[ASP.NET] HTML 4.01output ipv XHTML*
  • 43 views sinds 30-01-2008
De HTML output van alle ASP.NET server tags staat standaard op XHTML transitional en ik krijg het niet voor elkaar om deze tags HTML 4.01 te laten generenen en dat heb ik wel nodig, is het mogelijk om server tags in asp.net HTML 4.01 te laten generen in plaats van XHTML?
Ik ben al met de xhtmlConformance tag die in de web.config file staat bezig geweest maar wat je daar ook doet de html output lijkt het zeflde te blijven, ik denk overigens ook dat je daarmee alleen het XHTML type dat je gebruikt kan instellen.
Ik heb al op verschillende websites gezocht meestal word er gezegt dat het niet mogelijk is...
Ik maak overigens gebruik van .NET 3.0
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Hallo OddBall-,
In elk subforum in de Devschuur® staat helemaal bovenin het volgende topic: Waar hoort mijn topic?
Als je die had doorgelezen, dan had je gezien dat je topic eigenlijk op een betere plek had kunnen plaatsen oftewel in Programming.
Een van de belangrijkste dingen in de policy in Programming (geldt overigens ook net zo hard in Webdesign, Markup & Clientside Scripting: laat zelfinzet zien. We zijn niet vies om mensen te helpen, zelfs als jij ergens een beginner in bent, zolang jij maar duidelijk aangeeft wat je zelf al hebt geprobeerd en waar je precies vastloopt.
De reden waarom ik bovenstaande aanhaal. Als ik je topic eens doorlees en letter ga [google=Asp.net HTML output], dan is mijn eerste resultaat al meteen raak. Door heel snel door te tekst te scannen, kom ik het volgende tegen:
[q]Controlling XHTML Rendering of ASP.NET Pages and Controls
Under some circumstances, you might want ASP.NET controls to render markup in the stricter format specified by the XHTML 1.1 specification. The default rendering includes some markup that does not conform to the XHTML 1.1 specification. For example, XHTML 1.1 standards prohibit the use of a name attribute in an HTML form element.
Conversely, you might want ASP.NET to render markup that does not conform to XHTML 1.0 Transitional specifications. This is typically true when you have existing pages that rely on tags or attributes that were supported in earlier versions of ASP.NET but do not conform to XHTML standards.
You can configure your Web site to render markup in three ways:
• Legacy (which is similar to how markup was rendered in previous versions of ASP.NET)
• Transitional (XHTML 1.0 Transitional)
• Strict (XHTML 1.0 Strict)
For more information, see How to: Configure XHTML Rendering in ASP.NET Web Sites.
Dan mag je één keer raden waar jij moet klikken om tot een oplossing te komen.
Ik verplaats dit topic naar Programming, maar doe hem ook meteen op slot, omdat dit zelf wel heel makkelijk te vinden was.
Succes met het oplossen van je probleem :)
[ Voor 100% gewijzigd door BtM909 op 07-12-2006 10:26 ]
