connecten met SMB
Ik zit met een probleem met de connectie in OSX naar een windows2003 SMB server.
Ik heb verschillende apple en windows systemen en een aantal servers.
Als ik via de mac osx 10.4.9 Appeltje+K doe en smb://hetipadres intyp krijg ik netjes alle shares te zien, Maar als ik dit probeer met 10.3.9 dan mis ik er een aantal.
Ik heb het op verschillende machines geprobeerd maar de enige overeenkomst die ik kan vinden is de versie van osx, want bij alle 10.4 machines werkt het prima en alle 10.3 machines laten maar 3 shares zien.
Weet iemand of dit op te lossen is en hoe dit op te lossen is?
  • Uberprutser
  • Laatst online: 19-10 17:51
Verwijderd schreef op dinsdag 05 december 2006 @ 16:45:
Waarschijnlijk moet je deze machine in het domein hangen hiervoor.
Had een soortgelijk iets een tijdje terug.
Kijk ook even of de DNS instellingen (klinkt stom aangezien je op IP basis connect) hetzelfde staan.
[ Voor 14% gewijzigd door Uberprutser op 05-12-2006 17:01 ]
As you may already have guessed, following the instructions may break your system and you are on your own to fix it again.
Ballebek schreef op dinsdag 05 december 2006 @ 17:00:
Nee dat lijkt me niet want ik heb ook nog een netwerk met domein... daarin gaat het ook fout met 10.3 of ouder
Probeer eens het volgende op de desbetreffende machine:
Make sure that you are not currently connected to any Samba or Windows (SMB/CIFS) servers and that you do not have any Samba or Windows-related error messages open.
Open the Terminal (/Applications/Utilities/).
At the prompt, type: sudo pico /etc/nsmb.conf
Press Return.
Enter your password when prompted, then press Return again.
You should see an empty file and a "New File" notice at the bottom of the pico window. If you do not see the "New File" notice, this file already exists.
Enter the following into the file so that it appears as follows:
[default]
minauth=none
Save the file (press Control-O), press Return, then exit pico (Control-X).
Type: sudo chmod a+r /etc/nsmb.conf
Press Return.
Restart your computer.
Important: Information about products
