[UBUNTU 6.10] Krijg internet niet aan de praat
  • re.run
  • Laatst online: 09-10 15:59
Sinds kort een extra pctje erbij en wilde graag eens met Linux gaan stoeien. De laatse versie van Ubuntu (6.10 Edgy EFT) geinstalleerd wat opzich prima werkt op het internet stuk na.
Situatie is als volgt. ADSL2 komt binnen op een Zyxel 2602HW router. Deze heeft als ip 192.168.1.1 Op deze router zitten 3 apparaten aangesloten. Allereerst de hoofdcomputer met als ip 192.168.0.1, een xbox met als ip 192.168.0.2 en de derde (extra) pc met als ip 192.168.0.3.
Voor de eerste twee apparaten werkt het internet prima. Als ik op de derde pc windows zet werkt ook hier internet prima. Na installatie van Ubuntu op deze derde pc krijg ik internet met geen mogelijkheid aan de gang. Dit is zowel bij het dynamisch laten toewijzen van een ip als bij het handmatig toewijzen van een ip (192.168.0.3).
Weten jullie misschien waar dit aan zou kunnen liggen? Ik kan bijv. wel pingen naar de overige apparaten in mijn netwerk maar niet naar mijn router of naar buiten bijv. google.nl. Daarnaast kan ik ook gewoon de gedeelde bestanden bekijken van de hoofdcomputer in het netwerk.
Is dit misschien een driver probleem? Het gaat hier om een onboard intel 10/100 netwerkkaartje op een Dell Dimension 4550 (tis een krijgertje heh ;) ).
Alvast bedankt,
Re.
none
  • Mr_gadget
  • Laatst online: 17:21
Mr_gadget
C8H10N4O2 powered
Misschien moet je nog een dns server opgegeven. Dat zou verklaren waarom je wel kan pingen maar niet surfen.
edit: je config zou hier op moeten lijken:
/etc/network/interfaces
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.0.3
netmask 255.255.0.0
network 192.168.0.0
broadcast 192.168.10.255
gateway 192.168.1.1
Alleen wat er bij network moet staan weet ik niet zeker...
[ Voor 61% gewijzigd door Mr_gadget op 06-12-2006 11:49 ]
  • DexterBelgium
  • Laatst online: 20-09 09:06
Hoe staat je subnet mask, aangezien je (wat ik van je TS begrijp) nu met je computers op 192.168.0 zit, en je met je router op 192.168.1 zit. Subnet mask zou dan (denk ik) 255.255.0.0 moeten zijn en niet 255.255.255.0
T'all ya fine dandies, prancing about with yer head full of eyeballs, come and get me I say
  • Mark-
  • Laatst online: 13-10 18:57
Vertel anders even wat 'ifconfig' voor informatie geeft
  • Superboer12
  • Laatst online: 13-10 21:04
De intel pro 100 kaartjes moeten zonder problemen onder linux werken. De e100 driver werkt perfekt.
Waarom heb je eigelijk de modem/router in een andere range zitten?
Dit lijkt me niet bepaald nodig thuis en is vaak alleen maar lastig.
Zorg er op je linux bak voor dat het volgende goed staat:
  • ip adres
  • subnet
  • dns
  • default gateway
Probeer ook eens of 'nslookup www.google.nl' iets oplevert en wat er gebeurt als je 'traceroute 64.233.183.104' (ook google) doet.
Infinitus est numerus stultorum
  • re.run
@Mr_gadget
Ow... vergeten te vermelden. Had ik reeds getest. Zowel met de dns servers van mijn provider als de ipnummers van mijn router.
@DexterBelgium
Ga ik proberen. Subnet staat idd op 255.255.255.0.
Is dat iets wat bij Windows automatisch goed gaat? Aangezien ik daarmee geen problemen had?
@MaCk-
Zal het vanavond eens posten
@Superboer12
Tja waarom?... Heb dat ooit eens zo ingesteld. Ik ga het eerst proberen met dat andere subnet en als dat niet werkt ga ik dat aanpassen.
[ Voor 24% gewijzigd door re.run op 06-12-2006 11:55 ]
none
  • Vincent17
  • Laatst online: 09-10 11:14
Je kan beter van je subnet afblijven en gewoon je router in dezelfde range plaatsen.
  • Softmore
  • Laatst online: 14-10 07:14
re.run schreef op woensdag 06 december 2006 @ 11:52:
@DexterBelgium
waarschijnlijk staat op je router een DHCP-server geactiveerd, waarmee je netwerk instellingen automatisch worden bekomen. Dit zal gebruikt worden onder Win maar niet onder Ubuntu.
Om dit ook onder Linux te gebruiken, de file /etc/network/interfaces aanpassen naar:
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
  • re.run
Softmore schreef op woensdag 06 december 2006 @ 11:58:
auto eth0
Dat had ik dus ook al gedaan maar dat werkte niet. Heb zojuist ff mijn router opnieuw ingesteld en dat werkte prima want ik post nu vanaf een verse unbutu install :)
Bedankt allemaal voor jullie bijdragen.
Groet,
Re.
none
