hoe benader ik mijn lanserver via FTP?
  • SEPP
  • Laatst online: 27-06-2022
Ik heb enige ervaring met FTP in die zin dat ik mijn eigen sites kan uploaden. Meer dus ook niet.
Nu heb ik een lan server gekocht, deze in het netwerk gehangen, een vast IP-adres gegeven en alles werkt.
Op de lanserver heb ik FTP ingeschakeld.
Hoe kan ik nu deze server bereiken.
Normaal typ ik in smartFTP gewoon mijn domein met inlog gegevens maar hoe werkt dat bij de lanserver?
Ik typ mijnip/ipserver/map login:naam wachtwoord:xxxxxx poort:21
Hierna krijg ik te zien dat de server de verbinding dichtgooit.
  • thaan
  • Laatst online: 22:04
Typ ipv het externe IP, het lokale IP van de server in, en hij zou hem moeten vinden.
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Het is nogal onduidelijk wat er mis gaat.
1. Welke FTP-server draait er? Is 'ie wel gestart?
2. Kun je vanaf de server de server zelf bereiken? Dus ftp://localhost/ en dan inloggen?
3. Kun je lokaal de server bereiken? Dus vanaf een andere PC in het netwerk?
4. Wat probeer je nu eigenlijk? Lokaal of remote de server te bereiken? Bij remote moet je ook nog poorten forwarden.
Ga bij iedere stap even na wat er mis kan zijn. Bij 2 bijvoorbeeld al dat je een verkeerde FTP-gebruiker of wachtwoord gebruikt. Bij 3 dat de server alleen lokale, en geen remote connecties toestaat...
Kortom, ga troubleshooten en geef meer info!
En niet
Want ik heb nog nooit een server iets zien gooien. Plaats de letterlijke foutmelding.
[ Voor 12% gewijzigd door CodeCaster op 06-12-2006 20:52 ]
Waar is de brand, meester?
  • Pyrus
  • Laatst online: 20-10 19:32
Pyrus
Hardknock life
Of als je er van buiten het lan bij wil map je poorten (20 en 21) naar het juiste lokale ipadres.
Het Grote Poortmappingsverhaal mocht je niet weten hoe of waarom.
[ Voor 32% gewijzigd door Pyrus op 06-12-2006 20:52 ]
LinkedIn
  • SEPP
Dat is toch alleen binnen het netwerk?
Het gaat er om dat ik vanaf een andere locatie op de server wil komen.
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Dan moet je dus stap 4 uit mijn post volgen. Maar test het eerst maar eens lokaal.
www.portforward.com <-- meer info over poorten forwarden.
  • SEPP
Zo zie je maar hoe lastig het is ( voor mij iig) om een probleem goed te omschrijven.
Ik heb er inderdaad niet bij stil gestaan dat ik wel mijn poort moet forwarden.
Ik kan nu contact maken maar krijg nu allerlei meldingen zoals:
Command was blocked
Securityserver inhibited REST command
Kortom bedankt, ik ben al weer een stap verder. Nu verder zoeken wat ik nog verkeerd doe.
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Firewall?
  • SEPP
Firewall, daar ben ik toch doorheen als ik mijn poort forward? Of heb ik er dan echt geen kaas van gegeten?
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Hangt er maar helemaal vanaf wat voor firewall je hebt. Poorten forwarden doe je in je router, en als dat de enige "firewall" is die je hebt, is dat niet de oorzaak nee.
Maar als er op de server nog een firewall draait, moet die ook verteld worden dat je een FTP-server draait, zodat 'ie dat verkeer niet blokkeert.
  • SEPP
Ok, dan klopt het. Alleen in mijn router staat de firewall aan. De server heeft er geen.
  • SEPP
Bingo. In smartFTP moest ik volgens de help eens proberen te swaitchen van passive mode naar active mode.
Het werkt. Ik kan overal bij.
Met dank voor jullie hulp
:) GOT forever
