You.mp3'.
Track 05: Length: 05:11.24, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '05 - Talk.mp3'.
Track 06: Length: 04:34.17, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '06 - X&Y.mp3'.
Track 07: Length: 04:48.39, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '07 - Speed of Sound.mp3'.
Track 08: Length: 04:45.29, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '08 - A Message.mp3'.
Track 09: Length: 05:32.12, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '09 - Low.mp3'.
Track 10: Length: 04:25.08, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '10 - The Hardest Part.mp3'.
Track 11: Length: 03:59.03, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '11 - Swallowed in the Sea.mp3'.
Track 12: Length: 05:01.71, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '12 - Twisted Logic.mp3'.
Track 13: Length: 04:10.56, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '13 - 'Til Kingdom Come (Hidden Track).mp3'.
Total size: 63:02.22
11:28:49 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 2948
Buffer underrun protection activated
11:28:50 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
11:28:50 #4 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 842
DRM: StartDrmRecording(RealRec:1, ImageRec:0, Copies:1)
DRM: Beginning burn process.
11:28:50 #5 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer PHILIPS DVD+-RW SDVD8441 running
11:28:50 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3233
Turn on Disc-At-Once, using CD-R/RW media
11:29:09 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 272
Last possible write address on media: 359845 ( 79:59.70)
Last address to be written: 283521 ( 63:02.21)
11:29:09 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 284
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
11:29:09 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2494
Recorder: PHILIPS DVD+-RW SDVD8441;
CDR code: 00 97 26 66; OSJ entry from: CMC Magnetics Corporation
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: D0 00 98, 2: 61 1A 42 (LI 97:26.66), 3: 4F 3B 47 (LO 79:59.71)
Additional Info [hex] 1: 00 00 00 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
11:29:09 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 450
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
Insert empty disc to write to.
(Medium in drive: Unknown. Medium required by compilation: CD-R/RW.)
11:29:09 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 838
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_AUDIO_NOPRE (01 - Square One.mp3)
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 21560 (21560) = #21560/4:47.35
relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required, no patch infos
-> TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448, config 0, wanted index0 0 blocks, length 21560 blocks [PHILIPS DVD+-RW SDVD8441]
1: TRM_AUDIO_NOPRE (02 - What If.mp3)
original disc pos #0 + 22283 (22283) = #22283/4:57.8
-> TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448, config 0, wanted index0 0 blocks, length 22283 blocks [PHILIPS DVD+-RW SDVD8441]
2: TRM_AUDIO_NOPRE (03 - White Shadows.mp3)
original disc pos #0 + 24617 (24617) = #24617/5:28.17
-> TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448, config 0, wanted index0 0 blocks, length 24617 blocks [PHILIPS DVD+-RW SDVD8441]
3: TRM_AUDIO_NOPRE (04 - Fix You.mp3)
original disc pos #0 + 22128 (22128) = #22128/4:55.3
-> TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448, config 0, wanted index0 0 blocks, length 22128 blocks [PHILIPS DVD+-RW SDVD8441]
4: TRM_AUDIO_NOPRE (05 - Talk.mp3)
original disc pos #0 + 23349 (23349) = #23349/5:11.24
-> TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448, config 0, wanted index0 0 blocks, length 23349 blocks [PHILIPS DVD+-RW SDVD8441]
5: TRM_AUDIO_NOPRE (06 - X&Y.mp3)
original disc pos #0 + 20567 (20567) = #20567/4:34.17
-> TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448, config 0, wanted index0 0 blocks, length 20567 blocks [PHILIPS DVD+-RW SDVD8441]
6: TRM_AUDIO_NOPRE (07 - Speed of Sound.mp3)
original disc pos #0 + 21639 (21639) = #21639/4:48.39
-> TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448, config 0, wanted index0 0 blocks, length 21639 blocks [PHILIPS DVD+-RW SDVD8441]
7: TRM_AUDIO_NOPRE (08 - A Message.mp3)
original disc pos #0 + 21404 (21404) = #21404/4:45.29
-> TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448, config 0, wanted index0 0 blocks, length 21404 blocks [PHILIPS DVD+-RW SDVD8441]
8: TRM_AUDIO_NOPRE (09 - Low.mp3)
original disc pos #0 + 24912 (24912) = #24912/5:32.12
-> TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448, config 0, wanted index0 0 blocks, length 24912 blocks [PHILIPS DVD+-RW SDVD8441]
9: TRM_AUDIO_NOPRE (10 - The Hardest Part.mp3)
original disc pos #0 + 19883 (19883) = #19883/4:25.8
-> TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448, config 0, wanted index0 0 blocks, length 19883 blocks [PHILIPS DVD+-RW SDVD8441]
10: TRM_AUDIO_NOPRE (11 - Swallowed in the Sea.mp3)
original disc pos #0 + 17928 (17928) = #17928/3:59.3
-> TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448, config 0, wanted index0 0 blocks, length 17928 blocks [PHILIPS DVD+-RW SDVD8441]
11: TRM_AUDIO_NOPRE (12 - Twisted Logic.mp3)
original disc pos #0 + 22646 (22646) = #22646/5:1.71
-> TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448, config 0, wanted index0 0 blocks, length 22646 blocks [PHILIPS DVD+-RW SDVD8441]
12: TRM_AUDIO_NOPRE (13 - 'Til Kingdom Come (Hidden Track).mp3)
original disc pos #0 + 18806 (18806) = #18806/4:10.56
-> TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448, config 0, wanted index0 0 blocks, length 18806 blocks [PHILIPS DVD+-RW SDVD8441]
11:29:09 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1051
Prepare recorder [PHILIPS DVD+-RW SDVD8441] for write in raw writing
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 13:
1: TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448/0x00, FilePos 0 367200 53146080, ISRC ""
2: TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448/0x00, FilePos 53146080 53513280 108062064, ISRC ""
3: TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448/0x00, FilePos 108062064 108429264 168691680, ISRC ""
4: TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448/0x00, FilePos 168691680 169058880 223228224, ISRC ""
5: TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448/0x00, FilePos 223228224 223595424 280753776, ISRC ""
6: TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448/0x00, FilePos 280753776 281120976 331468992, ISRC ""
7: TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448/0x00, FilePos 331468992 331836192 384808464, ISRC ""
8: TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448/0x00, FilePos 384808464 385175664 437572656, ISRC ""
9: TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448/0x00, FilePos 437572656 437939856 498924432, ISRC ""
10: TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448/0x00, FilePos 498924432 499291632 547965216, ISRC ""
11: TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448/0x00, FilePos 547965216 548332416 592220160, ISRC ""
12: TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448/0x00, FilePos 592220160 592587360 648024768, ISRC ""
13: TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448/0x00, FilePos 648024768 648391968 694429056, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
-150 | lead-in | 0 | 0x01 | 0x00
-150 | 1 | 0 | 0x21 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x21 | 0x00
21560 | 2 | 0 | 0x21 | 0x00
21710 | 2 | 1 | 0x21 | 0x00
43993 | 3 | 0 | 0x21 | 0x00
44143 | 3 | 1 | 0x21 | 0x00
68760 | 4 | 0 | 0x21 | 0x00
68910 | 4 | 1 | 0x21 | 0x00
91038 | 5 | 0 | 0x21 | 0x00
91188 | 5 | 1 | 0x21 | 0x00
114537 | 6 | 0 | 0x21 | 0x00
114687 | 6 | 1 | 0x21 | 0x00
135254 | 7 | 0 | 0x21 | 0x00
135404 | 7 | 1 | 0x21 | 0x00
157043 | 8 | 0 | 0x21 | 0x00
157193 | 8 | 1 | 0x21 | 0x00
178597 | 9 | 0 | 0x21 | 0x00
178747 | 9 | 1 | 0x21 | 0x00
203659 | 10 | 0 | 0x21 | 0x00
203809 | 10 | 1 | 0x21 | 0x00
223692 | 11 | 0 | 0x21 | 0x00
223842 | 11 | 1 | 0x21 | 0x00
241770 | 12 | 0 | 0x21 | 0x00
241920 | 12 | 1 | 0x21 | 0x00
264566 | 13 | 0 | 0x21 | 0x00
264716 | 13 | 1 | 0x21 | 0x00
283522 | lead-out | 1 | 0x01 | 0x00
11:29:09 #13 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process started at 24x (3.600 KB/s)
11:29:09 #14 SCSI -1189 File Cdrdrv.cpp, Line 1183
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x038A5200
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0xAD 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xFF 0x40 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x30 0x02
11:29:09 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2661
Verifying disc position of item 0 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
11:29:09 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2661
Verifying disc position of item 1 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #21710
11:29:09 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2661
Verifying disc position of item 2 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #44143
11:29:09 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2661
Verifying disc position of item 3 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #68910
11:29:09 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2661
Verifying disc position of item 4 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #91188
11:29:09 #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2661
Verifying disc position of item 5 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #114687
11:29:09 #21 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2661
Verifying disc position of item 6 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #135404
11:29:09 #22 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2661
Verifying disc position of item 7 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #157193
11:29:09 #23 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2661
Verifying disc position of item 8 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #178747
11:29:09 #24 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2661
Verifying disc position of item 9 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #203809
11:29:09 #25 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2661
Verifying disc position of item 10 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #223842
11:29:09 #26 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2661
Verifying disc position of item 11 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #241920
11:29:09 #27 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2661
Verifying disc position of item 12 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #264716
11:29:09 #28 Text 0 File Mmc.cpp, Line 17108
StartDAO : CD-Text - On
11:29:09 #29 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21860
Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON
11:32:32 #30 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1437
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x03460000
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x01 0xF5 0x9F 0x00 0x00 0x1A 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00
11:32:32 #31 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 311
Write error
11:32:32 #32 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
11:32:32 #33 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
11:32:32 #34 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process failed at 24x (3.600 KB/s)
11:32:32 #35 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 867
DRM: DRM burn session terminated.
11:32:32 #36 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 896
DRM: Closing entire DRM handling. Bye.
Existing drivers:
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 3-8-2004 22:59:44 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Help me
met vriendelijke groeten
Dieter
  • ThinkPad
  • Laatst online: 06:52
Pff.. lange log :P
Ik heb dit zelf ook een tijdje gehad met mijn CD brander, dat de lade ineens open ging (dit was al voor hij begonnen was met branden.) Dit heb ik op kunnen lossen met een firmware update.
Heb je ook al andere CD's geprobeerd?
