BP6 loopt vast na extra 128 MB
Ik heb laatst een extra reepje 128 MB geheugen op de kop getikt, alleen het wil nog steeds niet werken. Geheugen ligt nu in la .. :'(
Vroeger toen ik nog niet wist wat een ellende een BP6 kan geven, heb ik dus 1 gekocht, hij was altijd heel instabiel. Ik heb er twee 366 Mhz op draaien geklokt op 550 Mhz. Dit werkte dus altijd, maar liep soms snoeihard vast. Een paar maanden geleden dacht ik de oplossing gevonden te hebben : ondanks dat ik een rev 1.0 bord heb, heb ik de EC10 mod gedaan, en daarna was ie heel stabiel. Dat was dus met 256 MB geheugen. Laatst dus heb ik die extra 128 MB geheugen gekocht, en in welke volgorde ik ze er ook in zet, het wil niet werken. Ik heb gekeken of het geheugen niet stuk was door het samen met een oude 128 MB dimm te testen, dat werkt dus gewoon, aan de nieuwe dimm ligt het dus niet. Ik heb ook al miskoop gedaan door een 425 W voeding te kopen, dat heeft ook niet geholpen. Het overklokken maakt niet uit, als ik onderklok dan loopt de boel ook gewoon vast. Weet iemand hier een oplossing voor??
dan zijn die 256mb en 128mb gewoon niet compatible.. dat gebeurt wel eens..
  • WiD
  • Laatst online: 05-08 13:30
WiD
Het probleem kan inderdaad liggen bij de ram. Anderzijds, welk OS gebruik je, en welke driverversies. Op tijd upgraden kan veel ellende verhelpen. 'k Heb zelf ook een BP6 en eerlijk gezegd, 'k moet geen ander bordje hebben. Soms doen er zich wel rare dingen voor. Laatst heb ik m'n bios geflasht van LP naar QQ(beta) en opeens moest ik de voltages van m'n cpu's met 0.15V verhogen om een stabiel systeem te behouden. Anderzijds zorgde die upgrade er wel voor dat win2000 niet meer crasht. (heel af en toe nog eens, maar dat ligt aan m'n geluidskaart) Het is een raar bordje, maar voor 350,- nieuw ongeveer anderhalf jaar geleden ga ik niet klagen over een dual cpu bordje.
Het besturings systeem is win2000. Ik gebruik trouwens 3 x 128 MB dimm's. Verder is de bios de RU-versie. De EC10 is inmiddels 2200 uF. SB Live. Harde schijf zit niet op de udma 66 controller en het voltage verhogen maakt niet uit bij mij.
Mischien dat dit helpt.
Maak de contacten van je geheugen goed schoon met alcohol en een paar watten staafjes :?
Is de connector van je dim wel helemaal lekker?
Draai zelf ook met een bp6 zonder mod. op 366@572 MHz. op 2.05 volt, mijn bios is de RU van 04/20/2000, 512 Mb ram, Promise ultra.
